auto zapnutie - vypnutie
Nastavení a vše kolem HD-BOX IRD-8000HD PVR Irdeto,linux.
cimo_cimo
Příspěvek od cimo_cimo »
Skúšal som nadstaviť automatické zapnutie a vypnutie HD boxu a nefungovalo, nadstavené podľa návodu. Nevie mi niekto poradiť ako to spojazdniť .
mirny
Re: auto zapnutie - vypnutie
Příspěvek od mirny »
ukaz ako si to nastavil
jendabenda
Příspěvek od jendabenda »
Dobrý den, i já se s tím nemile potýkám. Firmware (v2.10.07) si s Hardware u tohoto přístroje nerozumí. Mohu nastavit nahrávání (červená tečka v EPG, stejně tak i v časovači), a přísroj zapne a na flash paměť nenahrává, nebo...
Zkoušel jsem flashky vyměnit, zformátovat, změřit rychlost zápisu, ale nic nepomáhá. Taktéž jsem zkoušel znovu nastavit tovární nastavení a vymazat nastavení původní.
Situace je asi taková: Ráno vložím Flashku (8G) a nastavím program pro zápis a vypnu přístroj (jedno jestli do úsporného režimu, nebo ne). Odpoledne příju domů a vidím, že přístroj je spuštěný, zapnu proto televizi a vidím, že je správný kanál (ten, který jsem chtěl nahrávat), ale na flashce buď není nic, nebo naopak přístroj nahrával bez ukončení až do zaplnění flash paměti. Tento soubor potom nelze přehrát, neboť je poškozen, jak mi sděluje HDbox.
Další možnost jsem zkoušel nastavit režim spánku po nahrání. Přístroj neusnul.
Dále pak nahrávání dvou programů (v EPG, časovači), výsledek asi ten, že HDBox začal nahrávat první program a víc ho už nezajímalo... Leze mi to opravdu krkem. :cry:
cimo_cimo
Mám taktiež Firmware (v2.10.07) , ale mne prístroj po nastavení nechce ani zapnúť ani vypnúť. Po nadstavení nahrávania a vypnutí TV (HD box stále spustený) nič nenahrá , a v spánku to iste. Nahráva jedine pri spustenom HD boxe , aj to z problémami ( včera som nahrával program 55min pri prehrávaní sa v 36min sekne a napíše chyba pri prehrávaní ).Prosím vedel by tento problém niekto vyriešiť.
vranekp
Příspěvek od vranekp »
Stejný problém s nemožností nahrávání ze standby. Zaplo se to ale nic nenahrálo hdbox zůstal zapnutý a zatuhlý. Pomohlo až vytažení HDMI z televize po naprogramování a přechodu do stanby u tv i hdboxu a je po problémech. Vyzkoušel jsem zapnutí boxu s vypnutou tv a hdbox se zřejmě snaží nějak sladit rozlišení obrazu a když je tv vypnutá do standby a připojená na hdmi tak to zkouší až časem tuhne. Takže rada po vypnutí vytáhnout hdmi z TV.
modern
Příspěvek od modern »
takové problémy jsem nezpozoroval, normálně načasuju program , který se vysílá v noci, přístroj vypnu a ráno mám vše nahráno.
Používám 500 GB pevný disk, připojený vzadu, zformátovaný NTFS.
S tou flashkou 8GB se mi to moc nezdá, to je sotva na hodinový HD film.....možná proto ti to nenahraje celé, pak ti to hlásí soubor poškozen....
Gigablue IPBox , ATV
jendabenda
Zdravím v podvečer,
Testoval jsem HDBox podle výše zmíněných rad.U mne je problém taky opravdu tím připojeným kabelem HDMI k televizoru. Vyzkoušel jsem výše zmíněnou radu a:
Nahrálo mi jeden program a vypnulo přijímač, OK! Pak jsem zkoušel naplánovat nahrání (záznam) dvou programů s přestávkou po sobě a záznam na flashku byl i s mezivypnutím OK! Do třetice jsem zkusil nahrát dva programy na stejném transporderu současně a záznam byl taky OK! :55:
Takže je to asi tak, že musím před nahráváním vytáhnout HDMI kabel z televize. Děkuji tedy za přínosnou radu.
Záznam byl proveden na NOVA CINEMA, PRIMA Family a NOVA (SD), podle zkušeností mi 8G paměti stačí na 2 celovečerní filmy (SD) s rezervou. Nebo 1 SD a 1 HD (bez reklam HBO) tam taky vlezou, pokud přijímač vypne včas.
koxo
Příspěvek od koxo »
mam ten isty problem s nahravanim, co ma docela mrzi, docela som to vyuzival.
Dufam, ze vytahovanie HDMI kablu z TV nieje konecne riesenie. Dufam, ze novy FW to spravi.
Je moznost sa vratit na predoslu verziu FW??? (kde to fungovalo???)
Zpět na „Diskuze - HD-BOX IRD-8000HD PVR“
