VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Images E2 Showbox VITAMIN 5000 HD
Moderátoři: By.Bob, s@pro
Pravidla fóra
Fórum pouze pro download souború . Diskuze bude tady smazána !
otylka
Re: VitaminE2_Hyperion2_Steiner (OE2.x)
Příspěvek od otylka »
Zdravím, mám dotaz. Všem vám to fachčí bez problému? Mě se to aj třikrát za večer sekne. Prostě zničeho nic se najednou zastaví obraz a musím použít zadní vypínač. Zkoušel jsem jinej skin i předchozí verzi OpenPli ale výsledek je stejný. Manželka frfňá a si s tím nevím rady. Prosím o pomoc protože bych se nerad vracel k původním verzím SW jako 99 45, 99 49, nebo nakonec nejlepší 99 57.ˇDěkuji
polomarko
Příspěvek od polomarko »
skusal niekto vplug server. pripojenie OK. ale dekodovanie vypisuje na servri chybu :?:
sem tam zelena smrt ak prepnem medzi iný skupimani z ineho satelitu a vratim sa na 1 ... bum
sem tam sa nezobudí zo standby, nutne vypnutie vypinacom co tiez niekedy treba zopakovat
este to stale nieje ono skoda
fiestaman
Příspěvek od fiestaman »
Mužete prosím začátečníkovi napsat, jaký mám použít bootloader ?
Steiner
Příspěvek od Steiner »
VitaminE2_Hyperion2_Steiner_2GB_01c ( cca 70 MB )
Image obnoviť programom HDClone na USB Kľúčik 2GB a väčší týmto postupom:
- v HDClone počas Recovery treba dať:
1. Adjust partitions: "Apply adjustments"
2. Adjust target: "Automatically"
05.10.2013 /01b/:
+ SVN-2334
+ Oscam-ymod18t48
+ MediaPlayer /červené dlho/ nahradený za MediaPlayer2 /nestráca sa/
+ aktualizácia programov, picon, pluginov
13.10.2013 /01c/:
+ oprava CZ fontov / ř , ů /
„Cross of Iron“
walter76
Příspěvek od walter76 »
ahoj.muze mi nekdo poradit nebo presne napsat co a jak mam udelat abych dostal Hyprion do Vitaminu.zatim jsem jenom měnil softy na Vitaminu. diky
T3mp3ft
Příspěvek od T3mp3ft »
Zdravím Steinere,
viděl jsem, že vyšel nový firmware SVN-2335 (viz. http://www.pkteam.pl/viewtopic.php?f=10 ... =40#p80920)
Mohl bys mi prosím napsat, jak jej aplikovat na tvůj image ještě před bootováním na přístroji?
Předem Díky, T3mp
radkoslav
Příspěvek od radkoslav »
Ahoj, pozeral som verziu, ja mam SVN-2335. Teraz si nepamatam, ci tam uz bola od Steinera, alebo som si robil update. Kazdopadne, update sa neda spravit pred bootovanim, ale az po nabootovani a to: Blue Panel -> Actualizations -> Firmware -> Check actualization a potom Download podla potreby.
Prave s opravenym dekodovanim H264-tky, je podla mna Hyperion2 najlepsi img pre Vitamin. Obrázek
Showbox VITAMIN 5000HD E2 + GI Xpeed LX3, DiseqC 13°E, 19,2°E, 23,5°E a 28,2°E, FTE AL 105cm
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
A to si ešte nevyskúšal enigma2 -sapro zmenil by si názor . :colombo:
milanhdtv
Příspěvek od milanhdtv »
Prosim o radu. Ako sa v tejto verzii Hyperion2 nastavuje nahravanie na USB klucik?
Steiner
Druhý USB klúčik/disk naformátuješ na Ext3, vytvoríš na ňom adresár "movie", zastrčíš do druhého USB - dopredu, reštartneš box a namapuje sa ti ako HDD /media/hdd a malo by fungovať nahrávanie.
Nastavenie nahrávania je tu:
Menu - Nastavenia - Systém - Pevný disk - Umiestnenie nahrávania
je to už nastavené
„Cross of Iron“
milanhdtv
Podarilo sa mi nastavit nahravanie aj na FAT32 klucik v prednom USB. Este prosim o info, len pre zaujimavost, v tomto Hyperion2 chyba plugin Youporn, (je tam len Youtube, v predchadzajucej verzii Pli3 bol), da sa doinstalovat? Lebo v ponuke dovnload plugins nie je. Vdaka vopred za odpoved.
milanhdtv
Uz som na to prisiel, je to v plugine WebMedia.
T3mp3ft
@radkoslav
díky moc za odpověď.
Bohužel jsem zjistil, že na mém showboxu nějak přestaly fungovat oba USB porty :51:
Je nějaká jiná možnost, jak nainstalovat VitaminE2_Hyperion2_Steiner_2GB_01c skrze port COMM1 a RS 232?? Šlo by nějak upravit instalační návod tak, aby fungoval přes STBUpdater?
Předem díky za jakoukoliv odpověď.
radkoslav
ja si skor myslim, ze sa ti pokazil USB kluc. Vyskusaj ine kluce. Takmer kazdy tu na fore sa s tym stetol, aj mne sa to stalo. A mimochodom, odporucam hyperion3 ;-)
T3mp3ft
radkoslav píše:ja si skor myslim, ze sa ti pokazil USB kluc. Vyskusaj ine kluce. Takmer kazdy tu na fore sa s tym stetol, aj mne sa to stalo. A mimochodom, odporucam hyperion3 ;-)
Opět díky za tak rychlou odpověď. Aktuálně tam mám tuším V9957 M7330, vyzkoušel jsem snad 3 různé USB klíče, ať už v předním/zadním USB portu. Naformátované na NTFS/FAT/FAT32.. Ale ani jeden se neobjeví v nabídce pro přehrání hudby nebo filmů. Nevím jestli to odešlo už tehdy(když jsem tam nahrál zmiňovanou verzi V9957) nebo až potom, co jsme se přestěhovali (nepatřičné zacházení s přístrojem).
Proto hledám způsob, jak využít alespoň COMMu 1 a místo nepodporovaného firmwaru dostat VitaminE2_Hyperion2. Nicméně o Hyperion3 jsem ještě neslyšel. Můžeš mě někam nasměřovat kde ho stáhnu, a jak ho nainstaluji?
Zpět na „Images E2 VITAMIN - ext 2“
