Určite sa servisaci z Ellano cely čas potichu
Oživení Coolstream tank
- peso007
- Dal poděkování: 83 poděkování
- Dostal poděkování: 5 poděkování
Re: Oživení Coolstream tank
Myslel som okrem original DO CST
- peso007
Prikladam log z konzoly pri podrzanom standby tlacitku na prijimaci . Poradi niekto akou kombinaciou tlacidiel stopnut boot ?? . Na DO nereaguje
Starting Microloader ASM built on Aug 08 2013 17:04:05...
Initializing PLLs...
Initializing Clocks..
Initializing DDR PLLs/Clocks...
Initializing DDR controller...
Initializing data section...
Initializing stack ptr...
Switching to 'C' code...
Starting Microloader C...
Chip: APOLLO
phy_reg0: 1000
phy_reg24: 1
global_reg_pad_config0: 0
global_reg_pad_config0: 7ff8000
Found External Realtek 8211E/EG/EN PHY on GMAC0....
Setting Internal Ethernet PHY in PLL-Only mode!....
phy_reg0: 800
phy_reg24: 0
BOX MAC OK!
GCS in ISA MODE
GCS: SFC DEVICE SETUP COMPLETE
Checking for Guide button press ...
Waiting for flash downloading ...
Chip: APOLLO
phy_reg0: 1000
phy_reg24: 1
phy_reg0: 800
phy_reg24: 0
BOX MAC OK!
GCS in ISA MODE
stopnuty je a caka usb device so subormi .
problem, je ze ked aj pripojis usb device, tvojim dialkovym ho nevies spustit .
ked si uz v konzole a mas pripojene usb disk a stoji ti to na tejto hlaske, skus pouzit prikaz (zadany klavesnicou na PC )
usbfatload
usbfatload
alebo napis prikaz
vypise zoznam podporovanych prikazov, ten sem pastni, mozno najdeme ten spravny na spustenie prepisania pamate.
busyboxZapol som si surflock ! Max 1sz za 24 hod ! A0 00
- peso007
Ako som uz napisal neviem ho stopnut ...boootstop ziadnou klavesou ..teda ani ziaden prikaz nenapisem , skusal som medzeru , ctrl-c , 0 , vselico ine , mal by stopnut po lubovolnej klavese...ako som sa docital na forach
- matchboxx
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
ako reaguje na klavesu TAB ?peso007 píše:Ako som uz napisal neviem ho stopnut ...boootstop ziadnou klavesou ..teda ani ziaden prikaz nenapisem , skusal som medzeru , ctrl-c , 0 , vselico ine , mal by stopnut po lubovolnej klavese...ako som sa docital na forach
PS1: http://www.dbox2world.net/board293-cst- ... dex10.html
PS2: http://www.coolstream.to/index.php?page ... post157864
repairman
vypni firewall na PC docasne a tak skus stopnut.
repairman
V tom to nieje rozbehal som uz x...az,hd a inych boxov, asi len skusit s inym DO
EnoSat
podla toho co pisu , tak Tank s USB-boot je nemozny a pre Trinity je zase jumper pre odblokovanie U-bootrepairman píše:V tom to nieje rozbehal som uz x...az,hd a inych boxov, asi len skusit s inym DO
- peso007
Dakujem všetkym,čo sa do riešenia problemu zapoili:
repairmanovi za OBROVSKU SNAHU/určite by si Tanka naštartoval ale chyba je inde
GRANTECOVI za lokalizaciu zavady
fixonek
Dobrý den.Tuším že mě ukamenujete,ale zkusím to.Byl by někdo ochotný pomoci oživit coolstream.Napsat nějaký podrobný postup.Měl mě přijít z obchodu přijít nakonfigurovanej ale nešla mě Skylink karta přístroj se mě jevil jako už používaný po telefonickém rozhovoru jsem byl ujištěn že je přístroj nový a nakonfigurovaný že že to můžou doložit atd.Jdou ale pouze volné programy.Pokusili se mě nějak emailem navést jak to zprovoznit,restartovat Docam,jenže pod modrým tlačítkem skrypty mě to tam nepustí, až jsme se dostali na přeintalovat Doscam ale nic nepomohlo tak jsem to vzdal.Zkusil jsem oživení pomocí emergencyflash to se mě daří ale zůstává tam image 2.8.2013 a nejsem schopnej se hnout dál ať dělám co dělám podle rad zde.
Samozřejmě tuším vaši případnou první radu která bude/si to v...e nekupuj když s tím neumíš/ tak prosím toho mě zkuste ušetřit.Když to prostě nezkusím
tak se to nenaučím.S autem,PC,televizí,videorecorderem atd jsem taky neuměl a naučil jsem se.Chápu že toto je trochu složitější ale prostě to chci zkusit,abych alespoň viděl ten vychvalovaný obraz.Dík za případnou pomoc.
- matchboxx
aktualizovat software - pres usb, z tmp jako local update, software je viewtopic.php?f=504&t=12679 + aktualizace stejnym zpusobem
provest induvidualni nastaveni - jazyk, diseqc, druzice .....
instalovat doscam - popis tu je na foru x krat
to je vse
to je vse
SecretPrivat.com - Don't hesitate
rozchod ten emergency , stiahni si CST 2.13 odtialto
http://www.coolstreamtech.de/support/ww ... arized.img
pomocu USB cez Menu - SLuzby - lokalna aktulaizacia si ho nahraj do boxu .
Po nahrani si aktrualizuj najnovsi driver a potom najnovsie neutrino .
Doscam aj s postupom na instalaciu je tu
http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 92&t=13461
