e2
sida
Re: alterrnatívny firmware
Tak to trochu pokrocilo. V enigme2 zbyva dokoncit:
- prehravani souboru
- motor
- fix teletextu - framebufferu
Jinak ostatni funkce jsou vcelku ve stavu ze se to da pouzivat. Kupodivu je na e2 neskutecne pekny obraz, dokonce ani box sh4 na to nema a o mipsu ani nemluvim. Nevim proc tomu tak je protoze drivery a tedy i mpeg dekoder je stejny jako v androidu.
Tak jeste chvilku strpeni a muzeme zacit testovat.
Jirka
- motor
Jirka
furko
android ani xbmc ma nejako neuchvátili takže mi nebudú chýbať pri E2
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
e2
Môžem potvrdiť postúpilo sa o kus ďalej základne satelitne funkcie a stabilita satelitu je na slušnej urovná. Vždy keď som čítal recenzie satelitnych boxov a hlášky „kryštálovo čistý obraz“ tak som sa len pousmial a myslel si svoje.
Teraz neváham použiť tieto slova peknejši obraz som ešte nevidel !!
Chápem že ľudia si kupovali Android Box DVB-S2 tiež som bol plní očakávania až prišlo veľké sklamanie nebola to dobra voľba Android +DVB-S2. Aplikacia prestala pracovať a podobne vety ma vytáčali.
XBMC – už skončilo prešlo sa na KODI takže tiež už nie je za čim banovať.
Enigma2 pre tento box bude správna voľba
MartinK.
Re: e2
Chlapi tak aspoň sem dejte screeny nebo rovnou nějakou testovací verzi. Pro začátek určitě stačí základní funkce satelitni tv a oscam více už ani od toho nečekám.
maximální spokojenost
furko
Re: e2
Dík za test.
E2 je na tomto prijímači úplne iná káva
Obraz parádny,oscam šlape,prepínanie je celkom svižné.
Pripojené na monoblok a žiadny problém zatiaľ.
Marianko
Re: e2
Odskusane. Tri dni bezala E2 droid v pohode. Rychle prepinanie programov, cisty obraz, rychle EPG. Ale zrazu sekanie obrazu i zvuku. Miesto nazvov kanalov pomlcky. Dal som obnovit tovarenske nastavenia. Asi pol hodinu preskakoval na TV obraz programu a logo openATV. Odpojil som privod el. energie. Po zapnuti neustale nacitanie E2. Stiahol som verziu ATV. Chcel som ju nainstalovat pri spusteni. Panacik android odpadol. Ponukol mi factory reset. Spustil som ho. Potom som cakal spustenie android a xbmc, ale zase sa snazila spustit E2. Neustale nacitanie a nic.Opat snaha o nainstalovanie ATV postavicka odpadla. Vybral som moznost update z usb. Instalacia v poriadku. reboot system now. Spustenie uvodnej obrazovky, loga, nastavenie. Vsetko v pohode. Uvidime co bude dalej. vyvojari do toho. Drzim prsty.
sida
Re: e2
Trapim to dost uz asi rok :) s e2 ale tohle se mi nepodarilo, asi ? se vymazalo cast pameti, nebo muze byt i poskozena nevim uvidime jestli se ti to jeste stane. JInak u tohoto pristroje je posledni zachrana utils tkz HI-Tools tim se da zachranit i bootloader , neni treba zadny jtag. Je to trochu slozitejni na obsluhu ale urcite se najde dobrak ktery je popise. Zkousej dal uvidime. Chtel jsem zachovat strukturu pameti a postup instalace jako u org fw - androidu. mozna to pak ve finale zmenime.Marianko píše:Odskusane. Tri dni bezala E2 droid v pohode. Rychle prepinanie programov, cisty obraz, rychle EPG. Ale zrazu sekanie obrazu i zvuku. Miesto nazvov kanalov pomlcky.
Jirka
sida
Re: e2
Tak uz je na svete i USB verze. Sice nabiha mnohem dele nez flash ale pak je provoz stejny. Problem je v tom ze se musi pro prechod z flash na usb a zpet zatim instalovat bootloader, protoze fastboot neumi script alespon zatim.
Jde uz motor a simple diseqc.
Jirka
Jirka
sida
Re: e2
po uprave dostupnych 3.6GB vnitrni flash pameti:
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/root 3769572 236904 3341184 7% /
tmpfs 64 0 64 0% /media
tmpfs 391808 348 391460 0% /var/volatile
tmpfs 64 4 60 6% /dev
/dev/mmcblk0p1 3769572 236904 3341184 7% /media/mmcblk0p1
005jon
