DreamBox DM 900 problém
efendy55 Slovakia
Dal poděkování: 16 poděkování
Re: DreamBox DM 900 problém
Příspěvek od efendy55 »
funguje ????? :D ved tu píšete že nefungujú tunery a to je dosť podstatná závada u satelitu ..... :51: alebo sa mýlim ??? :D ked sa tam nedá nič nahrať či už online alebo ručne tak načo je potom taký linux satelit na svete ??? :54: :100: no .... každý je strojcom svojho šťastia ..... :89: kamoš niekedy klony opravoval pokial sa dal , lebo dosť často to malo vraj životnosť tak 6 až 8 mesiacov . niektoré opravil a niektoré nie a ked som bol u neho tak mal plný fúrik súčiastok na tie klony .... :88:
Všetko4K,Linux E2
kadjan Czech Republic
Příspěvek od kadjan »
čti pár příspěvku zpět a tam se dozvíš, že fungují tři img., ale jsou uzavřené.
tu efendi55
Ahoj Dreamaci,
mám následující problém. Vlastním asi týden tento box.
do boxu mi jdou nahrát jen 3 img. viz následující link
http://dreamnew.co.uk/DownList/5.html
a do těchto img. se mi nedaří náhrát žádný plugim, konkrétně Oscam nebo Cccam. Jeví se jako uzavřený nebo zamčený.
Ostatní img. sice jdou nahrát, ale nerozpozná žádný tuner.
Setkal se s tím někdo?
Díky za odpovědi.
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
prvom rade sa pozri cez telnet aký použili procesor pri tom clone podľa toho výber oscam, DVB API tiež môže biť problém je to len predsa clon neviež čo tam činani polepili aby sa to tvarilo ako DM 900 ..... CLON JE DOBRÝ POKIAĽ FUNGUJE POTOM DO ZBERNÉHO DVORA životnosť týchto boxu je úbohá ale keď sa vydaný aj motyka vystrelí
efendy55 Slovakia
kadjan píše:čti pár příspěvku zpět a tam se dozvíš, že fungují tři img., ale jsou uzavřené.
ale ved píšeš že v každom niečo podstatné nefunguje .... :51: takže nefunguje ani jedno aby sa dal box používať .... :100: no neporadím ti ja s tým . :89: možno niekto má niečo v záložkách v pc aj pre ten tvoj klon . :106: možno majú server OFF ...možno musíš hladať na nete , možno čakať kým niečo upravia aby bol box ako tak funkčný ,možno..... možno ...... :?:
Všetko4K,Linux E2
drenem
Příspěvek od drenem »
Po nekonečném bombardování přidali na jejich oficiální web tři nové sim img.
Použil jsem OpenATV a ten používí pluginy ipk
Nacpal jsem tam GSU, ale stejne se mi nedaří rozchodit cccam.
Potřebuji nakopnout, ale né do rozkroku :12:
efendy55 Slovakia
a už existuje cccam pre ARM procesor ??? :96:
Všetko4K,Linux E2
005jon Slovakia
kdo vie aký tam dali procesor do toho šmejdu naklonovaneho možná že tam funguje aj cccam
Na originálne určite nemáme cccam lebo neexistuje.
Heureka, už jsem čínana DM900 UHD 4K rozchodil.
včetně sdílení :92:
korytnacka Slovakia
Dal poděkování: 61 poděkování
Dostal poděkování: 33 poděkování
Příspěvek od korytnacka »
No daj vysvetlenie :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?:
z tohoto odkazu
jsem nainstaloval img sim OpenATV, ten bere pluginy jen .ipk
pak jsem dal GSU tam nahrál Oscam
pak už zbývá nakonfigurovat oscam
a je vymalováno
Ale nebylo to hned napoprvé než jsem na to přišel. Zkoušel jsem všechny img. viz odkaz.
Hrál jsem si s tím pomalu celý den. Ještě že jsem v důchodu :38:
maros30
Příspěvek od maros30 »
pýtal som sa ťa či to je OE 2.0 alebo 2.5, OpenATV je image na baze 2.0 tak tak može isť len .ipk plugin, plugin 2.5 ma .deb, tam si asi robil chybu
gorick
Dal poděkování: 3 poděkování
Příspěvek od gorick »
Po necelom tyzdni pouzivania DM900 triple tuner sa mi ho teraz podarilo dostat do stavu, ze po zapnuti zadnym tlacitkom uz len blika ledka na cerveno. :42:
Box vobec nereaguje. Neda sa dostat do recovery modu, ani manualne, ani cez telnet. Budem ho musiet vratit, len sa nahodou pytam, ci ma niekto podobnu skusenost.
V podstate som mal s tymto boxom problem od zaciatku. Objavovalo sa mi zamrzanie DO alebo sa neprebudil z pohotovostneho rezimu. Posledne 2 dni uz som ho kazdy den vecer zapinal vypinacom vzadu, pretoze sa nechcel prebudit zo stanby. Mal som nainstalovane rozne images, vacsinou original Dream OS. Dnes som nainstaloval nejaku zalohu GP3 dream OS od turka, ta mi isla pred par dnami celkom dobre...No len co som nahodil setting, dal restart, box uz nenabehol---blika cervena ledka.
Este som v 14 dnovej lehote. Co myslite. Mozem ho vratit bez udania dovodu alebo to riesit ako reklamaciu?
