Propojení telefonu s boxem
mobiX Czech Republic
Dal poděkování: 45 poděkování
Příspěvek od mobiX »
Ahojda mám Dreambox 900 a šlo by nějak propojit telefon s androidem s boxem? Konkrétně bych chtěl přehrávat videa z telefonu přes box na tv. Nemám smard tv tak proto, díky za každou radu.
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Propojení telefonu s boxem
Příspěvek od zilizila »
Iste existuje aj iná cesta, ale ja by som Ti odporučil inštalovať do Dreamboxu Kodi.
V telefóne iba povolíš zdielanie médií a pri výzve čakajúceho zariadenia to potvrdíš.
Pre ľahšiu orientáciu som pripravil video:
Hned jak dorazím domů tak to vyzkouším a není ještě nějaký způsob jak přenést obraz z telefonu do boxu? Tím myslím youtube, díky.
YouTube existuje pre dreambox ako samostatný plugin.
Ano to vím, ale není tak intuitivní jako na PC proto se ptám jak dostat youtoube ve formě jak je v PC nebo mobilu do boxu, jestli to je tedy možné.
A kde se dá kodi stáhnout pro Dreambox 900 ?
Image v mojom prípade: OpenATV 6.1
Menu / Pluginy / Zelené tl. / Extensions
Aha já mám image satdigitalne tak mam asi smulu, ze?
No to netuším, skús pohľadať v menu.
opena má balíčky ipk já mám deb asi pro deb nebude plugin.
OK, ale ak to chceš vyskúšať, urob si kompletnú zálohu image, a potom naflashuj OpenATV.
OpenATV jsem tam měl a je horší obraz :(
Zpět na „Rady a návody“
