Images DM900 Satdigitalne.cz 10.02.2019
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Re: Images DM900 Satdigitalne.cz 10.02.2019
Jsem přihlášeny na dvou zařízeních.
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
005jon
- Dostal poděkování: 208 poděkování
Pepik71
OK,dík za pomoc
fixonek
Zdravím.Tak se mě to v Images DM900 Satdigitalne.cz 10.02.2019 zprovoznit.Nevím jak ale i stream cinema jde plynule a dokonce aj přeskakuje aniž by se to zaseklo.Tak nevím co jsem s tím udělal.Ještě jsem zkoušel images openvision tam to jak v opehdf šlo.Ještě se zeptám když stáhnu a nainstaluju DreamOs -stable,unstable nebo experimental v nabídce vypnutí restart nemám tam nabídku restart E2 a servisní mód,je to normální nebo se to musí nějak doinstalovat??Dík za ochotu.
005jon
fixonek
A kterak se to dá zjistit či opravit.005jon píše:Je to v každej e2 , možná že ty to Skin nezobrazuje.
fixonek
Pomůže někdo co to může být.Předpokládám vzít a hodit do sběrného dvora.
marsim21
Nemáš ty v nastavení E2 Nastaveno ,,Mód nastavení na základní ?
Pokud ano změn na Expert .V modu základní máš celé menu osekané.
fixonek
Ano máš pravdu.to mě nenapadlo,jsem říkal že jsem vůl.Stejně mám s tímto images problémy,např nemůžu nainstalovat přes dreamset zálohu programů,dříve to šlo ,v ostatních images to jde a ten archiv cz/sk mě štve, ale na to hold nemám.Omlouvám se za blbý dotazy.Možná ve velké snaze to zprovoznit dělám chyby.Děkuji ti alespoň za nějakou reakci.
fixonek
No nic.Archivy a kodi vyřešeno.Koupil jsem Vu+duo 4K vše funguje .Archiv ,Kodi -atd..Dík všem kdo se snažily mě pomoci.
marsim21
Prijimace se snazim nedoporucovat at si kazdy koupi co chce,ale Zgamma h7s Combo neni vubec k zahozeni .Priznam se velice me v teto cenove relaci nadchnul.Bez motoru uplne bez problemu a uz se i ten motor vyresil.
conaxu
V tomto image nejdou titulky cz v archivech cz,stream cinema a kdyz nainstaluji kodi media center,tak nejdou spustit mam dream 900 uhd.je chyba u me nebo tam ty titulky a kodi jdou nak dat aby to fungovalo,predem dekuji za reakce.
pedrodc
Chyba není u tebe, tak to bohužel je. Na titulky používej opensubtitles.org,
vitamin
chlapi mam dotaz prestalimi fungovat plugin kodi neviete kde je chyba aj nanovo som to nahodil a nechce naskočit a niekedy ide až do reštartudm
vm224293
Možná pro někoho neinteligentní dotaz /Chyba není u tebe, tak to bohužel je. Na titulky používej opensubtitles.org,/ nevím jak použít nebo nastavit v SC, aby mi chodily vložené titulky v SC, díky za každou pomoc. V image Merlin, DreamElite jdou titulky v pohodě. Tento Image zase přehrává audio zvuk THXAtmos.
