Prvé skúsenosti s Octagonom SF 8008 Twin tuner
Moderátor: zilizila
baranček
Do flash som nainštaloval Opendroid 6.8 a hneď som aj vyskúšal môj osvedčený OPD multiboot,samozrejme nainštalovaný na SD kartu.Postupne som nainštaloval image NFR,HDF,VIX,EGAMI,EIGHT,ATV,PURE2,ESI.Kedže okrem oscamu rád skúšam aj iné camy prekvapilo ma,že som nerozbehol G-Box v image ATV,Opendroid,Pure2,ktorý mi bez problémov ide na VU+solo 4k a išiel aj na Zgemme H7S.Image satdreamgr ma prekvapil nefunkčným FTP protokolom,s poznámkou nefunkčný login a heslo,na vúčku žiaden problém.Image openspa nefunkčné sťahovanie camu s feedu,vúčko žiadny problém.Mgcamd som rozbehol len na osvedčených image Pure2,ATV a Opendroide.Wicard taktiež na týchto a pridalo sa image Egami.Octagon má veľmi dobrú podporu,čo mi ešte chýba je podpora od Openpli
baranček
Re: Prvé skúsenosti s Octagonom SF 8008 Twin tuner
Vyšli nové verzie image open spa a satdreamGr.Mnou popisované problémy odstránené len v image openspa.Camy sa dajú stiahnuť,u satdreamuGr stále nefunkčný FTP
Vyskúšaj sftp - port 22, alebo preskenuj otvorené porty a uvidíš, čo je dostupné.
baranček
Zmena portu na 22 nepomohla,ja som naučený vždy používať defaultné porty a vždy to fungovalo k spokojnosti.tu pôjde zrejme o nejakú chybu v image pre tento STB,kedže ono inak všetko funguje,sieť,telnet a aj FTP hlási OK,len sa nezobrazuje po otvorení na ľavej strane v DCC,skúšal som pre istotu aj Total comander.Vypisuje len nezmysel neplatný login a heslo,aj keď je zadané root a dreambox .Vo vu+ solo4k pri tom istom nastavení všetko Ok.Inak by mi to nevadilo,configy oscamu som upravil cez openwebif,archívy czsk som inštaloval cez telnet,ale nepoznám ako tam tam dostať cofigy pre MGCAMD bez funkčnosti FTP.Jedine tento spôsob roky ovládam.
Ak na ftp pripojí užívateľa root, tak už si v boxe. Len Ťa asi nedá hneď na root boxu, ale do nejakého prázdneho adresára, napr. /home/root. Skús sa preklikať vyššie.
Ak si nemal problém v telnete s užívateľom root, tak ani v ftp by nemal byť žiadny.
Poprípade skús ešte WinSCP.
baranček
nepomohol ani WinSCP.,zrejme to bude nejaký zádrhel v image pre tento STB,kedže pri vúčku žiadny problém.
baranček
ešte chcem poznamenať,že podobne to má problém aj v dreambox edit.IP nájde,heslo vypisuje ako neplatné,default tam mám dreambox.U vúčka so stejným image žiaden problém- heslo default-dreambox
EnoSat
- Dal poděkování: 6 poděkování
ak funguje telnet tak pouzi prikayź passwd
baranček
nepomohlo FTP ľavé pole prázdne nefunkčné,ostatné prvky fungujú ako pred tým
baranček
tak konečne som rozlúskol aj tento problém.Síce musel som ísť na to okľukou a stiahnuť túto zálohu https://www.linuxsat-support.com/thread ... by-taha90/
a v diskusii sa dozvedieť ako na to.Toto pomohlo a objavila sa funkčná ľavá strana FTP tak ako to má byť
