Oscam_Raspberry_SmartReader plus v.2 Problem
Vše ohledně Oscamu
smyky
Příspěvek od smyky »
Dobry vecer, chtel bych poradit jakou ctecku koupit pro raspberry PI tak aby fungovala.
Mam ted SmartReader V1 v alixu a ICE Skylink. Ta bezi, ale nedokazu ji domutit aby chodila v Irdetu a poustela prima krimi atd. (stara ctecka)
Rozhodl jsem se pro testovani noveho serveru na Raspberry se cteckou SmartReader plus V2 a tu se mi nedari v raspberry rozchodit a program smartreader ve win 10 ctecku nenajde, abych ji prejmenoval dle navodu co jsem nasel.
Oscam my porad hlasi chybu v device at tam zapisu cokoliv.
Existuje nejaky figl, nebo lepsi usb ctecka??
Dekuju
Dal poděkování: 36 poděkování
Re: Oscam_Raspberry_SmartReader plus v.2 Problem
Příspěvek od zilizila »
Tu si vyber podľa svojich predstáv.
smyky
dekuju
mayall Czech Republic
Dal poděkování: 10 poděkování
Dostal poděkování: 10 poděkování
Příspěvek od mayall »
SR V2 je super čtečka, ale není úplně jednoduché ji nastavit, já bojoval týden, ale chodí lépe stabilněji než cokoliv jsem zkoušel dřív, neznám tvůj problém ale já ji nastavil ve WIN, pojmenoval, potom protože mi jedou dvě jsem ještě laboroval s UDEV pravidlem aby se nehádaly, ale aspoň se člověk něco přiučí, návody jsou na netu, chce to trochu času a nervy.
smyky
Me se nedari ji pojmenovat ve win. Win 10 ji nainstaluji, ve spravci vidim ze je ok i driver, ale ten jejich tool mi hlasi ze nic nevidi. Uz jsem nad tim stravil x hodin laborovani a vsechny verze smartreadertool mi ji nenasli.
Uz mam podezreni na tu ctecku.
Jinak v oscam usb scan mi ji najde jak raspberry tak i vuzero, ale jak jsem pochopil z navodu, je potreba ji prejmenovat ve win, nebo linuxu a pak ji priradit v oscam device, jinak ji nerozbehnu a nemuzu testovat dal.
čtečkou to není, to samé jsem řešil cca před rokem a pak to byla nějaká blbost, musel bych to znova nastavovat abych si vzpomněl, ale možná to bylo něco jako ve win "spustit jako správce" nebo tak něco, pak už to šlo, já řešil 4 kusy a všechny se chovaly stejně, tak bylo jasné že čtečkou to není. Pokud se nezadaří napiš a já zítra zkusím doma nějakou SR+V2 z mých zásob zkusmo nastavit a tím si to oživím v paměti.
Tak jsem pohledal a je to takto:
potřebuješ tři malá *.exe 1/enablesmartreaderVCP, 2/smartreaderupdate a 3/smartreader2settings
dodrž toto pořadí a vždy spustit jako admin
Ale:
jako "mouse" ti pojede i bez přejmenování a nastavování - nastaví se sama
pokud jejich více nebo potřebuješ "smago" nebo "smartreader" přejmenuj ji a nastav jak je třeba
005jon Slovakia
Dostal poděkování: 210 poděkování
Příspěvek od 005jon »
Treba tu čítačku zahodiť SmartReader plus v.2 je strašne veľa klonou pri použití iného fw alebo úprave v programe po nejakom čase začne zhasínat až ti úplne vyuhne musí biť použití správny nástroj!!! Alebo sa toho nachytať a použivat tak jak je.
Zpět na „Oscam“
