EPG
navin
EPG
Příspěvek od navin »
Zdravím,prosim o pomoc DM 900 image satdigitálně Dreambox OS.4.3.2r12 ,skin Metrix HD,dnes při zapnutí přijímače mi v user-bouquets,kde mam naladené programy skylink mi zobrazuje kanál ,ale vedle už neni zobrazen probíhající program,do včera OK.V liště dole a na display je vše ok.Po restartu se objevi probíhajíci programy všude krom u programu čt 1,2,24 atd.Barandov,slovenské 1,2,...když přepnu na čt 1,2,atd.objeví se i tam ,ale zase zmizí na ostatních a nekdy i samo od sebe se to ztratí,už jsem s toho pako.....děkuji.
navin
Re: EPG
Takže problém vyřešen,pomohla pouze přeinstalace image,tak pro příště....hezký den.
005jon Slovakia
Re: EPG
Příspěvek od 005jon »
Treba prečítať aj druhú stranu Rady a návody viewtopic.php?f=652&t=15004
navin
Re: EPG
Díky za radu,měl jsem víc pátrat.....ale každá rada a návod pro příště dobrý.
Zpět na „Rady a návody“
