Re: SAPRO Image Octagon SF8008 a SF8008mini
Stáhni nové images a diskuze k přijímač Octagon SF8008.
Moderátor: zilizila
hrotik
Příspěvek od hrotik »
Pokud se to seklo po aktualizaci ArchivuCZSK, tak to se řešilo zde: https://forum.satdigitalne.cz/viewtopic ... 6&start=60
VU+ UNO 4K,SOLO 4K, VTi + UHDG 17, SF 8008-ATV 7.3, motor SG2100, 80cm AL, Inverto BLACK Ultra.
rempo Czech Republic
Příspěvek od rempo »
OK děkuji za odkaz. Dal jsem tam SAPRO 5,7 a vše obnovil a funguje to. Počkám až vyjde nová verze SAPRA 6,3.
Warder Slovakia
Dostal poděkování: 102 poděkování
Příspěvek od Warder »
Uz nemusite cakat, uz vysla. :D
:89:
Tady ho zatím nevidím. Časem se tady doufám objeví a hlavně aby při nahrávání a aktualizací Archivu Cz nebyl problém.
Danko79 Slovakia
Dostal poděkování: 36 poděkování
Příspěvek od Danko79 »
Ďakujem za nové Sapro image 6.3 ale kde ho nájdem zatial vidím len tvoj Warder image :colombo:
Danko79 Slovakia
SAPRO Image 6.3 for Octagon SF8008
New
- Updated Enigma2
- Updated Python to version 3.12.1
- Updated pre-installed plugins
- Updated Settings
- Added - Levi45 Addons Manager
- Added - SamsungTVPlus
- temporarily removed - DreamSatPanel - suspended functionality of the author's server
- temporarily removed - HDF Radio - version for Python 3.11.2 is still being worked on
- removed - Multi-Stalker - the author has not supported it for a long time
- removed - Multi-Stalker PRO - the author has not supported it for a long time
Use distro: OpenATV 7.5-devel
Enigma version: 04.02.2024
Kernel version: 4.4.35
DVB version: 04.01.2024
GStreamer version: 1.22.9
Python version: 3.12.1
Resolution mode: 1080p
Default language: Czech
Default skin: HD Glass 17
Pre-installed plugins:
- AJPanel - 9.2.0
- ArchivCZSK - 2.5.1
- Chocholousek picon - 5.0.230403
- CoolTVGuide - 7.7.0
- CSFD - 18.00
- E2iPlayer - 2024.01.27.01
- EPGImport - 1.0
- Freearhey - 2.8
- Levi45 Addons Manager - 10.1-r18
- MediaPlayer2 - 0.90
- MediaStream - 20231130
- SamsungTVPlus - 20231005-r1
- SubsSupport - 4.2.1
- XStreamity - 4.33
- Youtube - git1178
- Kodi 21.0 Beta2
- under Kodi Stream Cinema - 2.3.09.1
- under Kodi Stream Cinema Community - 2.3.5
- under Kodi Netflix - 1.23.2
- under Kodi Peacock/SkyShowtime - 0.4.9
- under Kodi VOYO - 0.1.2
Pre-installed skins:
- HD Glass 17 - 9.16
- Metrix-ATV - 7.5-dev-b2e40500
Pre-installed softcams:
OSCam: Oscam uni - port 8888
Login :
Password: sapro
Installation:
- Copy the file to a USB stick and install via Online image change.
Download:
You can download version for SF8008 from https://mega.nz/file/M9MSmBrZ#gF79c7nF- ... VIztfOdApw
You can download version for SF8008mini from https://mega.nz/file/Fk1kiIZT#l8W9Ludjc ... GaZYJ3bdX8
Už jste někdo vyzkoušel Sapro 6,3 . Zda už není problém s archivama. Mám oktagon supreme. Za případné info děkuji.
hrotik
Tak jsem dal do multbootu SAPRO 6.3 s archivem v. 2.5.1 a vše se jeví ok ;) Uvidíme co s tím udělá příští aktualizace .
MacikTO
Příspěvek od MacikTO »
Aj u mna na SF8008 zatial v 6.3 vsetko v poriadku...len sa chcem spýtať, či treba robit aktualizáciu SW ručne aspon 1x do tyždňa alebo tento image nechat tak ako je bez nutnosti aktualizácie?
hrotik
Já myslel příští aktualizaci pluginu ArchivCZSK na vyšší verzi - jako takového. Sapro je napasované na OpenATV 7.5- devel a to je snad nějaká °vývojová° verze OpenATV tak s tou aktualizací bych byl opatrný, za mě spíš ne. Jako na testování třeba v multibootu proč ne, ale na stabilní používání bych do toho zbytečně nerýpal. ;)
MacikTO
Pýtal som sa preto, lebo v starších vydaniach SAPRO som aktualizoval SW aj pri novších vydaniach pravidelne nemyslel som len Archivy, len po aktualizácii SW SAPRO 6.2 som ho už nerozchodil...tak asi netreba do toho špárat
Aktualizuji IMAGE SAPRA přes OpenWebif terminál a nikdy jsem neměl problém. login - zadám root
heslo do Tvého přijímače - sapro (nebo můžeš změnit)
potom opkg update (nechat proběhnout až dokonce)
opkg upgrade (nechat proběhnout)
fanynsat
Příspěvek od fanynsat »
Zdravím na tomto fóru vyšla záloha https://www.linuxsat-support.com/thread ... on-sf8008/ na VTI 15.2 image včetně zálohy. Já by to vyzkoušel, ale momentálně nemám tento box.
mara5740 Czech Republic
Příspěvek od mara5740 »
Ahoj, vím, že Octagon není zrovna ideální v kombinaci s Kodi, ale rád bych se zeptal, s kterou verzi sapro máte zkušenost, že je kodi nejstabilnější? Jedu na 6.2 a poslední dobou se začalo stávat, že se Kodi sekne, resp. Se sekne celý přijímač, musím natvrdo restartovat
SAPRO 6,3 nainstalováno bezproblémů . Jenom škoda, že zatím nejde HDF Radio. Jinak Plugin Levi45 Addon Manager velmi zajímavý. Zatím nemám plně vyzkoušeno. Pokud jste v tomto Pluginu Levi 45 Addon něco zajímavého vyzkoušeli, tak dejte vědět.
