firmware 2.17
- Pato
firmware 2.17
- vyšiel nový fw. 2.17, kde by malo byť už vyriešené bootovanie na tr. 11 876H. zatiaľ mám zapnuté asi 10 min./PRIMA COOL/ a ide to, uvidíme či už to je naozaj nastálo.
DREAMSKY DSR-7500,fw.momentálne 2.36,Diablo cam 2.3,motor SG-2100,karty:SkyLink-Sk,T+T,TNK,TV-LCD 32LG6000.
marsim21
Re: firmware 2.17
Ano prozatím vše ok i u mě.Zda vše OK ukáže čas.
furko
marsim21
Re: firmware 2.17
Né že příjdeš navalenej dom.
- Tomaško
Re: firmware 2.17
Veď je čo oslavovať .
Ešte dať do poriadku KD na 23,5 a v SD STB môžme odporúčať DRS 7000_7500 za leadra.
marsim21
Re: firmware 2.17
Ano to máš pravdu omlouvám se,tak že furicka vem si sebou kamaráda a furik ,aby tě měl kdo odvést domů.
kulajda
Re: firmware 2.17
To samý jako u v. 2.16 ..... ext HDD se inicializuje, ale nezobrazí se obsah.... nejde tudíž aktualizovat přes USB
marsim21
Re: firmware 2.17
Zde nic převratného nečekej.
Bylo zaměřeno na odstranění bootování a na tom se pracovalo na plné obrátky.
Re: firmware 2.17
a neskusal nahodou niekto , ci na pripojenom HDD nieje potrebny iny suborovy system?
marsim21
Re: firmware 2.17
Ve firmware došlo ke změně systému formátu NTFS.
Přetáhněte obsah HDD do pc.Poté HDD zformátujte v přijímači ,,žluté tlačítko format,, a obsah přetáhněte zpět na HDD a bude vše OK.
I já ten samý proces musel podstoupit .
WD MyBook2 Essential 500GB v pc rozdělen na C a D zformátováno na NTFS .
Část C dodatečně formátována v přijímači část D původní.
Po změně firmware v části C vše načteno v části D ,,not files,, po zformátování části D a opětovného navrácení obsahu vše již OK.
- dubak7711
Re: firmware 2.17
Zdravím. Chcem sa spýtať na zahrievanie STB. Čím vyšší fw. dám do STB tak tým je horúcejší. Je to iba u mna alebo aj u vás? Znepokoju je ma to lebo teraz ma skoro 60 stupnov. Ďakujem.
Dreamsky DSR-7500 CI, ofset 80 Gibertini
marsim21
Re: firmware 2.17
60 stupnů to si snad děláš legraci.
To na něm ani ruku neudržíš.
To ho máš na přímem slunci ne?
Nebo na přijímači položený jiný přijímač, který znemožnuje chlazení .
Pokud je tomu tak ,okamžitě jej odpoj od el. určitě to není normální.
Reklamace bude asi na místě.
kulajda
- dubak7711
Re: firmware 2.17
marsim21 píše:60 stupnů to si snad děláš legraci.
Ked tam dám fw.napr 2.02 tak sa tak nehreje. Mam ho položený hore na TV.
furko
Re: firmware 2.17
Marsim21:všetko prebehlo v poriadku,bol som autom,akurát večer keď som robil našu ulicu tak som si niečo dal-neurazím susedov-
Dubak7711:tam nie je niečo s kostolným poriadkom
choď ho reklamovať ale ak nechceš tak ho otvor a namontuj tam ventilátor s pc-nedoporučujem strata záruky!!! :70:
inak veľké ĎAKUJEM admin.+moder. za podniknuté kroky na opravu softu-len tak ďalej!!!
