fw 0.9.3501
dempsey
Re: Firmware 0.9.3501
Příspěvek od dempsey »
V tomto fw sa už z EPG pracuje. Fw obsahuje test ktorý by formou pluginu EPG načítal.Zatiaľ však len pre 3 platformy a len na 3 dni. Tiež to ešte nejako moc nefunguje, ale smer je nastavený.
Cez telnet stačí pre skúšku pridať adresár príkazom mkdir -p /PLUGINS/EURO_EPG
a potom ho otvoriť v Pluginoch
to je iny typ epg. to s tym zakladnym, ktory asi koli azboxu zo streamu nik neodstrani , nema nic spolocne. :D
Pritom riesenie je jednoduche. Nesnazit sa umelo vyrabat epg data pre vsetky jazykove mutacie, ktore su dostupne v menu azboxu,ale staci len pre zvolene uzivatelom. Mne osobne je napriklad epg v cinskom jazyku k nicomu,ale data zaberaju viac ako 30MB - pre tento specificky jazyk a to aj napriek tomu,ze v streame sa v tej mutacii nenachadzaju a sw si ich jednoducho vyrobi. Neviem posudit spravnost takychto dat- neovladam cinsky jazyk, ale myslim,ze skutocnemu cinanovi by aj tak nic nepovedali.
Tento tvorca sw sice vie programovat a aj multimedia ovlada, zas satelitnemu vysielaniu a potrebam asi moc nerozumie. Predtym to bolo naopak. Jo -keby sa spojili......
jf402
Příspěvek od jf402 »
visper píše:Moje první pozorování. Natáhl jsem to s USB z fw 2371. Nedělal jsem formát ani továrko. Kanály zůstaly, pouze jsem musel u každého satelitu zapnout znova USALS. Zatím vidím tyto změny:
1) modrá LED svítí jen při bootování, potom zhasne.
2) PanScan se třepe.
3) Soubory MKV které předtím nešly tak jdou, ale špatně (kostičkují).
4) Velké fotky žádná změna.
5) Jde nahrávat a sledovat jiný program na stejném transpondéru.
6) Samba jde, z počítače vidím disky Azboxu, ale opačně ne.
Jdu laborovat dál.
Zdravím,rád bych se dozvěděl jakým způsobem si dosáhl, že jeden kanál jde nahrávat a druhý sledovat, mě se okamžitě objeví hláška, že přeruší nahrávání při změně kanálu (pochpitelně na stejném satelitu- transpordéru, zkoušeno na Astra 23,5°)
AZBox Premium HD + 1TB WD (1W+19,2E+23,5E+13E),motor SG2100 a 80 offset, SKYLIK+CAM CRYPTO,HUMAX 5400z
paleaaro
Příspěvek od paleaaro »
jf402 píše:
Jdu laborovat dál.
Visper napisal: Jde nahrávat a sledovat jiný program na stejném transpondéru.
To funguje aj tebe. transporder nieje to iste ako satelit.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Příspěvek od vikino »
pri nahravani ked stlacis na DO tlac OK, tak sa ti zobrazi zoznam programov a pri nich na pravej strane je ikonka sat. Pokial je vysvietena na modro, tak na ten program mozes prepnut a nahravanie sa neprerusi, pokial je cierna a prepnes nan, tak sa nahravanie prerusi.
Beam Czech Republic
Příspěvek od Beam »
visper píše: Zatím vidím tyto změny:
jestli jsou disky videt z PC jsem nezkousel, ale opacne kdy AzBox cte z FreeBSD se Sambou to jde krasne, takze problem bude nekde ve verzi protokolu nebo na strane PC.
Uz by konecne mohl MS poslat do sveta popis SMB/CIFS.
visper
Příspěvek od visper »
Beam píše:
jj je to na straně PC, protože jsem se vrátil ke staršímu fw a nejde taky. Tak nevím co se mi zase poondilo.
Primo
Příspěvek od Primo »
grantec píše: ...Tento tvorca sw sice vie programovat a aj multimedia ovlada, zas satelitnemu vysielaniu a potrebam asi moc nerozumie. Predtym to bolo naopak. Jo -keby sa spojili......
Uz kdyz jem se dozvedel, ze se zmenil tym, jen sef zustal, tusil jsem problem. Malo platne AzBoxHD je preci jenom v prvni rade satelitni prijimac a to ostatni navic i kdyz podle prispevku na foru se to zda byt obracene. A kdyz se v jednom rezimu klepe obraz, uz nekolik FW dozadu, neni to dobra vizitka. Abych predesel zbytecnym utokum, s prijimacem jsem vcelku spokojen a tesim se, ze budu jeste vice.
ale da sa, nieje to katastrofa a monkusov swap pomoze. len uz mal byt vo fw.
dempsey
V tomto fw asi nebude ale na tomto probléme sa pracuje / dnešné info /
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
imho swap nie je kde dat, je tam malo volneho miesta. a vobec, na co som to pisal? ak to fixnu, nema plugin vyznam :-)
dempsey
Nič nie je zbytočné. Mimochodom - zajtra to určite fixnuté nebude... :)
sak na usb . hadam nie do internej pamate, ked tam su zbytocnosti. prelinkujem na zadny usb a fertig.
Merxxx
Příspěvek od Merxxx »
Takže môj postreh je takýto: Discovery channel na 23,5 skáče, bez ohľadu na nastavenie obrazovky to predošlé fw nerobili. CCCam 2.11 (dvbapiCas) ide podstatne horšie ako vo fw: 2371 alebo 2880, niekedy až 5-6 krát treba prepnúť aby sa niečo rozbehlo. Takže u mňa "nepozerateľný" firmware. :90:
0ctopus
Příspěvek od 0ctopus »
nesúď tak rýchlo, zatiaľ je to najlepší fw!
neseká, CS bez problémov aj EMU (okrem Cheops, ten nechodí s ostatnými EMU), nahrávanie na HDD aj cez CS aj z EMU...
za 10 minút máš vyladený azbox:
fw 0.9.3501 s OpenXcas + Multicas 1.60A (s integrovaným CCcam klientom + uprav cccam.cfg a vymaž prio)
(nedávaj tam dodatočný CCcam, stačí ten integrovaný! žiadne dvbapi!) :106:
:idea: samozrejme inštalácia musí byť od základov dobrá, čiže vyhľadaj návod, napr. vo vlákne
Upgrade Firmware Azbox HD, t.j. musíš spraviť najprv Format app.area a takisto urob Factory reset. Hlavne pre 3501 je to nutnosť, keďže štruktúra systému sa menila.
0ctopus
dm 500, dm 7000, dm 7025, ...
