0.9.4001
j3nda
Re: 0.9.4001
zatim jsem nenarazil na zadne nove problemy, fw se zda ok
Kuna
Re: 0.9.4001
tak ani tenhle fw si nepamatuje po vypnuti do stb a zapnuti posledni stanici TV/RADIO
pri prepinani mezi tv a radio
pamatuje si jen posledni pred vypnutim, bud TV nebo radio zalezi na cem se to vypne
Premium posledni FW diseq EMP164 HDD 2,5" WD 250GB
- visper
Re: 0.9.4001
Prohlížeč fotek už zase umí 1920x1080, takže přečte vlastní capture z HD programu (předešlé fw to jaksi zapoměly). Ale má problém s poměrem stran. Buďto je to široká nudle nebo vysoká. Nahrává z TV všechny zvuky, ale při přepnutí zvuku při přehrávání se většinou kousne. DVB titulky nenahraje. DVD menu to už neumí vůbec (nenačte soubor ifo).
tato
Re: 0.9.4001
Tak ako je uvedené, pridáva indexovanie .ts súborov, ale trvá to veľmi dlho (cca. 1 hod súbor s veľkosťou 10 GB) a po ukončení indexovania mi neprehrá súbor, ktorý mi predtým išiel bez najmenších problémov (píše - nepodporované). Súbory, ktoré som nenechal indexovať prehrá. Po návrate späť na 0.9.3952 ich prehrá bez problémov.
- paleaaro
Re: 0.9.4001
Filmy nahrane z HBO prehrava bez zvuku. Na zaciatku sice na 1s zvuk pocut ale potom nic.tato píše:Tak ako je uvedené, pridáva indexovanie .ts súborov, ale trvá to veľmi dlho (cca. 1 hod súbor s veľkosťou 10 GB) a po ukončení indexovania mi neprehrá súbor, ktorý mi predtým išiel bez najmenších problémov (píše - nepodporované). Súbory, ktoré som nenechal indexovať prehrá. Po návrate späť na 0.9.3952 ich prehrá bez problémov.
Vasja
- paleaaro
Re: 0.9.4001
To ux bolo v predchadzajucom opraveneVasja píše:Opravena diakritika - napr. v slove Prehrávanie nie je otáznik.
Mate
Re: 0.9.4001
da se pohybovat v channel listu pismenkama..jde i v movies apod.
19.2 E | 23.5 E | 28.2 E | 1.0 W | AZ Elite (vzdy posledni FW) + Xtreamer eTRAYz 1TB (Samsung F1) | LCD Philips 47PFL7642D/12 | LCD Funai LT7-M32BB
- paleaaro
Re: 0.9.4001
Zaujimave je, ze ked prepinam medzi kodovanymi stanicame tak to prepinanie trva cca 3s.
Avsak ak prepnem z FREE stanice (nekodovanej) na kodovanu tak to prepne ovela rychlejsie (1-2s).
Postrehol to niekto?
