mount AZboxu na NAS Synology
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Snazim se o pripojeni disku AZboxu na nas Synology DS107e (linux), ale nejak v tom plavu. Neco jsem vygooglil, vyzkousel, ale porad mi to nejde. Najde se nejaky linuxak ktery by mi s tim poradil ?
kdyz se do Synology prihlasim pres telnet pomoci putty a zadam:
mount 192.168.1.5:/DATA/hdb1/movie /volume1/AZbox
tak mi to vyhazuje tyto chyby:
mount: RPC: Unable to receive; errno = Connection refused
mount: nfsmount failed: Bad file descriptor
mount: Mounting 192.168.1.5:/DATA/hdb1/movie on /volume1/AZbox failed: No such file or directory
Urcite tam chybi nejake parametry nebo je to uplne spatna syntaxe?
Predem diky.
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
jj_sk
Re: mount AZboxu na NAS Synology
Příspěvek od jj_sk »
v NASe si vytvor adresar /volume1/AZbox, prikazom mkdir -p /volume1/AZbox
mount.cifs //192.168.1.5/movie /volume1/AZbox -o root,noatime
asi skor vyuzijes opacny smer
cez webove rozhranie si v NASe nastav zdielanie napr. video - a na zaciatok vyskusaj pridat aj uzivatela guest...
ak mas spravne nastavenu siet, tak v AZ uvidis zdielany adresar film a normalne s nim budes pracovat ako s lokalnym HDD.
ak budes chciet kopirovat do/z AZBoxu data, tak radsej pouzi FTP - je to rychlejsie...
monkus Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od monkus »
x-krat pisane na fore, mountujes samba share ako nfs :-)
citat forum, lebo zachvilu to ludi prestane bavit pisat veci dookola!
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Tak to prr, ja mam prectene skoro cele forum :-) S mapovanim na AZko jsem si poradil, ale neslo mi namapovat AZko na Synology. Pro toho kdo nema linux v malicku jako ty a nema treba ani moznost si linux osahat na nejakem PC to neni vubec jednoduche. I kdyz jsem si nasel syntaxi a parametry prikazu mount, tak se mi to proste nedari. Rozhodne nejsem linej cist.
To jj_sk: chci to tak prave proto ze na NASu muzu nastavik kopirovani jake chci a potom se odhlasit a kopirovani velkych souboru probiha vesele dal, ale na AZku musím zustat v menu Spr.souboru jinak se kopirovani ukonci. Pres FTP je to snad pomalejsi nez sambou ne? (A jeste musi bezet PC jako prostrednik mezi AZ a NAS)
jj_sk
FTP je rychlejsie...
co ti brani sa prihlasit ssh(telnetom) na NAS a spustit ftp a pripojit sa na AZBox ?? potom PC uz nemusi bezat...
pozri si este prikaz screen - na NASe sa ti bude hodit
v NASe spust cat /proc/filesystems
a nemas podporu pre smb, nemam ju ani ja a nie je lahka cesta ako ju ziskat... Zabudni na na sambu pri mapovani AzBoxu do NASu
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
OK, tak jestli se mnou budes mit trochu trpelivosti tak bych zkusil to spusteni FTP a pripojeni se na na AZko. Telnetem se prihlasim na NAS a co dal? Neco jsem hledal a bude to wget? Kdyz jsem dal wget --help tak mi to vypsalo hromadu info. (uz se v tom hrabu)
Zkus mi prosim popsat jak na to.
danmark
Příspěvek od danmark »
Čawte taky se připojuju s prosbou o sestavení podrobného (step by step) návodu na zprovoznění nahrávání na síťový disk.Pročetl jsem celé forum a vyzkoušel všechny scripty a nic.Mám Airlive WMU 6500FS ale postup bude asi podobný na všech NAS.Už v tom vážně plavu.Prosím třeba Monkuse čí Granteca aby s námi měli tu trpělivost a ten podrobný návod sepsali.Dík dopředu.
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
jj_sk
okol píše:OK, tak jestli se mnou budes mit trochu trpelivosti tak bych zkusil to spusteni FTP a pripojeni se na na AZko. Telnetem se prihlasim na NAS a co dal?
su vianoce a tak pisem najpodrobnejsie ako sa len da ...
predpokladam, ze v NASe mas nainstalovane prikazy mc a sreen (ipkg install mc)
si nalogovany na NASe
spustis prikaz: screen -mS prenos
objavi sa ti nova plocha
spustis prikaz: mc
spusti sa ti nieco ako norton comander
stlacis klavesy: F9, potom Enter, potom P
do okienka zadas: root:xxx@IP a stlacis enter, kde xxx je heslo pre roota v AzBoxe a IP je ipcka AzBoxu
nasledne si vyberies co chces kopirovat oznacis a F5 kopiruje F6 presuva
ukaze sa ti progres, napr 5 hodin - v pohodicke.....
slacis CTRL+a, pustis klavesy a nasledne stlacis klavesu d
okno zmizlo.... a mozes sa z NASu odhlasit - CTRL+d, PC vypnut, ... neboj kopirovanie bezi....
ak sa znova nalogujes na NAS a napises prikaz: screen -r prenos
tak sa ti objavi bud progres kopirovania, alebo mc
ak chces ukoncit screen tak stlac CTRL+d
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Super diky, jdu nainstalovat ipkg, nekde na foru synology jsem to videl jak na to a pak to zkusim.
Jeste jednou diky.
Stastne a vesele.
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
OK tak jsem na NAS nainstaloval ipkg, potom screen a mc. Vse se zdalo byt v pohode, ale ten mc mi nejak nepracuje spravne. Nefunguje mi pohyb v adresarich viz prilohy. K AZku se pres FTP pripojim, ale pri prihlasovani musim z prihl.okna smazat ten milion znaku ktery je tam predvyplneny. Myslim ze tam mam neco spatne, jinak by to bylo super. Zkusis mi jeste poradit?
Zpět na „Dotazy začátečníků“
