fw 0.9.4142
- JirkaB2
Re: Fw 0.9.4142
pockal bych na dalsi FW, tento tyden asi nic nevyjde, protoze ve Spanelsku a Portugalsku maji tento tyden Vanoce, tak pristi tyden urcite bude neco noveho. Ja zatim jedu na FW 3952 a jsem spokojen.
Krpas
Re: Fw 0.9.4142
Tak jsem nakonec nasel chvilku, abych tam ten FW flashnul, takze par rychlejch poznatku:
- ona shutdown screen me prijde naprosto zbytecna
- plugin iRadio se jaksi v novem FW nevejde na obrazovku a dole je o par pixelu orizlej
- stale bohuzel pretrvava vypadavani DTS prez optiku i HDMI v RAW modu
- potesily me ikonky pri prehravani videa a moznost rychleho presunu v procentevh uvnitr videa (pomoci cisel)
- fungoval me i starej setting z 3877, ale pro jistotu jsem vytvoril novej (aspon jsem si vtom udelal poradek) :)
az bude vice casu dopisu dalsi dojmy a fakta ...
frcko73
- Mazák
Re: Fw 0.9.4142
no ja mam plugin radio pekne na celej obrazovke,nic nemam orezane.....
- dempsey
Re: Fw 0.9.4142
Pôvodne sa zobrazovali pluginy podobne ako 16:9 v Letterboxe. S novšími fw sa roztiahli na celú obrazovku a to má za následok že sa tam celé nezmestia. Je to vidieť na spodu obrazovky. Popis tvorcu joseba sa tam nevojde. Je to ale lepšie ako predtým, keď tam síce bolo všetko ale o polovicu menšie
rege245
Re: Fw 0.9.4142
aky mate load average na vasom boxe? mam tento firmware je to skoro stale 2-3, co znemna ze procesor bezi na 200 - 300% zataz, asi kvoli nedostatku RAM, swap sa mi nepodarilo rozchodit a box je dost spomaleny. mam tam len newcs a mgcamd. je to OK?
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
monkus
Re: Fw 0.9.4142
odkial si prosim ta zobral, ze ked je load 2-3 je zatazeny na 200/300%??? :-)
chces mi povedat, ze ked mam na databazovom serveri load 40, je server zatazeny na 4000% ?
rege245
Re: Fw 0.9.4142
no zalezi kolko mas procesorov..
1x CPU -- load average 1 -> 100%
2x CPU -- load average 2 -> 100%
atd.
for a single processor machine a load average of 1 means that, on average, there is always a process in the running or runnable state. Thus, the CPU is being utilized 100% of the time and is at capacity. If you tried to run another process, it would have to wait in the run queue before being executed. For multiprocessor systems, however, the system isn’t CPU bound until the load average equals the number of processors (or cores, for multi-core processors) in the machine. My database server, for example, has two dual core processors. Thus, the system isn’t fully utilized until the load average reaches 4.
neviem kolko mas procesorov, ale ak mas load average 40, asi ten server nejde ktovieako dobre :) mal by si zoptimalizovat rozdelenie pamate... viem o com hovorim...
atd.
monkus
Re: Fw 0.9.4142
dovolil by som si trosku nesuhlasit, ak mozem.
totiz, load (napr. linuxe ked uz sme na azbox fore) zahrnuje nielen procesy v stave running (on CPU) alebo runable (waiting for CPU), ale aj procesy so statusom uninterruptible sleep (napriklad tie, co cakaju v queue koli pomalym diskom, nfs ...). teda, napr. pri jednom procesore ked je load 1.50 znamena, ze 0.50 procesov caka na spracovanie (ale nemusi to byt koli CPU utilizacii).
takze, suma sumarum, rozlisujme 2 pojmy: load average a CPU utilization pricom plati, ze load average NIE je CPU utilizacia.
mylim sa? :-)
mylim sa? :-)
monkus
Re: Fw 0.9.4142
moj botleneck su prilis velke zapisy na disky, a optimalizovat budem musiet pole (sun storage 9990v). pamat aj cpu je OK :-)
rege245
Re: Fw 0.9.4142
OK, nie je to zataz CPU ale zataz systemu...
skusil som killnut sambu, mam 21800K volnej RAM a load average je stale okolo 3, tak cim to je? s diskom nepracuje, RAM ma dost... zeby ten procak nestihal?
monkus
Re: Fw 0.9.4142
ono je to na siahodlhejsiu analyzu, na ktoru bohuzial nie su skompilovane binarky pre platformu mipsel na azboxe. takze, len tak strucne.
ja mam avg load 3.56
co sa tyka cpu (6 stlpeci je % utilizacia), tak ked to spocitam, je to bulharskou kalkulackou 35% utilizacia, takze proces je v klidku.
1047 root S 9164 1010 12.5 9.1 CRTVCore
989 root S 9164 1 9.3 9.1 CRTVCore
1029 root S 12M 1027 7.2 12.8 SDecoderServer
987 root S 768 1 2.6 0.7 ir_control
1265 root R 464 1258 2.6 0.4 top
1028 root S 12M 1027 1.1 12.8 SDecoderServer
1038 root S 1372 1 0.9 1.3 mgcamd
990 root S 776 1 0.9 0.7 CRTVSetup
1056 root S 1372 1055 0.3 1.3 mgcamd
910 root S 272 1 0.3 0.2 telnetd
982 root S 12M 1 0.1 12.8 SDecoderServer
1011 root S 9164 1010 0.1 9.1 CRTVCore
1045 root S 9164 1010 0.1 9.1 CRTVCore
1043 root S 9164 1010 0.1 9.1 CRTVCore
1184 root S 9164 1010 0.1 9.1 CRTVCore
954 root S 928 953 0.1 0.9 JIPC_Server
co sa tyka pamate, je to kusok horsie,
total used free shared buffers
Mem: 100484 96364 4120 0 2680
pri operaciach typu kopirovanie, sa nema kde cachovat (read je rychlejsi ako zapis), preto sa bezne stava, ze process je killnuty kernelom. preto som spravil plugin na swap, ktory sice rychlosti nepomoze, ale minimalne proces ostane bezat.
rege245
Re: Fw 0.9.4142
nechcem sa s tebou hadat.. ale ako som pisal... ak kilnes DStar , uvolni sa ti cca 14M pamate... a load average zostane okolo 3, t.j.pamatou to asi nebude... ... a ta bulharska kalukulacka nerata dobre... :)
monkus
Re: Fw 0.9.4142
ok, bulharska kalkulacka (t.j. naoko spocitanie) hovori 35%, bc kalkulacka hovori 39,4% (co neni ani bulharskym okom 200-300% :-)
tiez netvrdim, ze load je zavysli od pamate. ale tvrdim, ze pamate je malo, pri niektorych operaciach, ako kopirovanie. skus si pozriet prispevky na fore, kolkym ludom padaju kopirovania etc. a kde som im doporucil swap, zrazu im to slo.
nemam vsak nastroje na hlbsiu analyzu, mozem sa len domievat, ze aplikacie mozu byt zle nakodene, tak umelo vyrabaju velky load. pre mna load v tomto pripade nie je smerodajny, lebo procesor, pamat spolu swapom su OK.
ale este raz, chyba tu viac binarok na hlbsiu analyzu...
alfasex
Re: Fw 0.9.4142
moze mi niekto vysvetlit tu vetu ktora sa tyka "settingu" ? ... teda slovko "pre spravnu funkcnost" .... co je v tom settingu extra ako ked si ho urobim sam?marsim21 píše:Firmware se po týdenním testování jeví jako stabilní,proto jsme se rozhodli jej zveřejnit.
Odkaz ke stažení: Zde
Pro správnou funkčnost firmware je zapotřebí použít nový Setting Thomíka1,který je vytvořený v programu Maz 2.3.0.
Po zkopírování settingu do přijímače je zapotřebí udělat restart přijímače. viewtopic.php?f=84&t=4037&p=32908#p32908
dakujem za odpoved!
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
- dempsey
Re: Fw 0.9.4142
V novších fw sa môže a nemusí zmeniť vývojármi struktúra súborov. Bolo by na dlho a možno to ani nieje v ľudských silách zisťovať ktoré settingy sú kompatibilné s ktorými fw. A preto to odporúčanie.
Ak by si mal napr setting vytvorený vo fw 0.9.2xxx a chcel by si ho používať s posledným fw - je vysoká pravdepodobnosť že by ho prijímač odmietal hláškou "Problem occurs on the system" a vyzýval by Ťa k rebootu prijímača. Tiež by sa mohlo stať že sa Ti prijímač zadre na nejakom kanále a ostane zadretý aj po reboote.
Preto sa vytvárajú novšie settingy vytvorené v novších fw a nestačí staršie len doladiť novými kanálmi
