Přetažení ts z HD na flešku?
- VTronik
Re: Přetažení ts z HD na flešku?
Napsal jsi toho dost málo. Problém může mít příčinu například v nevhodném formátu flash paměti. Pokud je FAT, tak lze nahrát soubor o max. velikosti 4GB (kopírování při pokusu o zápis většího souboru skončí chybou), pokud je NTFS, tak na tento formát AZ zapisovat neumí.
Skylink ICE
Skylink ICE
Qaid
Flesh je zformátovaná ve FAT a nahrát jsem zkoušel ts soubor necelé 2GB, začne zdánlivě kopírovat (pootočí se kolečko) ale na přnosu je stále 0% a navíc vždy AZBox zatuhne tak, že na nic nereaguje kromě reebootu. Soubor přetahuju do PC kvůli tomu, že chci film vypálit v NERU na DVD a přes FTP přetažení pomocí Wifi trvá skoro půl dne proto mne napadlo, zda by nebylo lepší (rychlejší) překopírovat soubor přímo z HDD na flash.VTronik píše:Napsal jsi toho dost málo. Problém může mít příčinu například v nevhodném formátu flash paměti. Pokud je FAT, tak lze nahrát soubor o max. velikosti 4GB (kopírování při pokusu o zápis většího souboru skončí chybou), pokud je NTFS, tak na tento formát AZ zapisovat neumí.
- visper
Asi nezbývá než zkusit jinou flashku, každá se nekamarádí.
- VTronik
Mohl by pomoci SWAP na interní HDD, který si doinstaluješ. Je to tu někde na fóru, hledej Monkus tools. Zdá se, že máš v chodu hodně procesů a nestačí paměť, při kopírování to potom tuhne. Vzhledem k tomu, že nevím přesně, co tam máš spuštěné, je to jen domněnka. Já SWAP používám a při kopírování nemám problém, sice se to někdy ze začátku také tváří jako, že nic, ale rozjede se to (na USB). Funguje to i přes Wifi (ftp), kopíruji bez problémů paralelně při provozu boxu, takže nevadí, že to chvíli trvá (přesun větších souborů chce svůj čas). Na PC jede FileZilla a vše OK.Qaid píše:Flesh je zformátovaná ve FAT a nahrát jsem zkoušel ts soubor necelé 2GB, začne zdánlivě kopírovat (pootočí se kolečko) ale na přnosu je stále 0% a navíc vždy AZBox zatuhne tak, že na nic nereaguje kromě reebootu. Soubor přetahuju do PC kvůli tomu, že chci film vypálit v NERU na DVD a přes FTP přetažení pomocí Wifi trvá skoro půl dne proto mne napadlo, zda by nebylo lepší (rychlejší) překopírovat soubor přímo z HDD na flash.VTronik píše:Napsal jsi toho dost málo. Problém může mít příčinu například v nevhodném formátu flash paměti. Pokud je FAT, tak lze nahrát soubor o max. velikosti 4GB (kopírování při pokusu o zápis většího souboru skončí chybou), pokud je NTFS, tak na tento formát AZ zapisovat neumí.
Skylink ICE
Skylink ICE
