fw 0.9.4466
citronc3
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od citronc3 »
Páni
Po prechode z fw 3877 na fw 4466 neviem rozchodiť wifi pripojenie, na PC v telnete mi hlási zablokovaný prístupový server 192.168.XXXX. Tak som zrušil kódovanie wifi ani tak som sa nedostal do AZBOXU tá istá hláska. Skúšal som iný router ani to nepomohlo . Neviem kde je pes zakopaný na fw 3877 je všetko super prepojenie wifi okamžite nabehne.
Ďakujem za každú radu
AZbox HD Premium,Sky Link, Wavefrontier Toroidal T55,23,5°V+19,2°V+13,0°V+1,0°Z
tuti
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od tuti »
citronc3 píše:Páni
Zkusil bych, jestli je v nastavení AzBox připojen (test připojení). Pokud ano, tak asi budeš mít vypnuté síťové služby (telnet atd.) - což je defaultní nastavení, takže pokud jsi je nezapínal, tak to bude ono...
AzBox HD Elite E2 RSI 1.6, DVB-S2 + DVB-T, motor SG-2100 USALS
robinek
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od robinek »
Potvrzuji ze EPG je problem. Vetsinou se mi nacte jen ten kanal na kterem mam zrovna prepnuto a v lepsim pripade par dalsich. Zatim jsem jeste nezaznamenal FW kde by se mi nacetlo EPG na vsech kanalech naraz.
Pokud prepnu napr. do Pluginu a pak zpet na TV, tak EPG zmizi a celkem trva nez se opet neco nacte.
Co se streamu tyce tak ten funguje stale stejne. Tedy jen po kabelu.
Mam AZ Elite, takze ten mam do routeru kabelem, ale pokud mam notebook pres Wifi a zapnu stream, tak se wifi rozsype. Spojeni se rozpadne a wifi se uz nepripoji.
To ale neni problem AZBoxu, ale routeru. Stream je multicast a ten proste vetsina routeru na wifi nerozchodi. Pokud to nekomu funguje, tak muze mluvit o stesti a chlubit se, ze ma kvalitni wifi router ;)
Jinak pokud pripojim notebook kabelem, tak stream chodi dobre. Jen HD kanaly jsou stale slideshow.
Co ale v pripade streamu moc nevychytali je nahravani. Pokud mam nastavene nahravani a v case kdy se ma nahravat jede stream, tak mam smulu a k nahravani nedojde.
Ve FW 4348 vyskocila hlaska, ze prepnuti kanalu ukonci stream, ale jiz se automaticky nepotvrdila, takze pokud jsem byl pryc, tak to tam viselo dokud jsem neprisel.
U FW 4466 uz ani hlaska nevyskoci a nahravani take nezacne.
Uvital bych aby se stream automaticky ukoncil a zapocalo nahravani.
citronc3
Re: fw 0.9.4466
tuti píše:
citronc3 píše:Páni
Všetky natavenia v AZBOXE som zapol a nič test pripojenia hlási EROR skúste znova.
Ďakujem za radu.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od vikino »
robinek píše:Stream je multicast a ten proste vetsina routeru na wifi nerozchodi. Pokud to nekomu funguje, tak muze mluvit o stesti a chlubit se, ze ma kvalitni wifi router ;)
dakujem mam D-Link DIR-300 a pokial spojim azbox s routrom kablom, tak stream na PC cez wifi ide super. Co sa tyka HD programov, je potrebne VLC nastavit takto:
* Open the preferences
* Tick advanced in the lower right corner
* Go to "Input/Codec"
* Go to "other codecs" subcategory
* Go to "FFmpeg"
* Put the "skip-filter for H264" to all
* Restart VLC
napisal to niekde v inom vlakne paleaaro a funguje.
BextrH
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od BextrH »
Zkoušel jsem s tímto FW streaming LUXE TV HD a když jsem ho chtěl ukončit, bylo to jakési zakousané nešlo nic moc, odezva na ovladač po dlouhých intervalech, musel jsem dát reboot. Možná za to může pomalá fleška.
BextrH
Re: fw 0.9.4466
Neměl by někdo prosím návod na nastavení VLC na HD v češtině?
vikino Ukraine
Re: fw 0.9.4466
v slovencine dufam vadit nebude:
-nastroje
-nastavenia
-dole oznac "vsetky"
-dvojklik na "vstup/kodeky"
-ine kodeky
-FF mpeg
-preskocit filtrovanie sluciek pri dekodovani formatu H.264 VSETKY
-restart VLC
paleaaro
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od paleaaro »
V tomto FW streaming raz ide raz nie, proste box zatuhne, obraz ide ale nereaguje na DO
dendy77
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od dendy77 »
robinek píše:Potvrzuji ze EPG je problem. Vetsinou se mi nacte jen ten kanal na kterem mam zrovna prepnuto a v lepsim pripade par dalsich. Zatim jsem jeste nezaznamenal FW kde by se mi nacetlo EPG na vsech kanalech naraz.
neustale problemy s EPG mam aj v 3877 takze to nebude specificka chyba 4466 - raz mi to funguje, potom zas nie, raz sa niektore kanaly nacitaju v pohode, inokedy vytrvalo odolavaju...
robinek
Re: fw 0.9.4466
vikino píše:
* Go to "FFmpeg"
* Restart VLC
Super funguje to. Obcas se sice jeste sekne, hlavne zvuk hapruje, ale uz je to koukatelny.
robinek
Re: fw 0.9.4466
paleaaro píše:V tomto FW streaming raz ide raz nie, proste box zatuhne, obraz ide ale nereaguje na DO
Ja zaznamenal zatim problem jen u HD kanalu. Tam zapnuti nebo vypnuti streamu opravdu na chvili box zatuhne. V lepsim pripade jen DO a v horsim cely box vcetne obrazu a zvuku.
mohicanos
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od mohicanos »
ako sa ti podarilo vypnut ventilator v tomto FW?
paleaaro píše:Ventilator sa neda vypnut okamzite z menu. Az po restarte.
paleaaro
Re: fw 0.9.4466
mohicanos píše:ako sa ti podarilo vypnut ventilator v tomto FW?
V menu das vypnut a restartnes box.
monkus Slovakia
Re: fw 0.9.4466
Příspěvek od monkus »
zaujimave je, v premiu klasickom nie je ta volba (aspon ja ju nemam)
