Vytvorenie novej položky v OBĽÚBENÉ
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Příspěvek od Bond »
Viete mi poradit ako si vytvorim novu podpolozku v skupine OBLUBENE? Ked mam nastavene na "Oblubene" da sa mi stlacit len tlacitko "Uprava" no tu uz nieco take ako vytvorit novu skupinu nie je. Vopred sa ospravedlnujem ak to tu uz niekde je, ale hladal som to na celom fore, no nic som nenasiel.
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: Vytvorenie novej položky v OBĽÚBENÉ
Příspěvek od vikino »
ked chces dat nejaky program do oblubenych, otvori sa ti tabulka s oblubenymi foldrami, kam ich mozes pridat, no a dole mas, ze ked stlacis modre tlac., tak vytvoris novy folder.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
No ved prave ja tam mam len tlacitko upravit a ine absolutne nic, a tym to nejde
vikino Ukraine
step, by step:
pozeras tv, stlacis OK, otvori sa ti channel selection, vojdes napr do SATELITY, vyberies napr. Astru 23,5, nabehnes na program, ktory chces dat do oblubenych, stlacis tlac. male menu(lave nad OK), prejdes kurzorom na PRIDAT DO OBLUBENYCH, stlacis OK, otvori sa zoznam oblubenych a ked stlacis modre tlac. tak pridas novy folder.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Vrele dik, uz to funguje. Este raz dakujem.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Este ak by som predsa len mohol, ako sa na dialkovom pisu velke pismena?
monkus Slovakia
Příspěvek od monkus »
niekedy ziram, ake otazky tu su. naozaj.
pozri sa na ovladac, v pravo dole je CAPS/NUM, tak ho stacaj a uvidis.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Sorry, na to som uz prisiel, no pri asi druhej alebo tretej uprave do oblubenych mi spadol cely Setting, ze vobec nenabehol prijimac, takze som musel znova natiahnut novy setting. Stalo sa mi to uz asi tri krat. Neviete v com moze byt problem? Setting som mal od Dempseyho a fw mam 3877.
Bond Slovakia
Příspěvek od Bond »
Aby som to este upresnil do oblubenych som si daval programy z DVB-T tuneru.
vikino Ukraine
ked pridavas novu zlozku do oblubenych dialkovym ovladacom, tak box niekedy zatuhne, alebo sa restartuje. Pridavanie uz do existujucej zlozky v oblubenych uz potom prebieha aj s DO normalne. Lepsie je editovat oblubene v MaZe. Aj ked ten zase nepodporuje dva tuneri, vsetko priradi pod tuner A.
alfasex
Příspěvek od alfasex »
vikino píše:ked pridavas novu zlozku do oblubenych dialkovym ovladacom, tak box niekedy zatuhne, alebo sa restartuje.
za posledny tyzden som x-krat nanovo triedil channels do oblubenych cez DO a ani raz sa nestalo restartnutie, zatuhnutie boxu ... pri roznych druhoch fw
2 x AZ Box Premium 1x DreamBox 800.:. fw: latest .:. MultiCas v1.62B-A03 .:. Skylink /Gital / UPC ofic .:. cccam client only .:. (19,2E-23,5E-28,2E-1W)
vikino Ukraine
tak to mam radost ze ti to fuguje ako ma..... vyskusal si aj pri tom pridavani do oblubenych vytvorit modrym tlac. novu zlozku? :wink:
Thomik1 Czech Republic
Dal poděkování: 34 poděkování
Příspěvek od Thomik1 »
Dneska jsem se trošku nudil a vyzkoušel co smese dálkové ovládání a azet. :28:
Vytvořil jsem nové v oblíbených a úplně bez problémů šlo přesouvat i po více programech. Dokonce i přesun více programů v oblíbené šlo bez problému,pamatuji si na z5 u starších FW ,že při přesunu více programů se to kouslo ale tedka ani tuk :31: tak kdo bude mít chut at zkouší je v sekci setting.
alfasex
vikino píše:tak to mam radost ze ti to fuguje ako ma..... vyskusal si aj pri tom pridavani do oblubenych vytvorit modrym tlac. novu zlozku? :wink:
vikino, chlape snad 6x som robil Format Area a install fw /z dovodu problem occurs/ ....
teda setting som si robil sam, a teda som musel Oblubene rucne vytvarat /nepouzivam od urcitej doby ext app ala MaZ, AzBox Editor/
a vsetko bez tuhnutia restartovania AzBoxu ...
aktualne mam Firmware: 0.9.3501 a bez spominanych buggov
a btw s tymto fw sa hlaska Problem occc neobjavuje co je jasne z titulu "experimentovania" opensatu s EPG v nasledujucej verzii 0.9.3661/
ahoj
Primo
Příspěvek od Primo »
Ten problem tuhnuti nesouvisi jen se setingem. Me se objevil asi po 2 hodinovem hrani radia, aniz bych co prepinal. Akasi tezko identifikovatelna nestabilita systemu.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
