Je tam pořád: "Chcete přidat označovací funkci"zbyneksk píše:A jakou to u toho pise hlasku ? Uz to opravili? Nebo to mam opraveno jenom ja.
fw 0.9.4585
- shibal
- Mazák
Re: azbox-0.9.4585-patch.bin
- BextrH
- Mazák
Nevim jestli to někdy fungovalo, ale chtěl jsem zkusit přehrát přez síť nahrávku pořízenou AZ boxem a psalo to NEPODPOROVÁNO. V jiném FW to nemůžu potvrdit, zkoušel jsem to poprvé.
- shibal
- Mazák
Jak to myslíš?
BextrH píše:... chtěl jsem zkusit přehrát přez síť nahrávku pořízenou AZ boxem a psalo to NEPODPOROVÁNO.
- paleaaro
Mne to funguje paradne, ak myslis ze z PC spustim nahravku v AZBOX-e.BextrH píše:Nevim jestli to někdy fungovalo, ale chtěl jsem zkusit přehrát přez síť nahrávku pořízenou AZ boxem a psalo to NEPODPOROVÁNO. V jiném FW to nemůžu potvrdit, zkoušel jsem to poprvé.
monkus
mne oproti poslednemu fw sa nepokazilo nic, len opravilo. problem s pretacanim mkv nemam. som spokojny, zatial po 2 hodinach. dufam, ze sa nebude restartovat, lebo to mi lezie na nervy dost vela...
kuldan
Ahoj chlapy a možná i ženy
tenhle ten FW se mi zatim jeví OK vše funguje a nic se kupodivu neseká - sdílení karet. Jen jedno mi porad nefunguje a to ta prokleta zelena led dioda ne a ne se rozvítit. No kdyby nesvítila jen ta asi bych v tom nic tak hrozneho nehledal, ale ano mi to ani neznaci HD na obrazovce pri zmacknuti tl. info ....
tz. v info o kanale nazvu stanice kodovani.. . Sice obraz je OK u CT to pise HD v levem rohu, ale je tomu opravdu tak ?? nedokazi posoudit. Jo a uz konecne muzu zapnout satelit nebo televizi v libovolnem poradi drive jsem musil nejprve zapnout televizi (SHARP LCD) a pak satelit jinak mi obraz nenaskocil a byly tam jen pruhate cary :-). Zarizeni mam AZBOX PREMIUM.
Jste na tom take tak nebo to zase dela jenom me
- dempsey
Po neviem koľký raz opakujem: CT HD je na DVB-S transpondéri a preto sa neidentifikuje ako HD kanál. Môžeš mu tento príznak pridať s diaľkovým ovládačom - choď na CT HD a potom postupuj takto Ok/Menu/Vložiť HD vlajku/Ok
kuldan
Ahoj,
aha tak to jsem opravdu netusil, ze neni HD jako HD. Kdyz jsem AZ koupil tak to svitilo a po prvnim prehrani fw mi to zmizelo. Tak ted uz vim proc. Dekuji za doplneni informaci
whiteman
Jedou vám titulky + divx? Pokud pustím samotný avi, vše jede, ale pokud je přítomen i SRT soubor a jsou zapnuté titulky, nespustí se nic a zůstane tma.
Beam
jj, taky mi to dela, nejdou titulky u avi [xvid/divx]. Ale nezkousel jsem format area
- Stevo102
To by ti ani nepomohlo, titulky nejdu...Beam píše:jj, taky mi to dela, nejdou titulky u avi [xvid/divx]. Ale nezkousel jsem format area
papek
jj_sk
titulky nejdu, ale v kombinacii s mkv idu....
taktiez nejde kodek wmv, zda sa mi, ze niekedy to prehravalo, ale nie som si isty....
fullHD + DTS + datovy tok nieco okolo 15 Mb/s a viac - stvorcekuje obraz... a nasledne po stopnuti prehravania su odozvy na dialkove ovladanie 10 sekund.
vsetko bolo testovane pripojenym HDD cez predne USB
- paleaaro
Je to tak, Je to na prd!!!whiteman píše:Jedou vám titulky + divx? Pokud pustím samotný avi, vše jede, ale pokud je přítomen i SRT soubor a jsou zapnuté titulky, nespustí se nic a zůstane tma.
- shibal
- Mazák
WMV určitě šlo, mám v tom spustu filmů..... no ... filmůjj_sk píše: nejde kodek wmv, zda sa mi, ze niekedy to prehravalo, ale nie som si isty....
