sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Roxan
Re: sekanie obrazu v kratkych intervaloch
Příspěvek od Roxan »
Tak vam paani dakujem :87: Uz som viac v obraze. Aspon viem ze box je OK.
. . . len ci sa dockame podpory 24p od koderov.
Kazdopadne vdaka za objasnenie.
:115:
Stevo102
Příspěvek od Stevo102 »
Teraz som sa rozpríval s jedným chlapom ktorý sa vyzná, a ten sa zasmial nad 24p, že to je úplná hlúposť. Pal je 25fps a NTSC je 24fps. Ešte mi aj vysvetlil že je to špecifické pre rozlíšenie a bla bla niečomu som už potom nerozumel. Inak filmy sa točili vždy 24fps, takže to asi nebude žiadna novinka, ide len o to že si treba box manuálne prepnúť do NTSC 1080i. Skúšal som divx (bluerayrip) 24fps na DVD prehrávači a tam to malo taký istý efekt ako v AZboxe na NTSC, inak je to vidieť aj na TV pri filmoch, oni to prerábajú z NTSC do PAL a tiež je to také trhavé pri lepšom zadívaní sa.
visper
Příspěvek od visper »
Stevo102 píše:Teraz som sa rozpríval s jedným chlapom ktorý sa vyzná, a ten sa zasmial nad 24p, že to je úplná hlúposť. Pal je 25fps a NTSC je 24fps. Ešte mi aj vysvetlil že je to špecifické pre rozlíšenie a bla bla niečomu som už potom nerozumel. Inak filmy sa točili vždy 24fps, takže to asi nebude žiadna novinka, ide len o to že si treba box manuálne prepnúť do NTSC 1080i. Skúšal som divx (bluerayrip) 24fps na DVD prehrávači a tam to malo taký istý efekt ako v AZboxe na NTSC, inak je to vidieť aj na TV pri filmoch, oni to prerábajú z NTSC do PAL a tiež je to také trhavé pri lepšom zadívaní sa.
NTSC je 24fps ??? Ještě že se toho chudák Edison nedožil.
Stevo102
Tak potom ako to je? Ja som len napísal čo mi bolo vysvetlené od človeka čo robil pre TV. Tak už teraz tomu vôbec nerozumiem.
visper
Stevo102 píše:Tak potom ako to je? Ja som len napísal čo mi bolo vysvetlené od človeka čo robil pre TV. Tak už teraz tomu vôbec nerozumiem.
Půlsnímkové kmitočty TV soustav byly odvozeny od frekvence střídavého proudu v síti. Ten je v Evropě 50 Hz a v Americe 60 Hz. Z toho vychází 25 fps pro soustavu PAL a 30 fps pro NTSC. Filmy byly vždy točeny 24 fps, v Evropě se vždy pouštěly zrychleně na 25 a v americké TV se vždy dělal pulldown 3:2. Totéž se týkalo DVD. Bordel v tom udělal až Hollywood, který si postavil hlavu, že Bluray musí zachovat původních 24fps.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
