Nastavení IP
- BextrH
- Mazák
Nastavení IP
Zdravím borci. Potřeboval bych poradit. Na obrázku je schema mého zapojení PC router a AZ. Mám doma dvě PC. Mrzí mě že mě jde stream z AZ BOXU pouze na jedno PC a to PC1. Mám router pouze z dvěma LAN tak to mám takto. Na PC2 stream nedostanu, ale do AZ se přez Total Comander dostanu. Taktéž z AZ se dostanu na soubory na HDD v PC1, ale PC2 nic. Nevěděl by jste někdo, jak předělat adresy, nebo jestli nainstalovat nějaký virtuální server? Zatím na router s více LAN nejsou peníze. Díky za každou radu.
- Stevo102
Re: Nastavení IP
Nie som si istý na 100%, ale podľa mňa to nieje možné aby ti išiel stream aj na tom druhom PC, musíš to dať priamo do rootra, alebo kúp switch za 200korún a je to vybavené, nemusíš kupovať rooter nový.
EDIT: Hlavne musíš pri streame použiť multicast ip tzn.: 224.1.1.100 napr.
a skús ešte firewall či to neblokuje náhodov...
- BextrH
- Mazák
Re: Nastavení IP
Taky už jsem přemýšlel nad swichem, ale nemám s ním zkušenost. Jestli se nějak nastavuje, nebo prostě jen sám přiděluje Adresu.
irzi
Re: Nastavení IP
Siwtch se nenastavuje - kup, zapoj ho do jednoho LAN portu tveho routeru a do switche nacvakej obe PC + AZBox a budes svistet :-)
hades
Re: Nastavení IP
Doma mám Ovise 1120 (internet přes Wi-Fi - 802.11b) , z něj UTP do 5 portového switche, z něj napojen PC, AzBox a Compex - z Compexu jde signál (wifi 802.11.g) do noťasu a vše jede bez problémů. Switch se nijak nenastavuje.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
theruck
Re: Nastavení IP
podla tej schemy co si nakreslil ta krabicka co si ju oznacil ako router tak to router nieje. ak to router je tak to musi mat 2 ip adresy (zvycajne z roznych rozsahov) a musis mat nastavenu statickou route pre PC 2 na tom routeri ze pre pristup k pc 2 (k sieti v ktorej pridelujes automaticky tie ip adresy) je default gw 192.168.100.10BextrH píše:Zdravím borci. Potřeboval bych poradit. Na obrázku je schema mého zapojení PC router a AZ. Mám doma dvě PC. Mrzí mě že mě jde stream z AZ BOXU pouze na jedno PC a to PC1. Mám router pouze z dvěma LAN tak to mám takto. Na PC2 stream nedostanu, ale do AZ se přez Total Comander dostanu. Taktéž z AZ se dostanu na soubory na HDD v PC1, ale PC2 nic. Nevěděl by jste někdo, jak předělat adresy, nebo jestli nainstalovat nějaký virtuální server? Zatím na router s více LAN nejsou peníze. Díky za každou radu.
potom ti to pojde
- kacenkin
Re: Nastavení IP
Ten tvůj nákres je divnej, respektive router jsi popsal málo, kde máš nějaké připojení na NET ?
Jinak tvoje průchozí PC1 považuji za absurditu, vyřeš to okamžitě switchem a basta.... :)
HDBOX 8000 + SAMSUNGF2 500GB ECO v TRANSCEND StoreJet 3,5+ 8GB Kingston,(fw5020),Skylink,TNK,UPC,8 parabol (12.5W,5W,4W,1W,5E,7E,9E,10E,13E,16E,19E,23E,28E,39E,42E,45E,53E,75E),Openbox 810,1xVantage, Dreambox a IllusionM2S a pod:)
- cvoky007
Re: Nastavení IP
na nakrese mu chyba WAN port. ja by som to riesil kupou 5portoveho (pripadne 8) switcha. ved najlacnejsi 10/100 stoji okolo 8eur
DM7020 (geminy 4.70)
OPTIBOX500S (geminy 4.20)
Astra 23.5/Thor 0.8
Astra 23.5/Thor 0.8
- BextrH
- Mazák
Re: Nastavení IP
Je to asi týden, dali mi sem myslim že to je router, prostě nějaký přijímač na 5Ghz z původního 2,4GHz. Vede do něj koax od antény a má na sobě jeden Ethernet. Potřebuju vyřešit jak na to napojit 2PC a AZ HD. Ale aby pak fungoval straming. Mám k tomu koupit jen switch, nebo router??? U switche se musí prý dávat adresi. To by mě nevadilo, hlavně aby šel stream.
???????????????, Díky
rada
- BextrH
- Mazák
Re: Nastavení IP
Ten původní není router ale acespoint, já to používal na příjem a rozdělování. Ten noví má jeden LAN. Co tedy použít router nebo svitch.
rada
Re: Nastavení IP
On to router samozřejmě je. Pokud přiděluje IP, má v sobě aktivovaný DHPC server, stačí tedy na ten jeden LAN připojit switch ( rozbočovač ) a z něj vyvést další kabely. Switch se nijak nenastavuje ( ne takový, co potřebuješ ty ). Přesnější info budeš mít od svého providera
- kacenkin
Re: Nastavení IP
Jasně, pokud ti ten novej 5g AC point bude prdelovat IP, což bude, tak stačí jen nejobyčejnější switch za 120 CZK a pojede to, routování znamená posílání datových paketů na jednotlivé IP vnitřní sítě a právě to switch umí, jen díky své logice, předávat na konkrétní IP jednotlivých PC v síti. Potom opravdu stačí, aby routoval ten AC point s jedním RJ45.
- BextrH
- Mazák
Re: Nastavení IP
Zajímá mě, když k tomu dám switch, jak adresy, načtou se sami, nebo je budu muset všude vymyslet? A jaká potom bude funkčnost na sharing a streaming? Má stím někdo zkušenost? Přímo se swičem.
