fw 0.9.4690
rege245
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od rege245 »
ano, staci TV
Azbox Premium fw 0.9.latest , WD Blue 320GB/7200/SATAII , motor SG2100,#MultiCAS + newcs + mgcamd + SCD, Skylink Standard HD
hitman222
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od hitman222 »
pneumat píše:
rege245 píše: No este k tomu navodu doplnim, ze skript sa sklada z troch casti, a optimalizuje box podla toho co najde v subore /tmp/proclvl
default je tam YT - youtube
ak chcete zrychlit pozeranie telky prepiste to na TV
ak na prezeranie medii tak prepiste na MEDIA
ja tam ten subor /tmp/proclvl nemam....staci ho vytvorit a do neho hodit napr. TV nic viac??
Nepřepisuje se to samo podle toho co tam maš? Když TV tak je tam TV,nebo dáš film a přepíše se to na MEDIA.
default u mně TV
Přepisovat to ručně? :115:
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
zbyneksk Czech Republic
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od zbyneksk »
hitman222 píše:...
No muzes treba i rucne, napr. pres Telnet:
echo TV > /tmp/proclvl
nebo
echo MEDIA > /tmp/proclvl
nebo
echo YT > /tmp/proclvl
Dulezitejsi vsak je priradit (vnutit) parametry procesu pro /MMP/usr/bin/snice -v <nejaky_modul><hodnota>
Vycitani si muzes udelat treba rucne, ten script taky nic jineho ani nedela.
Pomoci ps x ==> obdrzis vypis vsech procesu.
Pomoci ps x|grep SDecoderServer ==> obdrzis pouze procesy "SDecoderServer"
MMP[~]$ ps x|grep SDecoderServer
  921 root      11048 S   /MMP/usr/bin/SDecoderServer
  968 root      11048 S   /MMP/usr/bin/SDecoderServer
  973 root      11048 S   /MMP/usr/bin/SDecoderServer
  974 root      11048 S   /MMP/usr/bin/SDecoderServer
Pomoci ps x|grep SDecoderServer|wc -l ==> obdrzis pouze pocet procesu "SDecoderServer"
MMP[PLUGINS]$ ps x|grep SDecoderServer|wc -l
      4
Atd...
Tyto hodnoty pak prirazuje do VAR1, VAR2 a porovnava, pokud to projde zkouma VAR3 dle ktereho nastavuje /MMP/usr/bin/snice -v <nejaky_modul><hodnota>.
Pokud si chces hrat, muzes si ty hodnoty parametru menit rucne a zkoumat ...
Pokud se to kousne a dostanes se na Telnet, muzes to vratit zpet na defaultni hodnoty.
Re: FW 0.9.4690
pneumat píše:
Ten soubor se ti tam vytvori automaticky pri zapisu prikazem
Napr, echo TV ti vypise "TV" do radku konzoly.
Pokud das za neho jedno ">", presmerujes vystup z konzoly do souboru, zde konkretne do souboru > /tmp/proclvl
Muzes si to zkusit rucne, treba si napis:
MMP[~]$ echo Franta > /tmp/pokus
Prikazem cat si vypises obsah souboru do konzoly, takze napr.
MMP[~]$ cat /tmp/pokus
Franta
V podstate nic zvlastniho na tom neni, jsou to jen obycejne textove soubory. V tom je ta krasa a jednoduchost, jen je potreba pozorne cist.
rege245
Re: FW 0.9.4690
pozri si stvrty riadok skriptu... obsah suboru proclvl sa nacitava do premennej VAR3, a nakoniec sa tam ta hodnota vrati...
PetrT30 Czech Republic
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od PetrT30 »
Jsem asi mírně natvrdlej!
- do /DISK2/etc/start.d/ nakopíruju "S4ProcLVL"
- změním atributy na 755
- v adresáři /tmp vytvořím soubor "proclvl" příkazem: echo TV > /tmp/proclvl
Po restartu v /tmp soubor proclvl NENÍ a zrychlení přepínání nepozoruji.
Co dělám blbě? (poslední FW)
AZBox Premium-E2
hades
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od hades »
- do /DISK2/etc/start.d/ jsem nakopíroval "S4ProcLVL"
- změnil jsem atributy na 755
- v žádném adresáři jsem již nic nevytvářel
- po rebootu se mi přepínání subjektivně zrychlilo.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
tear12
Re: FW 0.9.4690
Příspěvek od tear12 »
přesně tak stačí jen to
Re: FW 0.9.4690
rege245 píše:pozri si stvrty riadok skriptu... obsah suboru proclvl sa nacitava do premennej VAR3, a nakoniec sa tam ta hodnota vrati...
Ano, pokud budou splneny podminky tak se do a do /tmp/proclvl zapise TV, viz:
Ale pokud podminky splneny nebudou, tak ten script skoci na dalsi (druhy) blok a do /tmp/proclvl se ti zapise MEDIA, viz:
Nebo pokud opet nebudou splneny podminky tak ten script skoci na dalsi (treti) blok a zapise se YT, viz:
Krome toho se nastavi cely blok parametru pro vsechny patricne moduly viz:
Ja jsem chtel jen hodit nejakou myslenku do placu, at si kluci hraji s kohoutem.
Tedy je to jen priklad, jak se nebat a jak si pohrat s linuxem. Nekouse.
sano25
Re: fw 0.9.4690
Příspěvek od sano25 »
tu su nejake fw ktore idu stahovat..starsieho data
http://azbr1.com/
ak to tu je tak som to nevidel :21:
azbox elite.fw OPEN-RSI 3.0,
