cccam problem zo sekanim
emil01
stiahol som si zalohu pluginu od dempsiho a dohodil som si tam cccam a nastal problem zacalo ni to sekat a vypisovat zakodovane po chvili sa spusti. cca za 20-30 min zmrzne uplne potom pomôze len rebot. vie mi niekto poradit ako na to man si ešte niečo zmenit.
vikino
Re: cccam problem zo sekanim
koli comu si daval cccam?
- dempsey
ak raz nainštauješ cccam tak nemôžeš používať iné emulátory. Totiž aj keby si ho v prioritách a aktivácii zakázal a spustil iný - nebude ten iný dobre fungovať, pretože sa v reále cccam nazastaví.
Ak chceš používať cccam použi ho v MultiCASe
emil01
Multicas v1.62D-A05 použil som tento cam a je to ok ale aj tak mi to nikedy zmrzne je problem v serveri ale o este treba niečo dohodit
- dempsey
Môžeš si to skúsiť doladiť s priocaid, ale podpora pre cryptoworks myslím ešte v prio a ignore nie je.
Najlepšie je byť pripojený na stabilný dobre odladený server
emil01
- dempsey
Server na cccam ???? Neblázni šak toho je plný net, ale jedná sa o nelegálny príjem a tým pádom je to trochu protizákonné
zbyneksk
emil01
vikino
plugins-openxcas-multicas-example-priocaid.cfg (premenuj na priocaid.cfg).
Pridaj tam ID karty ktoru zdielas, ale dempsey pise, ze cw asi este nepodporuje.
