Zdielanie Skylink
Duce
Zdielanie Skylink
Příspěvek od Duce »
Po určitých problémoch ktoré som si vystál pri rozbehaní domáceho zdielania skylinku pri konfigurácii master-DM 500(klon)+1ks Satelita klient, prinášam sem moje poznatky ktoré možno niektorým z vás pomôžu vyhnúť sa tomu čím som prešiel ja. Myslel som si že na takúto zostavu nebude trebo nič len krížený UTP kábel, a to bol ten najväčší omyl, sat elita totiž si nedokáže zapametať pevnú konfiguráciu IP adresy, treba na toto spojenie roueter aj keď sa jedná len o 1ks clieta. Fungovať to funguje aj bez routra ale len do prvého vypnutia zo siete, potom to prestane fungovať, prístroj nestačí ani reštartovať, ba dokonca nepomôže ani factory reset, musí sa nanovo nahrať cez USB FW a treba na to použiť barsaký lacný router, potom to bude v pohode fungovať.
Čo sa týka použitých FW a ostaných vecí prikladám malý návod a konfiguráky.
DM 500(clon) - image Gemini_0460_DM500__ENG_BY_(drhg)_NObomb.img, emulátory newcs 1.67+mgcamd 1.35a
SatElita 2000HD FW- SatElite_2000HD_MAC_fix_03_15.abs
Router som pužil lacný ovislink Airlive - IP-1000R z výpredaja za 8,33€
do prílohy dávam dva súbory ktoré treba nakopírovať cez FTP do DM 500
Samozreme po zapojení do siete treba na oboch prijímačoch zvoliť DHCP.
Do SatElity treba zapísať následne po zadaní volby DHCP do nastavenia:
IP adresu vášho servra,
port: 34000/34000
meno: mpcs
heslo: mpcs
deskey: 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
treba zapnúť AUTOCONECT!
za priložené konfiguráky v prvom rade ďakujem nášmu matadorovi -grantec-ovi ktorý ich pripravil, ak by sa vám chcelo môžete konfiguráky rozšíriť o dalších clientov a zaveste ich na náš web.
:89:
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
Re: Zdielanie Skylink
Ja len chcem upozornit, ze pri zdielani s dvomi Satelita2000HD na jednej sieti , v ziadnom pripade nemente na oboch MAC adresu ! Vzdy len na jednej!
nick1612
Příspěvek od nick1612 »
Kdyz uz jste u toho sdileni, muzete mi nekdo objasnit, jak funguje toto ...?
Mam SatElitu, ktera se konekti na newcs server a taky v ni mam kartu Skylink. Mam nastaveny autoconect, takze se mi automaticky prihlasi na dany server. Ale ten kdyz nejede, tak mi nejede nic a musim se odpojit od serveru, pak jede interni ctecka s kartou.
Ja mel zato, ze by prijimac mel prvne sahat po karte ve ctecce a az nasledne, pokud nedostane to co chtel si sahne sa vzdaleny server. A kdyz ma zase k dispozici instrukce z vlozene karty, bere si je z tama a autoconect zustava zaply ...
Muzete mi to nekdo vysvetlit pripadne naznacit,co by se s tim dalo delat, aby to fungovalo tak jak si to predstavuji (pokud to jde) ? Nebo to proste nejde a jede bud jedno nebo druhe a je treba si predem ujasnit, co budu pouzivat?
Diky za odpoved !
Clarke Tech ET9000 HD, AZBOX HD ELITE, 0.9.4890 vit.
LCD TV SONY KDL 46V5500
