CI modul Conax - ZAKÓDOVÁNO
mbocek
Příspěvek od mbocek »
Prošel jsem celé toto fórum, ale nenašel jsem odpověď na můj problém.
V AZBoxu premium mám vložený CI modul Conax CAS7, který je přes chipset pairing spárovou s přístupovou kartou. Ve všech verzích fw se potýkám se stejným problémem. Poměrně často se objeví při přepnutí programu "ZAKÓDOVÁNO".
V poslední verzi fw 4890 se problém rozšířil. Po nahrání programu při přepnutí programu se vždy objeví "ZAKÓDOVÁNO". Pokud je za sebou nastaveno nahrávání více programů, tak se nahraje jenom první.
Neznáte někdo nějaké řešení?
verze fw 4890, bez pluginu, instalace byla provedena s formátem local area
paleaaro
Re: CI modul Conax - ZAKÓDOVÁNO
Příspěvek od paleaaro »
Daval si reset do tovarka?
mbocek
Ano, vždy při nahrávání nového fw provedu reset do továrního nastavení.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
