Zablokovani Karty ?
- sodd
Zablokovani Karty ?
Nevim co se presne stalo ale nejede me CT1 a dalsi kodovane programy ktere me fungovali.
Astra 23.5 skylink
azboxhd premium plugin od dempsiho bila s otevrenym zapisem.
zkousel jsem se podivat na ostatni satelity na orbite a od te doby me pise zakodovane.
Neporadi nekdo jestli stim se da jeste neco delat ?
Astra 23.5 skylink
AZBox HD Premium E2-1.7.0~Linux azboxhd 3.3.1-opensat #1;Dreambox 500;Oscam_unstable build-6107;42" Panasonic VIERA TH-42PZ85EA
frcko73
- Mazák
Re: Zablokovani Karty ?
urob reautorizaciu karty.......
vikino
predpokladam, ze tam mas newcs a mgcamd aktivne, tak do prehliadaca v PC zadaj "ip tvojho boxu:1001" a pozri si ci mas zapisy pre dane programi.
priklad:
192.168.0.22:1001 a enter
vypise ti newcs konzolu a tam myslim stlac sub a vypise programi aj s datumami.
pokial mas povolene zapisy, tak ako pise frcko, prepni na CT2 a reautorizuj kartu na stranke providera karty.
priklad:
- sodd
Dekuji za odpovedi :)
jinak jsem tu reautorizaci uz delal sice na ct1 ale bez vysledku(melo by to snad trvat min jak 10 minut?) ted jsem to vyzkousel na ct2 a zatim stejny problem... jinak jsem se dival jak jsi spravne vikino odhadl newcs a mgcamd, na vycet tech datumu co by melo fungovat (jestli jsem to spravne pochopil) a je to fakt divny
no kazdopadne ho prikladam, stim ze nechapu proc tam ty programy jsou víckrat:?
Edit: nevite co jsou ty dva posledni programy co by meli jeste fungovat ? ikdyz jsem si jistej ze tam nic zaplacenyho navic nemam... krom doplatek co jsem udelal za novu..
Edit2: jeden ten zahadnej program je Cinemax a funguje ...wtf?
-- entitlements --------- --- -- - - -
reading entitlements for card 0
| Provider | Channel ID | From | To | Name |
| 04 | 8F 42 45 | 2006-08-18 | 2006-09-17 | CT4 SPORT
| 04 | 8F 42 30 | 2006-08-18 | 2006-09-17 | CT 1
| 04 | 8F 42 31 | 2006-08-18 | 2006-09-17 | CT 2
| 04 | 8F 42 32 | 2006-08-18 | 2006-09-17 | Prima TV
| 04 | 8F 42 46 | 2006-08-18 | 2006-08-31 | Prima
| 04 | 8F 52 79 | 2008-09-13 | 2008-10-02 | STV_3
| 04 | 8F 52 80 | 2008-09-13 | 2008-10-02 | JOJ_
| 04 | 8F 52 85 | 2008-09-30 | 2008-10-19 | HD_Nova
| 04 | 8F 52 82 | 2008-09-13 | 2008-10-02 | Markiza_
| 04 | 8F 42 4A | 2007-04-24 | 2007-05-24 | TV Nova
| 04 | 8F 42 68 | 2007-10-08 | 2007-11-07 | STV
| 04 | 8F 42 70 | 2008-02-02 | 2008-03-07 | Nova Cinema
| 04 | 8F 52 30 | 2008-04-22 | 2008-05-22 | CT_1
| 04 | 8F 52 31 | 2008-04-22 | 2008-05-22 | CT_2
| 04 | 8F 52 32 | 2008-04-22 | 2008-05-22 | Prima_TV
| 04 | 8F 52 45 | 2008-04-22 | 2008-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 8F 52 4A | 2008-04-22 | 2008-05-22 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 68 | 2008-04-22 | 2008-05-22 | STV_
| 04 | 8F 52 70 | 2008-04-22 | 2008-05-26 | Nova_Cinema
| 04 | 0F 52 30 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_1
| 04 | 0F 52 32 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | Prima_TV
| 04 | 0F 52 45 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT4_SPORT
| 04 | 0F 52 31 | 2009-04-22 | 2010-05-22 | CT_2
| 04 | 0F 52 4A | 2009-04-22 | 2010-05-22 | TV_Nova
| 04 | 8F 52 77 | 2008-09-13 | 2008-10-02 | STV_1
| 04 | 8F 52 78 | 2008-09-13 | 2008-10-02 | STV_2
| 04 | 8F 52 81 | 2008-10-27 | 2008-11-15 | JOJ_PLUS
| 04 | 8F 52 88 | 2008-12-20 | 2009-01-08 | TV_Barrandov
| 04 | 0F 52 88 | 2009-12-31 | 2010-01-31 | TV_Barrandov
| 08 | 8F 42 42 | 2006-08-18 | 2006-08-31 | Galaxie sport
| 08 | 8F 42 43 | 2006-08-18 | 2006-08-31 | CS Film
| 08 | 8F 42 47 | 2007-02-20 | 2007-02-28 | HBO
| 08 | 8F 42 49 | 2007-04-24 | 2007-05-24 | TV Nova
| 08 | 8F 42 66 | 2007-05-03 | 2007-05-10 | FILMBOX
| 08 | 8F 42 67 | 2007-05-03 | 2007-05-10 | NONSTOP KINO
| 08 | 8F 52 91 | 2010-05-18 | 2010-06-06 | Premium_5
| 08 | 8F 42 71 | 2008-02-02 | 2008-02-10 | MULTI
| 08 | 8F 42 72 | 2008-02-02 | 2008-02-10 | SPI pack
| 08 | 8F 42 73 | 2008-02-02 | 2008-02-10 | G sport
| 08 | 8F 52 43 | 2008-04-22 | 2008-05-05 | CS_Film
| 08 | 8F 52 47 | 2008-04-22 | 2008-04-30 | HBO_
| 08 | 8F 52 71 | 2008-04-22 | 2008-04-30 | MULTI_
| 08 | 8F 52 72 | 2008-04-22 | 2008-04-30 | SPI_pack
| 08 | 8F 52 73 | 2008-04-22 | 2008-04-30 | G_sport
| 08 | 8F 52 74 | 2008-05-19 | 2008-05-27 | Sport_5
| 08 | 8F 52 76 | 2008-09-24 | 2008-10-13 | LEO_TV
| 08 | 8F 52 86 | 2008-10-03 | 2008-10-22 | HD_Eurosport
| 08 | 8F 52 87 | 2008-10-03 | 2008-10-22 | HD_Brava
| 08 | 8F 52 48 | 2008-11-18 | 2008-11-18 | XXX _Xtreme
| 08 | 8F 52 89 | 2009-04-28 | 2009-05-17 | Test01_Skylink
| 08 | 8F 52 83 | 2010-05-18 | 2010-06-06 | Premium_3
| 08 | 8F 52 90 | 2010-05-18 | 2010-06-06 | Premium_4
Naposledy upravil(a) sodd dne 28 kvě 2010, 08:30, celkem upraveno 2 x.
vikino
no darmo budes cakat ci uz na CT1 alebo CT2 po reautorizacii karty, ked mas pluginy mgcamd a newcs a v nich zakazany prechod zapisov. Takze bud si tu stiahni zalohu pluginov od dempseyho s povolenymi zapismi alebo cez FTP tie zapisy povol:
FTP v Plugins/OpenXCAS/mgcamd/mg_cfg:
# AU
A: { 00 } (zakazane zapisy)
zmen na:
A: { 01 } (povolene zapisy)
a v newcs v newcs.xml:
<hostname>localhost</hostname>
<port>12000</port>
<au>no</au> (zakazane zapisy)
zmen na:
<au>on</au> (povolene zapisy)
Este je ina moznost: aktivuj MultiCAS, ten by mal povolit prechod zapisov.
Ci uz urobis tak, alebo onak, reautorizuj potom znova tu kartu(nechaj si poslat od providera zapisy znova)
# AU
zmen na:
<port>12000</port>
zmen na:
- sodd
Tak ti Vikino dekuji :) jen nechapu ze kdyz jsem to zkousel predtim nez jsem tu napsal tak to nefungovalo (pres MultiCAS)... ale zase jsem o neco chytrejsi:)
mccase69
No já má podobný problém.Nedaří se rozeběhnout NOVA HD.Ze začátku šla a teď ani ťuk.Mám mgcamd+newcs,povolil jsem zápisy,reautorizoval kartu a nic.Tak jsem vypnul všechny pluginy,zapnul jenom Multicas,nechal poslat zase zápisy,AZko zapnutý celou noc a zase nic.Přitom ostatní stanice z toho transpordéru jdou.
AZBOX Elite HD\Emme Esse 85\Skylink\Western Digital My Book Essential 1TB\RTI 1.7 \SAMSUNG LED UE40C6000
vikino
vyskusaj nejaky iny setting tu z fora.
mccase69
Tak jsem si stáhnul setting od Dempseyho a pořád stejný.Nova_HD ZAKÓDOVÁNO.Psal jsem i na Skylink,neporadili mi nic nového,kromě toho že mi poslali nové zápisy.
Když zadám 192.168.2.4:1001 tak vypíše platnost Nova_HD do 27.10.2010.
Ještě mně napadlo jestli není blbě vyplněný něco když jsem vytvářel nový satelit.Zadal jsem FEC 3/4 pak i AUTO.Pilot 0 i 1 a stále nejde.Tak už fakt nevím kde dělám chybu.
fec 3/4 u novy HD
jen mě napadá ... nečekáš náhodou na novu hd od cslinku
skylink Nova HD zábava Č Astra 1G 12109/H 27500 9/10 5044 4004 4164 3 3221 Skylink CRW
honza318
Určitě to tak bude, protože ten transponder pro skylink tam normalně není a musí se zadat ručně.Thomik1 píše:fec 3/4 u novy HDjen mě napadá ... nečekáš náhodou na novu hd od cslinku
mccase69
Tisíceré díky.Tak to jsem se zase vyznamenal.Ladil jsem to podle toho návodu v časáku co chodí od Skylinku a tam byly napsaný frekvence 12070,27500,Horizontal,DVBS/QPSK.Na tom transpordéru je i NovaHD (no bylo mi divný že je na DVBS a ne DVBS2,ale když to psali....).Thomik1 píše:fec 3/4 u novy HDjen mě napadá ... nečekáš náhodou na novu hd od cslinku
Tak ještě jednou díky.
