KGD - Neoficialni firmware
dedecek_
Re: KGD - Neoficialni firmware
Příspěvek od dedecek_ »
Chodí dobře, nabíhá stejně jak předcházející, stabilní - žádné zamrzání, žádné ZAKODOVANO, mkv až na extrémy přehraje všechny. Spokojenost.
theruck
Příspěvek od theruck »
u mna zatial tiez spokojnost.po update bolo treba prehodit zvuk do raw lebo bol roboticky. TV a EPG zatial dobre. MKV tak isto ako predtym takze zatial super firmware zostavam na nom
este som si muselprehodit skin lebo na henten sa nedalopozerat - "negrobrillante" by mpiero
a visperov font
rozdiel medzi standardnym 4890 a tymto KGD 4890 ale zatial nevidim.
akurat som zistil ze to robi taku vec ze pri prepinani mi nezobrazuje co nasleduje po aktualnom programe. ked dam info tak to tam potom doplni ale pri prepinani kanalov ukazuje len momentalne beziaci program
theruck
tak po par dnoch zistujem ze mi tento firmware nefunguje dobre
uz 3x mi zamrzol pri pozerani tv
a 2x mi pokazil nahravku - hned po stlaceni nahravania spravil 1,8gb subor a po pol hodine skratka prestal nahravat
1x sa mi stalo ze nahravanie z epg neukoncil a nahraval do aleluja az kym som to manualne nestopol
ked zapnem nahravanie tak prepinanie programov trva tak 14-17 sekund OMG!
johny_sk
Příspěvek od johny_sk »
aj sa s nim koncim, najviac mi vadila rychlost pripojenia, s KGD cca 64 Kb/s, s 5006 cca 1350 Kb/s (udaj z box_u) - nahravanie bolo v poriadku.
AZBox Premium HD+, Seagate Pipeline 0,5 TB, Philips LCD LED 3DTV 40PFL8605H, Skylink
krokodill
Příspěvek od krokodill »
Toto mi teď přišlo mailem, ještě jsem neměl čas to ani v googlu překládat. Ale je to opět pokus o lepší funkčnost našeho mazlíčka (snad) :87: :
Bien, aqui os dejo la ultima version del plugin para instalar en cualquier firm desde el 4890 (KGD o no).
La principal novedad de esta version es el uso del archivo epg.dat, se ha sustituido la funcion de carga del EPG por la creacion del archivo epg.dat lo que necesita en principio de menos memoria y es mas rapido, despues de la creacion del archivo se libera memoria y luego carga el EPG desde el archivo, lo cual es muy rapido, como consecuencia de esto, el uso de memoria es menor, la velocidad de carga es por lo menos 6 veces mas rapida, tenemos el archivo generado para la recarga posterior en un script de inicio con el fin de no perderlo al reiniciar y la info se carga en el campo correspondiente permitiendo mas caracteres.
Algunos ejemplos aproximados de la velocidad:
Carga de EPG de Digital+ (140 canales) para 2 dias - 45 segundos Carga de EPG de Digital+ (140 canales) para una semana - 1:30 minutos Carga de EPG de Sky Italia (530 canales) para una semana - 3:30 minutos.
Ademas de esto, se han hecho algunas correcciones en la parte de xml (por ejemplo se ha arreglado el bug que no eliminaba el xml anterior) y alguna cosa mas en el tema de memoria y se le ha añadido al getepg el parametro -A para convertir todo el EPG cargado a mayusculas (para los que tenemos problemas de vista, jejeje) y el parametro -l para cargar los archivos epg.dat generados (cuando se lanza el getepg ya carga los archivos pero si solo se quiere cargarlos sin que haga todo el proceso, con este parametro lo hace).
Instalacion en firm 4890 KGD
1 - Descomprimir el contenido del zip en nuestro disco duro.
2 - Copiar los archivos getepg, DaemonEPG y getepg.conf de la carpeta epg a /PLUGINS/PanelKGD/epg en nuestro Azbox y darle permisos 755 a getepg y DaemonEPG
3 - Modificar el getepg.conf al gusto de cada uno
4 - Si tenemos un script dentro de /DISk2/etc/start.d para la recarga del EPG con el antiguo programa epgdat, borrarlo.
5 - Copiar el script contenido en la carpeta start.d del archivo que hemos bajado y descomprimido a /DISk2/etc/start.d y darle permisos 755
6 - Como supongo que tendreis el daemon cargado desde el menu del panelKGD o lanzais el getepg a traves del crond, modificar este ultimo script de arranque y quitar la linea que pone ./DaemonEPG.
Instalacion en firm no KGD >4890
2 - En el Azbox generar en /PLUGINS una carpeta llamada PanelKGD (respetar las mayusculas) y dentro de esta otra llamada epg
3 - Copiar todos los archivos de la carpeta epg del archivo que hemos bajado y descomprimido a /PLUGINS/PanelKGD/epg (que habremos creado antes en nuestro Azbox) y darle permisos 755 a getepg y DaemonEPG
4 - Modificar el getepg.conf al gusto de cada uno
6 - Conectarse por telnet al Azbox y escribir:
cd /PLUGINS/PanelKGD/epg
./DaemonEPG
./getepg
La segunda instruccion pone en memoria el daemon para que cargue automaticamente todas las noches y la tercera carga el epg.
Nota: He comprobado que casi siempre da error al final cuando carga el archivo epg.dat en memoria pero aparentemente el EPG se carga sin problemas, asi que no le deis mucha importancia.
Hilo y descarga aqui / Thread and Download here
http://www.azboxhd.es/foro/showthread.p ... getepg-2.0
theruck
no existuje to aj v anglictine uz a netreba na to len kgd firmware ale nefunguju mi v tom fonty a celkovo v tom nebadam nejaky prinos
The main novelty of this version is the use of epg.dat file has been replaced load the EPG function for the creation of epg.dat file you need in principle less memory and is faster, after the creation of free file memory and then loads the EPG from the archive, which is very fast, as a result, use less memory, speed of loading is at least 6 times faster, we have generated for the file subsequent charging a startup script in order to restart and not lose the info is loaded into the appropriate field, allowing more characters.
Examples approximate speed:
Digital EPG Loading (140 channels) for 2 days - 45 seconds
Digital EPG Loading (140 channels) for a week - 1:30 minutes
Loading EPG from Sky Italia (channel 530) for a week - 3:30 minutes.
Besides this, there have been some fixes in the xml (for example, has fixed the bug that did not eliminate the previous xml) and something more on the topic of memory and has been added to getepg the parameter-A EPG convert all charged with capital letters (for those who have vision problems, lol) and the-l parameter to load the files generated epg.dat (when getepg launches and loads the files but if you just want to do load without the whole process, this parameter does).
KGD 4890 Installation on firm
1 - Unzip the contents of the zip file to your hard drive.
2 - Copy files getepg, and getepg.conf DaemonEPG the epg folder to / PLUGINS / PanelKGD / epg Azbox and give our 755 licenses and DaemonEPG getepg
3 - Change getepg.conf to everyone's taste
4 - If we have a script in / DISk2/etc/start.d to recharge the old EPG epgdat program, delete it.
5 - Copy the script files into the folder the file start.d have downloaded and unzipped to / DISk2/etc/start.dy give 755 permits
6 - As I suppose you will have the daemon loaded from the menu of the getepg panelKGD or you throw through the crond, to amend the last startup script and remove the line it says. / DaemonEPG.
Installation on non-firm KGD> 4890
2 - In Azbox generate / PLUGINS a folder called PanelKGD (respecting upper) and within this another call epg
3 - Copy all files from the epg file we downloaded and unzipped to / PLUGINS / PanelKGD / epg (which we created before our Azbox) and give 755 permissions and DaemonEPG getepg
4 - Change getepg.conf to everyone's taste
6 - Connect via telnet to Azbox and type:
cd / PLUGINS / PanelKGD / epg
. / DaemonEPG
. / Getepg
The second instruction sets in memory the daemon to load automatically every night and the third loading the epg.
Note: I found that almost always fails in the end when epg.dat file loads into memory but apparently the EPG is loaded with no problems, so do not give him much importance.
Note 2: I modified the tutorial according to these changes.
boben
Příspěvek od boben »
sprevádzkoval som si getepg-2.0 na azbox hd, epg dokonca drží aj po reštarte boxu, ale mám problém s diakritikou v skylinku...samozrejme že mám visperov font a predtým diakritika v epg fungovala výborne...používam kgd4980...za nejaké nápady ako to vyriešiť vopred ďakujem...
ps: bojím sa aj o nahrávanie, či mu to nebude vadiť...teraz je futbal vyskúšam neskôr...
Azbox HD premium, Enigma2, Western digital Caviar Green D10EADS 1TB,
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
boben píše:sprevádzkoval som si getepg-2.0 na azbox hd, epg dokonca drží aj po reštarte boxu, ale mám problém s diakritikou v skylinku...samozrejme že mám visperov font a predtým diakritika v epg fungovala výborne...používam kgd4980...za nejaké nápady ako to vyriešiť vopred ďakujem...
A neni to getepg jenom pro španělske a italske programy?
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
boben
použil som rytec.channels.xml.gz, kde sú aj české a slovenské programy okrem Nova HD, CT HD a HBO HD (plus ďalšie o ktorých neviem:-))...Ten rozdiel je vidieť práve v tom, že po reštarte tam mám epg na SK a CZ okrem spomínaných HD programov, kde tá diakritika ide normálne...ono dĺžne nie sú problém, ale háčikové písmená ľ,š,č,ť,ž sú proste nahradené inými znakmi...
likre
Příspěvek od likre »
Upravil jsem původní font Visper.ttf pro správné zobrazení diakritiky s pluginem GetEPG 2.0.
Azbox HD Elite,Openrsi 3.0 Kernel v3.3.1,Samsung G3 Station 1TB , multifeed 4 lnb(28.2+23.5+19.2+13),Skylink,Samsung LE40B650
boben
díky moc za font..ja som používal X360, tak ak tu bude aj ten, spravíš mi veľkú radosť..apropo ešte jedna chybička je v tom epg a síce epg na TV Doma je z CT2...ale inak paráda..
likre
boben píše:díky moc za font..ja som používal X360, tak ak tu bude aj ten, spravíš mi veľkú radosť..apropo ešte jedna chybička je v tom epg a síce epg na TV Doma je z CT2...ale inak paráda..
Tady máš upravený font X360.Pokusím se ještě vyřešit TV Doma.
boben
díky moc..
likre
Uprava pro plugin Getepg 2.0 .Pridano NovaHD,HBOHD.
1.nahradit soubor " getepg.conf " v / PLUGINS / PanelKGD / epg
2.nahradit soubor " rytec.channels.xml " v /DATA/usb1/xmltv
3.v telnetu poslat script
. / DaemonEPG
. / Getepg
boben
Na rytec.be dávajú dohromady chyby ohľadom epg Skylinku v rytec.channels.xml, ale chcú tzv. channelrefs a nemám dreambox (v azboxe netuším kde to vziať)...ak môžte pomôžte...ide o Nova HD, HBO HD a CT HD (likre to už asi poriešil, ale pre úplnosť by bolo dobré aj CT HD)...originál post z fora prikladám.
I will add CT HD
The others will be linked from the SD channels if we have the channelref.
But pls. provide the channelrefs: something like this 1:0:1:4f5d:44b:1:c00000:0:0:0:
You can find these by accessing the channel information on a dreambox.
Pls. provide them for all the requested channels.
Willy
