sekanie kanalov
- ArcturusTO
sekanie kanalov
hosi po tyzdni pouzivania som narazil na mensi problem...
ked prepnem kanal napriklad prima cool pozeram a po 15-45 seckundach mi trhne obraz o 10 sekund znova ale na dlhsie a za dalsich 10-15 sekund sekne znova vtedy nabehne aj napis zakodovano na 3-5 sekund a potom sa to znova rozbehne a po chvili zas...
mam nainstalny MultiCAS_v162E-A11 z azboxworldu a odtial mam nahodeny aj config pre multiCAS pretoze bez neho mi nebezala emulacia...
kartu mam skylink .. mam aj staru aj novu ICE kartu u obidvoch je to to iste...
skusal som uz vsetko co ma napadlo... reinstal pluginov, pouzil som aj tie co su tu na download ale bez vysledku
za kazdu radu budem moc vdacny
.:.:.AZBox Premium HD+, E2 RTI 1.7.:.:.
.::: Umenie života spočíva v tom, správne sa rozhodnúť, na čo sa vysrať! :::.
Geoo
Re: sekanie kanalov
Zdar mi pomohlo přejít na pluginy mgcamd,newcs. MultiCAS jsem uplně vypnul....
mgcamd
newcs
#MultiCAS
zkus taky jsem se trápil než jsem se to tady dohledal...
mgcamd
newcs
#MultiCAS
okverd
Re: sekanie kanalov
Mne to taky sekalo... tak jsem preinstalovat firmware na oficialni 0.9.3877 a pak spatky na 0.9.5020 a jeste jsem zapnul exelerarii a uz to neseka.
Ale taky muzes mit problem v nastaveni internetu....
- shibal
- Mazák
Re: sekanie kanalov
Chvíli mi trvalo než jsem to slovo "exelerarii" pochopilokverd píše:Mne to taky sekalo... tak jsem preinstalovat firmware na oficialni 0.9.3877 a pak spatky na 0.9.5020 a jeste jsem zapnul exelerarii a uz to neseka.
pogo8303
Re: sekanie kanalov
mám stejný problém se sekáním - nová (bílá) karta, zápisy příšly (předtím jsem nechal pouze zapnutý multicas a newcs+mgcamd vypnul). Docela hodně se seká, třeba každých 2-3 minuty napíše klidně na minutu zakódováno. Když zkusím zapnout mg+newcs a vypnout multicas, tak nejede vůbec...Geoo píše:Zdar mi pomohlo přejít na pluginy mgcamd,newcs. MultiCAS jsem uplně vypnul....
mgcamd
newcs
#MultiCAS
- tear12
Re: sekanie kanalov
tak to máš asi špatně nakonfigurovaný newcs+mgcamd, protože většině (aspoň podle toho co zde píší) tak to jede dobře
pogo8303
Re: sekanie kanalov
tak to jsi mi opravdu poradil. To bych fakt netušil, že mám něco špatně nastavený...
- tear12
Re: sekanie kanalov
na fóru je to zde popsané už několikrát, sám jsem si to musel taky pohledat jak to nastavit, jinak zkus použít tuto zálohu od dempseyho viewtopic.php?f=159&t=4031
Geoo
Re: sekanie kanalov
Ja jsem se s tím fakt trápil.. pak jsem nahodil pluginy od dempsyho .. vypnul multiCAS zapnul mg a newcs .. a vše jede jak má... a kartu mam taky bílou HD promo 2měsíce... fw 5020 (sice prodlevy jsou při přepnutí někdy pomalejší ale hlašku kodovaně vídím jen sporadicky... zatímtear12 píše:na fóru je to zde popsané už několikrát, sám jsem si to musel taky pohledat jak to nastavit, jinak zkus použít tuto zálohu od dempseyho viewtopic.php?f=159&t=4031
- VTronik
Re: sekanie kanalov
Mám od dříve odzkoušeno, že u některých verzí MultiCAS je nutné po přechodu na newcs provést reboot. Jinak newcs nenaskočí.pogo8303 píše:mám stejný problém se sekáním - nová (bílá) karta, zápisy příšly (předtím jsem nechal pouze zapnutý multicas a newcs+mgcamd vypnul). Docela hodně se seká, třeba každých 2-3 minuty napíše klidně na minutu zakódováno. Když zkusím zapnout mg+newcs a vypnout multicas, tak nejede vůbec...Geoo píše:Zdar mi pomohlo přejít na pluginy mgcamd,newcs. MultiCAS jsem uplně vypnul....
mgcamd
newcs
#MultiCAS
Já používám zcela bez problémů newcs, žádné sekání se nekoná. Doplním jen drobnost, pro kvalitní příjem je potřeba mít také dobře nastavenou parabolu. Již jsem se setkal, že příčina sekání nebyla v SW, ale v signálu na hraně, stačilo dosměrovat parabolu.
Skylink ICE
Skylink ICE
pogo8303
Re: sekanie kanalov
tak jsem si s tím včera ještě hrál, zjistil jsem, že zálohu mám staženou nejnovější, pro jistotu jsem znovu hodil nejnovější fw, znova nahodil stejnou zálohu a světe div se, už se to neseká. Ale je teda pravda, že prodleva při přepínání je někdy obrovská a občas se objeví i na chvilku "zakódováno".
Signálem to u mě 100% nebylo, protože v Crypto modulu chodí karta bez problémů a přepínání je bez záseků.
- ArcturusTO
Re: sekanie kanalov
presne ten cas pri prepinani ma vie niekedy dost vytocit... aj ja som hodil origo citacku a od vtedy je klud... prave som pozeral medzi pluginmi som nasiel PRIORITY MANAGER V1.5 BY BUYUKBANG a pri popise je uvedene ze tento plugin by mohol pomoct pri zkrateni casu prepinania faktom ale je ze sa k pluginu a jeho funkcnosti nikto nevyjadril tak nvm ci to bude dobre fungovat a podla screenshotu to vyzera ze bude treba dany plugin aj nejakym sposobom nastavit hodil som to do placu do diskusie tak ak ta to zaujima mrkni sem tam do vlakna ci tam niekto na to neodpovedal mozno nam to pomoze
viewtopic.php?f=76&t=5882
vikino
Re: sekanie kanalov
mozes mi pls vysvetlit aku origo crw citacku si tam hodil? dik.
- ArcturusTO
Re: sekanie kanalov
kupil som CI modul Cryptoworks ...
