cccam
- dst
jann
Re: cccam
vsetko som nastavil ako som sa docital url .192.168.1.8,server port 12000, user dream password dream,autoconect on a dam login a stale my dava login failed . pripojeny na siet som . skusam aj vypnut ani to nepomaha. neviem kde robim chybu. skuste pomoct komu to bezi v cccame.dik
- AB DSR-322
Re: cccam
No neboj se mne to dělá taky přesně to samé mám doma v lokálu dm jako servr dva klienty Skystar a SatElitu vše zadám správně a píše mi taky login failed i když je na 100% správně.Skystar no problema ale ta SatElita tam je ten Cccam spíš k zlosti než k užitku.I když provedu novou instalaci fw tak mi začne fungovat DHCP ale jakmile tam fouknu seting tak se šprajcne a DHCP ne a ne nastartit.Ale nedám tam seting vše naskenuji znova tak mi Cccam šlape docela slušně ale nesmí se od lan odpojit pak už se mi nepřipojí leda si vše znovu zopakovat pak to zase jede do prvního výpadku internetu pak zase vše znovu a tak dokola.
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
jann
Re: cccam
ja som este jednu vec postrehol . ked taham z dvoch serverov dm 500 tak karta cslink ide bez problemov ,ale karta skylink po urcitej dobe zacne sekat ale vzdy sa rozbehne. ja po vymene kariet to medzi serv. stale karta skylink. zatial som neprisiel na dovod.
- AB DSR-322
Re: cccam
Fakt tomu moc nerozumím ale už zase jede jako z praku ale nesmím odpojit od lan
Dreamsky NXP256HD
HD BOX FS-9105+
HD BOX FS-9105+
madd_cz
Re: cccam
Co tam mas za fw? Me se to pripojit nepovedlo, tak jsem nakonec rezignoval a pripojil to na server s newcs, tam to jede bez problemu. Ale ten cccam bych chtel doresit...
AB DSR-322 píše:No neboj se mne to dělá taky přesně to samé mám doma v lokálu dm jako servr dva klienty Skystar a SatElitu vše zadám správně a píše mi taky login failed i když je na 100% správně.Skystar no problema ale ta SatElita tam je ten Cccam spíš k zlosti než k užitku.I když provedu novou instalaci fw tak mi začne fungovat DHCP ale jakmile tam fouknu seting tak se šprajcne a DHCP ne a ne nastartit.Ale nedám tam seting vše naskenuji znova tak mi Cccam šlape docela slušně ale nesmí se od lan odpojit pak už se mi nepřipojí leda si vše znovu zopakovat pak to zase jede do prvního výpadku internetu pak zase vše znovu a tak dokola.
