Ako ukladat poziciu satelitu na Elite HD cez DiSEqC1.2 ??
redarmy
Zdravim, mam problem s takouto vecou. Programy na hotbird 13e mi funguju, avsak ked prepnem na hociaky program z ineho satelitu dostanem hlasku neni signal. Idem teda do menu nastaveni a chcem si rucne doladit poziciu satelitu cez DiSEqC1.2, aby som chytil signal. Ked sa mi ho podari chytit, tak nedokazem ulozit tu poziciu, ano vidim tam save apod, avsak po kliknuti na tuto volbu sa nic neudeje a v nastavenia sa vratia k povodnym hodnotam, ktore nechytaju signal. Mam tam teraz nahraty 0.9.5006 fw, avsak mal som aj ten novy a tiez mi to neslo. Uz si s tym vobec neviem rady, dakujem
- visper
Re: Ako ukladat poziciu satelitu na Elite HD cez DiSEqC1.2 ?
Proč nepoužíváš USALS? Ten pracuje dokonale.
redarmy
Spociatku som to pouzival, avsak po nejakej dobe sa mi stratil signal a takto som to doladoval, opat to chvilu islo a teraz sa aj to takto pokazilo, a ked som skusal USALS nastavit vcera tak to moc nepomohlo, avsak keby si mi napisal ako to nastavit, aby to islo, rad by som to skusil a bol by som vdacny.
- visper
Pokud ti nefunguje USALS a diseqc ano, tak je špatně nastavená parabola. Můžeš zkusit zadávat do USALS postupně jinou longitude po půl stupních až to trefíš. Ale rozumnější je nastavit mechanicky parabolu.
redarmy
No to USALS som mal spociatku nastavene, ale prestalo to ist po tom co tu bola burka s dost silnym vetrom, cize sa da predpokladat, ze ta parabola sa posunula a typek co nam to doma robil to vyriesil tym DiSEqC-om miesto toho, aby vyliezol na strechu a dal to do poriadku. Skusim to teda takto nastavit, snad sa mi to podari :)
- visper
Dobrý týpek. Kdyby opravoval výtahy a povolilo by se mu lano, tak by asi přečísloval stanice. :)
redarmy
