NewCS + CCCam server
dzambo2302
Příspěvek od dzambo2302 »
napadla ma taká vec , mohol by byt AZHD server NewCS a zároven CCCam pre jedinú kartu ?
dempsey
Re: NewCS + CCCam server
Příspěvek od dempsey »
Teraz nie.
Dokážu to prijímače v ktorých funguje newcs + cccam zároveň, alebo korektne oscam
dzambo2302
čiže DM500S by to mohol zvládnuť ?
dempsey
Ten to zvládne bez problému. Len zápisy na kartu v newcs budeš musieť - ak ich potrebuješ - nechať na niektorého klienta v newcamd protokole
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
Funguje to dobre aj na Azboxe !
Testuj a daj vedieť
dzambo2302
nahrané , funkčné , zatial stabilné :)
005jon Slovakia
dempsey píše: Len zápisy na kartu v newcs budeš musieť - ak ich potrebuješ - nechať na niektorého klienta v newcamd protokole
Tak toto platy aj v tomto prípade :57:
Alebo zap. Mgcamd
mgcamd
newcs
#dvbapiCAS
NewCS a CCCam server pobeží ďalej len obraz bude detekovať mgcamd a nie dvbapiCAS
dzambo2302
pokial spravne chapem , tak adresa servera je pri newcs a cccam rovnaka jediny rozdiel je v portoch
mam takto nastavene cccam.cfg a nechce sa mi pripojit a newcs ide vpohode , v čom može byt chyba :
N: 127.0.0.1 20000 test1 test1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 256 # newcs čitačka kariet
F: cccam azbox 2 0 0 { 0:0:2 }
F: majko majko
SERVER LISTEN PORT : 12000
DISABLE EMM : yes
MINIMUM CLIENT VERSION : 1.7.0
#DVB API: -1
# LOG WARNINGS :
LOG WARNINGS : /tmp/warnings.txt
SOFTKEY FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/keys/SoftCam.Key
AUTOROLL FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/keys/AutoRoll.Key
CAID PRIO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/etc/CCcam.prio
PROVIDERINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/etc/CCcam.providers
CHANNELINFO FILE : /PLUGINS/OpenXCAS/etc/CCcam.channelinfo
005jon Slovakia
Kto sa ty nechce pripojiť alebo čo ?
dzambo2302
na cccamd server sa mi neda pripojit tym vytvorenym uzivatelom F: majko majko 2 0 0
a prioritu v pluginoch mam :
mgcamd
newcs
#dvbapiCAS
005jon Slovakia
To musí fungovať v domácej sieti bez problémov
Pre Newcam máš navolených client test2test6
N: IP_azbox 20000 test2 test2 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14
Pre CCCam
C: IP_azbox 12000 majko majko
dzambo2302
to nie je domaca siet , je to internetovy server xxx.dyndns.org a v routri mam nastavene presmerovanie na port 12000
už to aj začne tahat pakety na tom IPboxe (klient) , ale vždy padne cccam hlaškou segmentation fault.
relook400s:~# /var/emu/CCcam -dv
21:31:43.909 CCcam: ============================================================ ==========
21:31:43.912 CCcam: starting CCcam 2.1.4 compiled on Jan 30 2010@16:28:54
21:31:43.913 CCcam: ============================================================ ==========
21:31:43.915 CCcam: online using nodeId 62dadd5894666567
21:31:43.968 CCcam: dvb api3 detected
21:31:43.971 CCcam: Relook detected
21:31:43.972 CCcam: create 2 cam device(s)
21:31:44.418 CCcam: added 635 keys from /var/keys/SoftCam.Key
21:31:44.502 CCcam: added 435 keys from /var/keys/AutoRoll.Key
21:31:44.509 CCcam: added 23 keys from /var/keys/constant.cw
21:31:44.510 CCcam: parsed 0 entries from /var/keys/CCcam.prio
21:31:44.807 CCcam: added 1301 provider names from /var/keys/CCcam.providers
21:31:44.808 CCcam: readChannelList: cannot open /var/etc/CCcam.channelinfo or n ot found
21:31:44.810 CCcam: server started on port 12000
21:31:48.914 CCcam: found cryptoworks caid: 0xd03 ecmpid: 0xca id: 0x0
21:31:48.915 CCcam: found cryptoworks caid: 0xd70 ecmpid: 0xd4 id: 0x0
21:31:48.915 CCcam: found cryptoworks caid: 0xd0f ecmpid: 0xde id: 0x0
21:31:48.916 CCcam: found cryptoworks caid: 0xd96 ecmpid: 0xe8 id: 0x0
21:31:48.917 CCcam: found irdeto caid: 0x624 ecmpid: 0xf2 id: 0x0
21:31:48.918 CCcam: cam[0] set PMT for sid=1f42
21:31:48.922 CCcam: start EMM
21:31:48.926 CCcam: EMM demux 1 set
21:31:48.927 CCcam: EMM: not interested in 0D03:000000
21:31:48.928 CCcam: EMM: not interested in 0D70:000000
21:31:48.929 CCcam: EMM: not interested in 0D96:000000
21:31:48.931 CCcam: EMM: start filter on irdeto emmpid: 0x68 caid: 0x624 id: 0x0
21:31:49.023 CCcam: cam[0] ecm odd nok caid:0xd03 id:0x0 pid:0xca Cryptoworks CA ID 03
21:31:49.113 CCcam: cam[0] ecm odd nok caid:0xd70 id:0x0 pid:0xd4 Cryptoworks CA ID 70
21:31:49.213 CCcam: cam[0] ecm odd nok caid:0xd0f id:0x0 pid:0xde Cryptoworks CA ID 0F
21:31:49.313 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0xd96 id:0x0 pid:0xe8 Unknown
21:31:49.909 CCcam: chid 0000
21:31:49.910 CCcam: cam[0] ecm even nok caid:0x624 id:0x0 pid:0xf2 Euro1080 (23E /7E)
Segmentation fault
Zpět na „AzBox HD diskuze“
