Skylink karta
Bond Slovakia
Dal poděkování: 4 poděkování
Re: Skylink karta
Příspěvek od Bond »
shibal píše:Pokud ti všechny ostatní programy od skylinku jdou (stačí když ověříš CŤ-čka a STV-éčka, protože jsou na jiné polarizaci) tak bych by to mohlo být, ne právě nejlepším donastavením paraboly - TP 12109 je na dobré nastavení citlivý.
Jak velkou parabolu používáš, kdo ti ji instaloval a jakou kvalitu náš na jiných TP od skylinku ( pokud nízkou ,tzn. např 60%, - tak by to mou teorii potvrzovalo)
Parabolu mam offset 140x130 (alebo 130x120 neviem teraz presne ale je taka velka), no a ostatne stanice mi idu, len tato frekvencia nefachci. Silu signalu mam cca 90% kvalita cca 85-86%, len pri tejto frekvencii sila signalu cca 86% a kvalita 0%. Skusil som po zmene aj restart, ale nepomohlo.
shibal
Re: Skylink karta
Příspěvek od shibal »
- Zkus ten transpondér smazat, restartni box a přidej jej tam znovu.
Ještě sub-dotaz: jakou kvalitu máš na DVB/S2 transpondéru 11856 vertikálně (od holanďanů). Můžeš zkusit taky jestli třeba není problém s tunerem - že by nezvládal modulaci 8PSK. V této modulaci jsou ale na 23,5 už jen datové služby, ale i tak by ti to mělo něco ukázat takže skuz třeba 11836.50 H - 22000kbps FEC:3/4 . Nebo, jestli máš možnost, tak nějaký DVB/S2 8PSK transpondér z jiné sat. pozice.
Zpět na „Dotazy začátečníků“
