az up 1.2
- bambule
- Profík
az up 1.2
extrahuju ho z raru a pak když spustím piše eror.
theruck
Re: az up 1.2
tak dik za info :)
skusali ste niekto pomocou toho noveho azup instalovat enigmu na usb kluc? vraj sa to da. da sa ale spravit aj dualboot tympadom?
pozitron
Re: az up 1.2
bambule, bambule ty zkousis urcite spustit FIX ktery je zde na foru! To je jenom oprava. Musis nejprve nainstalovat pak timto FIXem prepsat pak to pujde. Instalaci si muzes stahnout zde:
http://www.azbox-enigma.eu/e107/download.php?view.7Azbox Elite HD; fw E2 OpenRSI-openpli-2.1-20120928; SkyLink
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
na te adrese nic musím byt zaregistrovanej?
pozitron
Re: az up 1.2
ano musis byt registrovany
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
tak az up1.1 maka ale 1.2 furt chyba eror tak nevim jak dal
pozitron
Re: az up 1.2
stahl jsis skutecne verzi 1.2?
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
no nejdříve 1.1 a pak 1.2
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
tak ta 1.1 verze stačí ne
pozitron
Re: az up 1.2
pro ten upgrade na 1.2a NESTACI. v 1.1 chybi knihovna. taky zalezi kterou enigmu chces instalovat!
jestli mas skype posli na SZ kontakt.
Ze ti nejde instalovat 1.2? napis nazev souboru ktery spoustis
Naposledy upravil(a) pozitron dne 27 lis 2010, 23:17, celkem upraveno 2 x.
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
no a proč nejde teda ta1.2 nainstalovat dobře
- dempsey
Re: az up 1.2
Predchádzajúcu verziu odinštaluj z PC a potom nainštaluj novšiu
- bambule
- Profík
Re: az up 1.2
verze 1.2 furt eror i po odinstalace 1.1 nechapu
vikino
Re: az up 1.2
tak to nespustaj z odkazu na ploche, ale z instalacky v programe files/telesat - tam najdes azup.exe, klikni nan pravym tlac. mysi a spust ako spravca a pojde to.
- schmegea
- Mazák
Re: az up 1.2
Nainstalovat, nic nepřepisovat, spustit jako správce pro plnou funkčnostbambule píše:verze 1.2 furt eror i po odinstalace 1.1 nechapu
* Device - choose where You want to install Enigma : on internal DOM , on USB where is also patch.bin file or in Internal HDD
* Advanced options :
- Format Extended partition - if You are using the DOM bigger than normal one >256MB , AZUp automatically create also extended partition, if this option is checked , also that partition wll be formatted , this use for first installation on HDD, but on future installations this should be unchecked, or turned off , to prevent formatting rest of the space on HDD with Your files, movies, music...
Consider same if you are using bigger DOM (>256MB) , for Installation on USB stick always is formatted extended partition.
- Copy kernel - if You are sure that Kernel is not changed for the version of Enigma 2 which You are going to load , You can turn OFF this option to speed UP process of loading new Enigma 2 in Your receiver.
* DHCP ON/OFF - If You don't have active DHCP server on network, Turn ON DHCP that AzBox can get an IP (and also to show that IP on VFD)
When You activate DHCP , if AzBox or some other device which is located on same LAN ask for Network parameters - In field above button DHCP ON/OFF You will get IP address which is leased to that device.
If You are loading Enigma on ULTRA model which is without VFD , my suggestion is that You use crossover network cable and that You connect Ultra directly to Your PC/Notebook on which You are running AZUp, which will make You sure that just ULTRA is getting IP address from AZUp - which AZUp will show You above DHCP ON/OFF button
* Find IP in LAN - searching for accessible devices with IP on LAN group, in which is also located Your PC/Notebook where is AzUp running (mask 255.255.255.0)
This can help You on work with Ultra model if he is connected on LAN where is already running DHCP Server ( As Ultra model missing VFD ).
Bug Fix :
* Fixed problem with returning to Official Firmware
Postup nahrání image :
1. nahrát patch.bin na flash, zasunout do azboxu, restartovat
2. na vfd ip adresa, spustit azup (DHCP OF)
3. stisknout update (začne se rozbalovat patch.bin)
4. zapnout DHCP ON (cramfs se vytvoří na PC a pro bezproblémové přenesení zpět do boxu je třeba mít zapnuto DHCP ON)
5. kopírují se E2 files možno DHCP OF
Pokud máta DHCP ON již před restartem azboxu, bude v 99% přidělena IP XXX.XXX.XXX.5, pak vznikají problémy s nahráváním FW
