První dojmy NXP256HD
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
kukuraj
Re: První dojmy NXP256HD
Příspěvek od kukuraj »
Me stale nefunguje nacitani EPG. Kdyz prochazim v EPG programy a narazim na program, kde nejsou nacteny informace, preladi se na dany program, nicmene info stale nikde. Az kdyz prejdu na dalsi program a vratim se zpet, je EPG viditelne. Dela vam to taky?
Topol211
Příspěvek od Topol211 »
dk_line píše:- jak dostat zalohu setingu ven z reciveru
usb/zlte - Nahrat data
dk_line
Příspěvek od dk_line »
Topol211 píše:
aha, diky zkusim.... myslel jsem, ze takhle se pouze NATAHUJE hotovej seting do prijmace. Ale jak se rika - myslet znamena h...o vedet :-)
kukuraj píše:Me stale nefunguje nacitani EPG. Kdyz prochazim v EPG programy a narazim na program, kde nejsou nacteny informace, preladi se na dany program, nicmene info stale nikde. Az kdyz prejdu na dalsi program a vratim se zpet, je EPG viditelne. Dela vam to taky?
... az dorazim domu, tak to prubnu a dam vedet
HDBox FS-9100 PVR
Amiko SHD-8900 Alien
Optibox TSCX PVR Ready
Dreamsky NXP256HD
GOLDEN MEDIA UNI-BOX 9080 CRCI HD COMBO
schmegea
Příspěvek od schmegea »
Mé první dojmy po hodinovém testu
- koupeno s fw 1.11, proveden upgrade na 1.13 - proběhl v pořádku, akorát jsem na obrazovce neviděl co dělá stále blikala (měl jsem špatně nastaven video výstup)
- po upgradu zůstává starý setting což je někdy výhoda
- proladil jsem astru 23,5 stáhl setting (?USB_první položka_žluté tlačítko_pojmenování_červené tlačítko?), upravil v PC, nahrál zpět(USB_vyhledání souboru_OK) - vše v pořádku, upravovat setting v přijímači jsem nezkoušel
- přehrávání avi z USB (flash 4GB) bez problémů
- youtube, dlouhé načítání, chyby v diakritice, zdá se mi nepřehledné (možná namlsanost z dreama), přehrávání bez problémů
- nastavení sítě proběhlo automaticky
- nastavení share Newcs bez problémů funguje
- nahrávání HBO HD v pořádku, otravuje jen blikající červená kontrolka (v menu jsem si, ale všiml možnost nastavení-vypnutí?-prodloužení intervalu-nezkoušel jsem)
- zatím vše fungovalo bez problémů
web rozhraní na pc píše "NXP provided for philips", možnosti nastavení ve web rozhraní jsou pro mě zatím neznámé
Po hodinovém testu musím konstatovat, že se jedná o velice dobrý set-top-box u druhé televize určitě najde uplatnění.
Uvidíme za týden:
co budu testovat dál - mkv, nahrávání na server, přehrávání ze serveru, blokování zápisů na kartě, vytvoření serveru pro share, prohlížení webu bude až to poslední co budu zkoušet, to mě zatím moc nezajímá.
Topol211
Ta cervena bodka sa vypnut neda, da sa len predlzit frekvencia bliknutia az na 10 sekund, co znamena ze blikne raz za 10 sekund. To uz take otravne hadam neni. Či?
Menu/Nastavenie systemu/System - posledna polozka Record simbol.
dk_line
schmegea píše: - nahrávání HBO HD v pořádku, otravuje jen blikající červená kontrolka (v menu jsem si, ale všiml možnost nastavení-vypnutí?-prodloužení intervalu-
- v menu lze jen menit interval blikani v rozmezi 1s az 10s... primo vypnuti jsem neobjevil
schmegea píše: co budu testovat dál - mkv, nahrávání na server, přehrávání ze serveru, blokování zápisů na kartě, vytvoření serveru pro share, prohlížení webu bude až to poslední co budu zkoušet, to mě zatím moc nezajímá.
- mkv prehrava v pohode, jen jsem malinko zapasil s presunem po casove ose
- nahravani na server (zaznam na vzdalenou sdilenou slozku) mi slo jen do Win (NTFS i FAT32) a to bez problemu, stream sel ihned z dalsiho PC po siti sledovat pres VLC bez sekani, zaznam se ale nepovedl na sdilenou slozku v Xtreameru (viz. muj minuly prispevek) nevim proc, pritom sdileni PC->Xtreamer jede bez problemu
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
Satik
Příspěvek od Satik »
Včera mi přišel také. Hned jsem provedl upgrade na 1.13. Po vypnutí boxu do stand-by mi nenaběhne žádný HD kanál. Vypíše se hláška Kódováno nebo není obraz. Přepnu na SD kanál a obraz naběhne. Potom chodí normálně. Mám poruchový kus ? Nikdo zatím o tomto problému nepsal. Při share a zapnutí ze stand-by nenaběhne obraz nikdy. Pomůže přepnutí mezi HD a SD kanálem. Přepínáním mezi kanály stejného rozlišení obraz nenaskočí. Zapnutí z hlubokého spánku je v pořádku.
hitman222
Příspěvek od hitman222 »
Jak nastavit sambu,aby se nazdílel disk dreamboxu?
Vyplnil jsem samba file setup
192.168.1.1
root
dreambox
YES
a nemuzu to nikde najit,kde se to nazdilelo.
Díky
Dream800 HDse_OpenPli
Vu+Solo2_OpenPli
Cloud-ibox3_OpenPli
Dreambox 7020,Dreambox 500
Samsung UE46ES8000
motor SG2100(SKY Link)
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
ShaMan
Příspěvek od ShaMan »
Satik píše:Včera mi přišel také. Hned jsem provedl upgrade na 1.13. Po vypnutí boxu do stand-by mi nenaběhne žádný HD kanál. Vypíše se hláška Kódováno nebo není obraz. Přepnu na SD kanál a obraz naběhne. Potom chodí normálně. Mám poruchový kus ? Nikdo zatím o tomto problému nepsal. Při share a zapnutí ze stand-by nenaběhne obraz nikdy. Pomůže přepnutí mezi HD a SD kanálem. Přepínáním mezi kanály stejného rozlišení obraz nenaskočí. Zapnutí z hlubokého spánku je v pořádku.
Tovární nastavení udělat , sice u verze 1.13 to není sice úplně košér , nebo zkus 1.12 a továrko ..
dk_line
kukuraj:
... tak to EPG funguje vazne nejak zvlastne, u nekterych programu je diakritika spravne jinede zase ne, co se tyce nacitani tam kde neni, tak se mi to chova stejne jako tobe. Navic jsem zjistil, ze s listovanim v EPG se prepina na pozadi i sledovany kanal, ale to je jen ma zmlsanost z Optiboxu, kde se dalo listovat aniz by se kanaly menily :-(
Nejak nemuzu prijit na chut te Sambe, jednou mi to jede jindy zase ne, kdyz mi konecne uz jede tak zase z niceho nic prestane fungovat Youtube, ExtraMovie a WebRadia..nevim kde delam chybu.
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
005jon Slovakia
dk_line píše:kukuraj:
....Navic jsem zjistil, ze s listovanim v EPG se prepina na pozadi i sledovany kanal, ale to je jen ma zmlsanost z Optiboxu, kde se dalo listovat aniz by se kanaly menily :-(
EPG potom červene gombík Day EPG nebude ty prepínať programy
dk_line
005jon píše:
jj velke diky ..to je presne ono, az na ty chyby v diakritice :87:
HDBox FS-9100 PVR
Dreamsky NXP256HD
joberuc Slovakia
Příspěvek od joberuc »
Zdravim,
moje zatial postrehy - testovane na FW 1.12 a 1.13:
- diakritika v PEG sa mi zda nekorektna na 1W, na 23,5 som nepostrehol chyby
- nacitavanie EPG je rozne, chcelo by to, aby si presiel napr. vsetky TP, ktore su na satelite a lebo favorites a doplnil EPG
- nahravanie zatial v pohode, skusanene na USB disk s FAT32 a harddisk s EXT3, chyba mi moznost vypnut tu blikajucu bodku a pri stlaceni tlacitka info este s zobrazeniu stavu nahravania aj EPG ohladne programu
- pri listovani zoznamu programov mi tiez chyba zobrazenie EPG info o aktualnom programe ako napr. to ma Dreambox, HD-BOX a ine
- v info liste mi chyba udaj o stave beziaceho programu (v percentach alebo graficky)
- pri inet radia som mal restarty alebo ani ich neprehralo, skusane hlavne na CZ a SK radiach
- praca s motom HH90 zatial v pohode cez USALS
- ked som si nahral setting z tohto fora, tak mi prepisalo aj nastavenie USALS, treba si zmenit podla Vasej polohy
- web rozhranie nie je zatial pouzitelne pre uzivatelov
Moje otazky:
Ako sa da dostat do boxu cez ftp, co treba povolit, pripadne urobit?
Nasiel niekto subory pre tento box ako skusal, ci sa da pouzit v nom mgcamd 1.35 (nie ten jeho soft pre share)?
joberuc
VU+ Solo 2, Wetek OpenElec, Optibox EVO M7, EVO xFinity, DM 800, parabola Gibertini 90cm, motor Stab HH90, plazma LG 42PG6000, Receiver Yamaha RX-V563, repro Magnat 800 set, Wii, PS3, Mede8er 6003XD, Xtreamer Ultra, HP Gen 8 ako NAS, WD cloud
kukuraj
S tim EPG mam stale problem. Cervene tlacitko sice zabrani prepinani programu na pozadi, nicmene nactene mam EPG jen z transponderu, na kterem jsem naladen. Takze bez stisku cerveneho tlacitka, je situace viz. vyse. Mam prepnuto na CT1, EPG mam nacteno z CT1, CT2, Prima atp. Dojedu treba na novu a EPG nikde, nicmene preladi se na pozadi na novu. Preskocim sipkou na dalsi program a hned se vratim zpet na novu a hle, EPG je nacteno. Hned za tim mam primu, ta je ok, nactena uz od zacatku ( stejny transponder jako CT1), dale nova cinema, nactena ( spolecne s novou). Hned za tim barrandov. Tam EPG opet chybi, protoze je na dalsim transponderu. Na pozadi se preladi, prejdu na dalsi v rade a hned se vratim a EPG je.
Pokud prepnu cervenym na denni EPG, stanice se na pozadi neprepinaji, ale take se nenacita EPG :roll:
