problem pri sdileni pres internet
MrTwister
Příspěvek od MrTwister »
Ahoj... Mam takovy problem.... Sdilim kartu z AZBoxu do satelity po lanu a vse jede ok...
Bohuzel jsem se znezil rozchodit sdileni po netu a stale se nejak nedari. I kdyz se satelita k AZBoxu pripoji a vse ok nacte tak po prechodu na nabidku kanalu pise kodovane...tak se vratim do nastaveni a misto TYP CA: Cryptworks je unkown...Ale na mistni siti to jede ok.
Kdyz se odhlasim a prihlasim znovu vse vypise v proraku ale po prechodu na programy a z5 zase unkown..
Nestalo se vam to? co s tim? :51:
dreamtv69
Re: problem pri sdileni pres internet
Příspěvek od dreamtv69 »
A mas spravne otevrene porty na routeru?
MrTwister píše:Ahoj... Mam takovy problem.... Sdilim kartu z AZBoxu do satelity po lanu a vse jede ok...
MrTwister
jojo... Jak pisu satelita se pripoji...a prihlasi ale az po tom co vlezu na kanal to nejede... a porty jsem otviral
erdedy
Příspěvek od erdedy »
Jaky mas FW (myslim SatElita) ?
dreamtv69
Zkusil bych jinyho klienta...dreambox nebo cokoliv...pak se asi dozvis, jestli je chyba v SatElite nebo v AZboxu...a obracene si to zkousel taky?....SatElita server, azbox klient.
rada Czech Republic
Příspěvek od rada »
Na newcamd u satelity doporucuji FW 14b7, na CCCAM 25B9
MrTwister
@erdedy: FW je 1.05B0
@dreamtv69: opacne jsem to nezkousel
@rada: zkusim a napisu (pouzivam NEWCAM)
erdedy
MrTwister:
1.05B0 (z 12.4.2010) - tak to by malo bezat bez problemov (teda pokial je vsetko spravne nastavene - ale asi je ked Ti to chodi po LAN)
skus este ten co pisal "rada"
asconn
Příspěvek od asconn »
Dnes jsem se se stejným problémem také setkal a zatím se mi nepodařil vyřešit. Na SatElitě jsem zkoušel různé firmwary a vždy to skončilo u toho, že jsem na Azboxu v NewCS viděl klienta korektně připojeného, ale obraz SatElity stále zakódovaný. V Satelitě pingy OK, status Connected - vše OK, ale obraz nikde.... Ještě dodám, že to nebylo na local lan, ale přes net.
Technotrend S2-3600 HD USB + Asus K52JC, AZBOX Elite HD (E2-OpenRSI-OpenPLI 3.0), Illusion M3-Kyng, Dreambox DM800HD, SkyLink ICE, SG 2100 USALS, Samsung LE40A559 Full HD, Samsung LE37C550
asconn
Vyřešeno - stačilo vytáhnout z klienta (Satelita) kartu ze čtečky a hned to začalo brát data ze serveru. Čtečka má prostě prioritu. Nevíte někdo jak toto obejít? Aby mohla být karta zasunuta...
davidas
Příspěvek od davidas »
hoj,karta byla hadam od skyl*nk?taky mi to dela...mam par useru napojene a jede to,sem tam je vypadek,ale to bych spise svedl na konektivitu netu...
vim ze treba s cs link kartou toto nedela,ale obcas se to stane.......
vse mi bezi na newcamd
kazdopadne kdyby nekdo vedel jak to odladit,bylo by to fajn.....
asconn
Právě že to je s kartou CS....
MrTwister
Tak vyreseno...Bylo a FW v satelite...jak novy 2.07B6 tak strasi 1.07B7 :106:
:115:
mhalac
Příspěvek od mhalac »
tak který tam mám nahrát aby to chodilo, když bude zasunuta a cccam, mám kartu skylink standart ? Díky
dodkomajka Slovakia
Příspěvek od dodkomajka »
citacia: jdou pře cccam fw 15.9.2010 jede bez chyb z FW v2 je dobrý z 9. 11. 2010 teda co se týče sdílení,jede to satbilně.
Na radu od MartinK. používam cez cccam z 9.11.2010 a potvrdujem že bez jedineho vypadku.
HD-BOX FS-9200 PVR,fw 1.11.57 , plugin Oscam 8972 , Mcas + Xcam , SatElita 2000HD ECO,
