Setting
FSoltész
Re: Setting
áno na to som myslel od začiatku sa nepripojí ani DCC ani RCC ani file zilla nekomunikuje ani teraz ani pred tým.aký program použiť ?
FSoltész
Problem boot
nahral som soft 1.16 po reboot mi zostala verzia 1,11 dal som továrenske a z novu soft 5-10 min mi inštalovalo erase write boot detect USB erase write potom som vypol od vtedy ked zapnem na display svietí boot na obrazovke DREAMSKY nič sa nedeje všetko je odpojene motor mám sg 2100 1 lnb USALS od začiatku som nevedel ani programi naskenovať vie mi niekto poradiť ? cez PC aký program na nič sa nechytá čo poznám. Dakujem.
tras
Re: Setting
Nenašiel som nikde info o update cez rs232,možno preň platí všetko to čo pre 7xx.Editor vyzerá byť ten istý,v návode pre 7xx je aj návod updatovania z prijímača do prijímača.**možno...
.How to update Box to Box?
a)Prepare a twisted RS232C cable(pin-2 to pin-3,pin-3 to pin-2,pin-5 to pin-5).
b)Connect the master receiver and the slave receiver with twisted RS-232C cable.
c)Turn on the master receiver and press "POWER" key to make it standby.
d)Turn on the slave receiver to begin update.
e)The LED of the master receiver will display "H" and blink it
f)Input the the password:(Only the first time)
111: To update S/W.
222: Channel Data
333: Channel Data first, then S/W
444: Copy Whole Flash except BootLoader
g)During the updating,the LED of the slave receiver will display "dxxx"(Receive the data to the SDRAM),"-ES-"(Erase the flash),then "Pxxx"(Put the date to the flash),at last it will display "-End"
h)Tune off the slave receiver,disconnect RS-232C cable and restart it
i)If you want to update another receiver,replace it with another receiver and turn on the receiver,it will start without inputting password.
111: To update S/W.
222: Channel Data
Amiko A3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
AMIKO A3 Combo
Formuler F3
005jon
- Dostal poděkování: 211 poděkování
Re: Setting
Netestoval som ale fungovať bi to malo
Восстановление ресивера после неудачной смены ПО не загружается. (режим Uboot)
1. Соедините ресивер и компьютер через кабель RS232;
2. Используйте HyperTerminal или SScom ; ;
3. Выбираем скорость порта 115200. Если используем SScom еще нажимаем кнопку OpenCom;
4. Включаем ресивер и в этот момент много раз нажимаем @+пробел (Шифт+2+пробел) -> ресивер перейдет в режим Uboot;
5. В консоли вводим "run menu" -> появится список опций их 4ех пунктов;
6. Вставляем USB флешку с софтом в каталоге files (как обычно);
7. Нажимаем "4" и жмем Enter;
8. Перегружаем ресивер и софт перезаливается.
jadu
Re: Setting
Myslím, že nemáš přehraný sw na 1,16. Po tov. nastavení a rebootu se sw přece nepřepíše na původní, maximálně smažeš setting.
Já použvám 1,14 a motor a vše od začátku chodí dobře.
FSoltész
Re: Setting
Dakujem za pomoc skúšam SScom tu je zdánlivá komunikácia ale asi len PC komunikuje aj viem poslať FW
tiež zdánlivo ,lebo v dreamsky sa nič nedeje v PC píše turn of console 0
Vdaka nadalej.
Vdaka nadalej.
ragde
Re: Setting
zdravím všechny. Má někdo z Vás už zkušenost s firmware Dreamsky NXP 256HD
Dreamsky-NXP256HD-V1.17-2011-3-7
http://www.multiupload.com/HH4MY3ONYL
V1.17
V1.17
SlavoF
