problém automatický reboot a smazaní všech satetelitů a TP
Diskuze Dreamsky NXP256 HD.
pazzon
Příspěvek od pazzon »
zdravím, mám od včerejška zajímavý problém po upgradu na fw 1.25 se dreamsky neustále rebootuje, po přepnutí z jednoho kanálu na druhý a po rebootu se vše smaže, satelity,TP a požaduje nastavení jazyka apod. Musím vždy nahrát setting ze zálohy pak zas chvíly jede. Už jsem vyzkoušel vše možné znovu přehrát fw i dg na verzi 1.17, ale problém přetrvává. Kde může být problém. IT funguje i youtube i rádia. Zkoušel jsem i kombinace s F1 a nic.
ShaMan
Re: problém automatický reboot a smazaní všech satetelitů a
Příspěvek od ShaMan »
pazzon píše:zdravím, mám od včerejška zajímavý problém po upgradu na fw 1.25 se dreamsky neustále rebootuje, po přepnutí z jednoho kanálu na druhý a po rebootu se vše smaže, satelity,TP a požaduje nastavení jazyka apod. Musím vždy nahrát setting ze zálohy pak zas chvíly jede. Už jsem vyzkoušel vše možné znovu přehrát fw i dg na verzi 1.17, ale problém přetrvává. Kde může být problém. IT funguje i youtube i rádia. Zkoušel jsem i kombinace s F1 a nic.
Odpojit : anténu , internet , vytáhnou kartu , USB a udělat tovární nastavení .... ?
pazzon
nepomohlo, při přepnutí kanálu se buď restartuje s tím že vše smaže nebo napíše kodované nebo bez obrazu a to i u nekodovaných stanic
Příspěvek od marsim21 »
Po odpojení anténý tovární nastavení a návrat na verzi 1.16,nebo 1,17 .
Od doby co programátoři ladí oscam (sice velice potřebný pro funkčnost s irdeto kartou), je fw pro běžné uživatelé takřka nepoužitelné.Běžnému uživateli nedoporučuji beta verze nahrávat.Prosím vyčkejte na potvrzení funkčnosti od beta testerů ušetříte si možné problémy.
:89:
joj69
Příspěvek od joj69 »
Ja mám podobný problém. Pri búrke vypli niekoľkokrát el. prúd a všetko zmizlo. Takže znova nahrať nejaký setting z tejto stránky a SkyLink stanice ukazuje /stratený signál/, tak na niekoľko krát manuálnym nastavením sa mi konečne podarí nastaviť aspoň naše stanice. A ostatné vymazávať! Pri vypnutí el. sieťe všetko odznova. Ked sa to stane bežnému zákazníkovi, tak potrebuje mať všetky tieto vedomosti aby mu to fungovalo, alebo volať servis? Keby som nebol doma tak manželka môže čítať knihu a nie pozerať telku. Neviem či to nevrátiť predajcovi a vymeniť značku, lebo stále to ladiť ma nebaví a to ešte nemám vyskúšaný net a ostatné veci,...mám fw 1.16...
PS. Môžem si nahrať nejako môj setting, lebo mne stačí nahrať iba volné stanice zo Sky a CS linku. 24 staníc SK/CZ. Tu zo stránky som si stiahol setting na všetky možné družice a načítava mi tam cca 3500 staníc. Ak by niekto mohol nahrať takýto setting, tak bude vďačný!!!
Panasonic TH-37PX8ES___DreamSky NXP 256 HD___par.90cm_monoblock-LNC30-Fte___19°E, 23°E-SkyLink-ICE__WELL WCU 150N___Logitech MK 250
005jon Slovakia
Příspěvek od 005jon »
:78: použi tlačitko Hľadať :89:
Záloha settingu
Radek Czech Republic
Příspěvek od Radek »
To joj69 :
Stejný problém mám i já.Přístroj si není schopen zapamatovat nastavení, když ho nakonfiguruji k plné spokojenosti, po vypnutí od elektrické sítě vše smaže a můžu začít znova.Naštěstí mám 2, takže na jednom nahrají setting a přeghraju to doho druhého, vše v poho, dokud ho zase nevypnu.Už nevím co s ním, hrál jsem si s ním asi přes 8 hodin, zkoušel různé verze firmware, od 1.1. po 1.17.Naprosto bez úspěchu. Odpojil jsem co jsem mohl, včetně koaxu, karta ven, WiFi pryč - nic nepomahá.Vzhledem k tomu, že vidím dost inzerátů na prodej tohoto přijímače, asi s ním má nějaké dílčí problémy více lidí.
Ten druhej zase šlape jak má, tak fakt nevím, co si o těch přístrojích mám myslet.Je to můj první HD receiver a hned mám takové problémy. Mám doma i bezproblémové Showboxy 2ks a jeden Homecast S3000 CR.Na ty se nemusí vůbec šahat, šlapou jak hodinky už několik let. Nevím nevím, jestli tohle nebyl krok vedle.Po těch hodinách pokusů o zprovoznění druhého kousku Dreamsky NXP256HD začínám mít k tomu stroji mírnou nedůvěru a přemýšlím, jestli ho nevyměnit třeba za HDBOX 9105, který je jen asi o 2 - 3 stovky dražší.
rnechvatal píše:To joj69 :
Doporučuji přijímač reklamovat.Není to standartní věc.Pravděpodobně bude problém někde v flesh paměti či fw. :89:
pazzon
přešel jsem na verzi 1.17 a už se vše spravilo a funguje
