Bulsat
otto69
Bulsat
Příspěvek od otto69 »
Jde to někomu?
eemil
Re: Bulsat
Příspěvek od eemil »
tak to zkusit nemůžu, tuto pozici nevedu
streethawk
Re: Bulsat
Příspěvek od streethawk »
otto69 píše:Jde to někomu?
Nieje to náhodou v kóde???
Ešte pred pár mesiacmi sa to dalo kukať, ale myslím, že už zmenili kódovanie...
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
otto69
Bulsat
Ahoj, už měsíc se snažím rozjet na ET9000 (Enigma2) Bulsat.
Mám v přijímači nahrané kde co a pořád nic. (cccam 2.2.1-r0; mgcamd 1.35a-r5; newcs 1.67RC1-r4;oscam 1.0-r3; Image PLi 2.0)
Na začátku mi to šlo, ale pak jsem začal experimentovat (teprou začínám s Linuxem) a neudělal jsem si zálohu.
Nemá někdo soubory co patří k Bulsatu?
Za odpověď díky.
otto69
Re: Bulsat
Když si mgcamd (1.35a-r5) stáhnu přímo v et9000 tak mám v usr/bin soubor mgcamd.
Zkoušel jsem ho přehrát souborem mgcamd_1.35a a to tak, že jsem ten mgcamd vymazal
a pak tam nahrál mgcamd_1.35a a změnil jsem atribut na755, vyměnil jsem i ten soubor mg_cfg v usr/keys.
Když se podívám přes telnet zda mi mgcamd jde, tak ho tam nevidím.
Kde dělám chybu?
Jak se dá přes telnet ten soubor mgcamd_1.35a spustit?
Díky za jakoukoliv odpověď?
dym1 Slovakia
Re: Bulsat
Příspěvek od dym1 »
Rozbal a skopiruj.V usr/bin/mgcamd daj atributy 755.Bulsat sice nemam odskusany daj vediet ale austria ide.AU je zapnute.
Mgcamd pli a ct origo.rar
otto69
Re: Bulsat
dym1 píše:Rozbal a skopiruj.V usr/bin/mgcamd daj atributy 755.Bulsat sice nemam odskusany daj vediet ale austria ide.AU je zapnute.
Austria mi taky jede, ale Bulsat ne. Problém je v tom, že cw jede ale I ne.
