RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Diskuze E2
vikino Ukraine
Dal poděkování: 9 poděkování
Re: RTi Core v1.0 Enigma 2 /RC13/
Příspěvek od vikino »
Porad Ty mne, sme to skusali na azboxe u znameho a instalacia e2 na usb presla OK, ale spustit sa nam ju nepodarilo. Stale to nabiehalo do Rescure modu s IP adresou na displeji... :15:
To prepinanie medzi offico a e2 asi inak zatial nepojde, len cez Jazup....
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Příspěvek od Fishburn »
Bojuji se stejným problémem dal jsem si naopak RC4 na klíčenku a do boxu RC13/RTi v1.0
momentálně...
vše jede jak má ale nikdy přesně nevím co najede.."po každém restartu to najede jinak!" a přes Jazup to není to pravé ořechové a je jedno jestli je to
Official FW nebo E2 nebo naopak testnul jsem to různě......
Taky jsi nechám poradit :)
Formuler F4 Turbo Combo hevc
johnyga
Příspěvek od johnyga »
Všechny zdravím.
Při aktualizaci se mi stala nějaká chyba a teď mi AZBOX píše BOOTING. Zkoušel jsem návody, jak se dostat do Rescue Mode, psané výše, ale žádná reakce.
Poradil by někdo jak satelit zprovoznit?
Díky moc za info.
Jirka
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Jak vam funguje EPG? Po tydnu testovani ciste instalace, pouze s CCcamem na kartu Skylink, bez dalsich pluginu se mi az dnes doplnilo EPG skoro ke vsem programum. Vzdy cca po jednom dni se dohralo EPG jednoho az dvou prg. Jde nejak rucne spustit nacteni EPG podobne jako v pluginu crossEPG? Na jakem principu to funguje v zakladu?
Xtrend ET-9500 + Seagate Pipeline HD 1TB , E2, SG2100
johank
Příspěvek od johank »
okol píše:Jak vam funguje EPG? Po tydnu testovani ciste instalace, pouze s CCcamem na kartu Skylink, bez dalsich pluginu se mi az dnes doplnilo EPG skoro ke vsem programum. Vzdy cca po jednom dni se dohralo EPG jednoho az dvou prg. Jde nejak rucne spustit nacteni EPG podobne jako v pluginu crossEPG? Na jakem principu to funguje v zakladu?
Mě se EPG nahrávalo relativně rychle, je faktem, že EPG k některému programu se natahovalo a zobrzovalo s určitým zpožděním, ale spíše minutovém než ve dnech :-).
Asi bych ale nevyfdržel s RC 13 týden. Tuto verzi jsem zkoušel ihned po uveřejnění, pak jsem měl pauzu a bohužel až včera jsem měl čas se této verzi věnovat více. Pro mě osobně je hrozný ten BUG kdy po restartu se zruší nastavení a vše se musí nastavovat znova. Mám sice zálohu etc/enigma2, takže v případě potřeby přehraji ze zálohy, restaruji a sleduji. Obraz je hezký, ale provozně je AzBox díky tomuto nepoužitelný. Já si s tím poradím,ale normální uživatel je mimo.
Mě osobně ještě ukrutně zlobí nastavení wlan. Kabelem se připojím bez problémů. Pokud chci nastavit wifi, tak okamžitě po výběru nastavení zelená smrt. V origo FW mi wifina normálně běží a používám ji. A to jsem včera nahrál RC13 znova aby byla čistá instalace.
Včera jsem sledoval AzBox v pohodě, večer vypnu do standby a ráno po zapnutí hláška ladění selhalo, nenalezena žádná data, přitom konfigurace tuneru OK, programy v settingu taky, takže restart a černá obrazovka s hláškou na VFD 100 a nastavení videowizard, tak mě nasral a vypnut zadním vypínačem.
Odpoledne zapojím Dreama a AzBox jde opět do skříně :51: Příště to snad bude lepši
okol Czech Republic
Příspěvek od okol »
Zajimave, ja pokud restartuji (tlac. na DO) tak se mi nic nerozhodi a vse normalne nabehne, jedine o co prijdu je prave nactene EPG. Setting a vse je stejne jako pred restartem. Vypinacem vzadu jsem to jeste neskousel.
bambule
Profík
Profík
Příspěvek od bambule »
ja take ok jen to epg jinak vše maka normalne.
johank
Tak to máte štěstí, mě po restartu nabíhá vše normálně, bootovací logo a pak zčerná obrazovka.Na VFD se objeví nápis Videowizard a nakonec 100 a černá obrazovka. AzBoxe mám připojeného Scartem a HDMI, při přepnutí se mi naštěstí objeví obraz, ale box je prázdný bez nastavní a bez settingu, takže buď nastavit vše znova. Naštěstí jde ze zálohy etc/enigma - pak restart a vše funguje.
Dostalo mě, že se to objevilo i po probuzení ze standby. Ještě mě napadlo zkusit přehrát origo FW a následně znova E2, ale již jsem neměl vůli a zkusím až další verzi. Mám naštěstí toho malého Dreama, tak sleduji na něm a nejsem vázán jenom na AzBox.
Zpět na „AZ HD Diskuze E2“
