ABCom utoci na HDBOXy
- tulino
- forsajd
- ShaMan
Re: ABCom utoci na HDBOXy
A softvéry KRADOU z tohoto fóra .....
MartinK.
S tím by se mělo něco dělat.
maximální spokojenost
oskarik
tak som kupil HD BOX 9105 .Teraz lutujem , zatial . Najprv problem zdielanie cez RS 232 s inymi / napr sopm chcel s opticum 9500 HD - odpoved tu na fore som dostal - nedá sa je to linuxovy prijimač, ma iny soft . ccamy , a ine . Studoval som tu prispevky - chcel som zabranit zapisom an kartu - podla nabvodu som vypol emm a ostane softy som vypol , rovnako interna ciatcka vypnuta . No a po skoncení predplatneho šup a boli programy vypnuté na hd boxu 9105 . Dakujem , este jedna karta beží na opticoch / 402 x 9500 hd - v pohode , žiadny zapis neprechadza / Inak aj to som prehltol . Hovorim , super prijimač linuxovy . Ale ked mi stale vypisuje každých par sekund ako inicializuje Cryptoworks , stale dokolecka na mcas , tak už stačilo . Idem kuknut na opticum anaconda
- tulino
oskarik ty to mas nejake pomylene
ked to nevies, a nie si ochotny sa ucit tak nevalaj vinu na tuner ani na forum
je to len a len na tebe
ani len prispevok do spravnej temy nedas ...
- tulino
presne, chytraci nakupia zelezo, ale podporu neurobia a ludia sa ulakomia a cesku podporu nebude mat kto robitShaMan píše:A softvéry KRADOU z tohoto fóra .....
oskarik
ale snažím sa , len kuknem do fora -zprovoznit ICE kartu a citam , stale maju ludia nejake problemy , jeden posle zaručený oscam na ICE , druhý piše , že sa mu po 30 min seká . tak neviem , odkial am vyčitat , aby mi stale nevypisovalo inicilaing cryptoworks . Zatial mi to , funguje ,len ked vložím dekodovaci modul irdeto eurocam cryptoworks .Najprv sa prijimač sekne , potom rozbehne a niž nevypisuje. Na to som ale KDBOX nekupoval , aby som do neho vkladal dekod modul . Inak pripojim ext disk , hd box sa sekne asi na minutu potom beží. Vedel som si programovat cez RS 232 openbox 800/ ci ktora verzia/ Rovnako s 9500 hd opticum, napodledy som si upgradoval opticum 402 - všetko beží ako má .No a teraz HD box a toto forum , zatial som nenasiel spolahlivý plugin na bezproblemove použitie ICE karty / aj s vypnutou int citačkou - samozr/ Mam ho 14 dni 9105 -u , citam satdigitalne , ale som nenasiel spolahlivy plugin . Skoda ,
- ShaMan
Kontaktuj servis , je to vadná čtečka , u anakundy se objevil podobné problém .....oskarik píše:tak som kupil HD BOX 9105 .Teraz lutujem , zatial . Najprv problem zdielanie cez RS 232 s inymi / napr sopm chcel s opticum 9500 HD - odpoved tu na fore som dostal - nedá sa je to linuxovy prijimač, ma iny soft . ccamy , a ine . Studoval som tu prispevky - chcel som zabranit zapisom an kartu - podla nabvodu som vypol emm a ostane softy som vypol , rovnako interna ciatcka vypnuta . No a po skoncení predplatneho šup a boli programy vypnuté na hd boxu 9105 . Dakujem , este jedna karta beží na opticoch / 402 x 9500 hd - v pohode , žiadny zapis neprechadza / Inak aj to som prehltol . Hovorim , super prijimač linuxovy . Ale ked mi stale vypisuje každých par sekund ako inicializuje Cryptoworks , stale dokolecka na mcas , tak už stačilo . Idem kuknut na opticum anaconda
- tulino
oskarik
Anaconda sa s velkou pravdepodobnostou lisi od 9105 len potlacou predneho panelu
toto si cital: viewtopic.php?f=296&t=7596&start=75
08 Jún 2011, 22:47
08 Jún 2011, 22:47
littleoak píše:Tak mám novou čtečku s TDA8024 a ICE jede ve čtečce celou noc bez problémů. Trochu se sekne MCAS při rychlým přepínání, ale to je asi normální. Takže problém byl v NCN8024. Vyzkouším ještě OSCAM a dám vědět.
oskarik
ano , čital, nahral som oscam/doporučený a nič/ , ostatne pluginy vypol , interna citačka vypnutá a nič .Moja chyba bola , že som čital pozitivnu recenziu na parabole a nie prispevky o problemoch s HD box 9105 ako je tu pisané .To by som ho nekupil , ale išiel by som som do inej znacky .Dakujem za predchadzajuce odpovede a rady .
- tulino
este raz neplac a reklamuj u predajcu vadnu citacku . vymenia ti ju
ani jeden udajne vadny hdbox9105 nik na workshop nedoniesol.
Mal som doma uz viac tych prijimacov, vsetky som rozchodil .
vcera v noci som riesil jeden box cez teamviewer a keby sa dalo kopnut do riti majitela boxu cez net, spravil by som to.
kazda druha odpoved na otazku preco : promin, myslem jsem atd atd.
Ja by som to zhrnul asi takto, skuste pri instalacii nemysliet, radsej postupujte podla navodov.
oskarik
nenapisal som, že moj prijimač je vadný .Len som chcel poradit , ktorý bezproblemový plugin mi bezproblemovo rozchodí ICE kartu/ nie stale s hlaškami typu a niekolko sekund inicializing cryptoworks / vypol som int čitačku - hlasi vypnuta. vypol všetky pluginy okrem jedneho . .mam dalsie dva HD prijimače inej značky , tam s firmwarom a čitanim ICE karty nie je problem .Tento som chcel 9105 preto , že prehrava cez usb rozne typy formatov.Nikoho do analu neposielam , ani prijimač.No nič , dam tam original dek.modul irdeto-cryptoworks .
Inak pre menej zdatných mi možno stacilo napisat nejaký ucelený navod aj pre menej pokročilých , inaj aj vyrobca predsa musi vediet , že aby tento box bol použitelný , je potrebný nejaky ucelený navod ako rozchodit na naše potreby , ICE , IRDETO apod . s odkazmi na releventny , fungujuci software .
supersat
oskarik píše:nenapisal som, že moj prijimač je vadný .Len som chcel poradit , ktorý bezproblemový plugin mi bezproblemovo rozchodí ICE kartu/ nie stale s hlaškami typu a niekolko sekund inicializing cryptoworks / vypol som int čitačku - hlasi vypnuta. vypol všetky pluginy okrem jedneho . .mam dalsie dva HD prijimače inej značky , tam s firmwarom a čitanim ICE karty nie je problem .Tento som chcel 9105 preto , že prehrava cez usb rozne typy formatov.Nikoho do analu neposielam , ani prijimač.No nič , dam tam original dek.modul irdeto-cryptoworks .
Inak pre menej zdatných mi možno stacilo napisat nejaký ucelený navod aj pre menej pokročilých , inaj aj vyrobca predsa musi vediet , že aby tento box bol použitelný , je potrebný nejaky ucelený navod ako rozchodit na naše potreby , ICE , I-deto apod . s odkazmi na releventny , fungujuci software .
Ty vadně čtečky se opravdu objevily , dle tvého popisu to se projevuje podobně , vyhazuje hlášky...
