OpenPLi-2.1
- jirka106
Re: Open PLI 2.1 beta
Červená signalizace se objevuje i při zapnutém timeshiftu
- streethawk
Nie, nahravam pravidelne, ale dlho som pouzival tvoj backup z maja...takze som si to nemohol vsimnutvikino píše:To si dlho nenahravalCervena signalizacia nahravania na VFD sa objavila od ovladacov z 27.6.2011.
Zaujimave, ze novy SW moze riesit i taketo "vymozenosti"
Xtrend ET-10000 (3 x DVB-S2 tuner + DVB-T2/C), OpenPLI, parabola Gibertini 105cm, LNB Inverto Unicable, motor DG240, Seagate 3TB, TV Panasonic 55st60E, BD Player Panasonic BD500
- eemil
kam ty na to chodíš, že každej problém umíš vyřešit. Předtím ten oscam, teď ten mgcamd
dym1 píše:Box type a pridat
# 06 e2
B: { 06 }
vikino
Ak by mal niekto podobne problemy s PLi 2.1 ako ja, konkretne so zobudzanim z hlbokeho spanku, pomoze nahrat image CT Offico support image v1.1, potom posledny BL so splash a podporou UBIFS z 19.7.2011 a az potom aktualny img PLi v2.1.
danmark
Kupodivu po nahrání tohoto image vše šlape naprosto dokonale a žádné problémy ani s hlubokým spánkem nejsou musím říct že po letech používání všeho možného je toto mašina která dosáhla dokonalosti a já ji mám díky vikinovi který ji tu představil tak ještě jednou dííííík
Clarke.Tech ET9000 HD+Samsung LE46B651+1TB Samsung Spinpoint
vikino
Neni zac, je na kazdom z nas, co si kupi a pouziva...ale musim to uviest na pravu mieru, prvy kto tento prijimac tu na fore predstavil bol dempsey http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 294&t=6567 , ja som sa mozno ako prvy chytil..
Co sa tyka dokonalosti, tak ano, je to super sat prijimac a aj medialny prehravac, ale k dokonalosti mu este par veci chyba a to konkretne nefunkcnost tunera B na HD programoch so SR30000. Pisal som to uz kade tade a nie len ja, tak sa snad opravy (ti, co pouzivaju providera na 0,8w) dockame...
- streethawk
Takže vás opäť zdravím borci... ;-)
Po skoro 2 týždňoch testovania som sa vrátil späť k staršej verzii SW a to hlavne z dôvodu nekorektného fungovania HD streamov na PC, ak sa to časom vylepší, možno prejdem späť, ale inak nevidím dôvod...
Teraz som tam hodil "vikinov backup" z 30.6.2011 Clark-Tech 1.3 MOD... a všetko funguje tak ako má...
Pekný deň praje
Streethawk
Pekný deň praje
Streethawk
- Ladys1
Už se tady psalo, že od předminulých driverů je červená signalizace např. i u timeshiftu. Nevšiml jsem si však ve starším fw, ale teď, v posledním PLi, mě červená idikace nezhasne když timeshift deaktivuji tlačítkem stop. Samotný timeshift (jeho fce) se sice stopne, ale indikace pořád zůstává svítit (a pomůže např. až přepnutí na jiný program). Setkal jste se s tím někdo, dá se to nějak vyřešit?
Pepik71
- Dal poděkování: 23 poděkování
- Dostal poděkování: 10 poděkování
Když si stáhnu ze stránek OpenPLi surový image ,kam nakopíruju oscam Upravene configs pre citanie sky-link ice a u-p-c?dík za radu.
Dreambox Two/Dreambox DM900/parabola TRIAX 110/ Sony KD-65AF8/SONY BRAVIA A80L OLED
vikino
Ked si nainstalujes surovy image PLi 2.1, tak oscam si stiahni v pluginoch - softcams - oscam-experimental (1.20-r3).
Konfiguraky si potom prepis v etc/tuxbox/config/oscam-experimental.
oscam.conf je potrebne pouzit pre oscam1.20.
Pepik71
vikino díky.
- eemil
je už na to nějakej fígl, aby to nezamrzalo, mistře?dym1 píše:Image ktore su na baze open pli 2.1 maju problem s nahravanim cez mgcamd pocas nahravania zamrzne uplne cely box riesil som to jednemu znamemu.Oscam nema problem.
dym1
Tu je novy mgcamd nemam to s nim odskusane na open pli skus vypnut v menu/nastanenie/system/hdmi daj off ak ho tam mas.Otestuj a daj vediet.
- eemil
přes GSU 3.91 jsem zkoušel i mgcamd 1.37 a chová se to stejně, většinou zhruba do 30minut zatuhne. Tu variantu bez HDMI jsem nezkoušel, protože mít to zapojený přes scart není řešení
:mrgreen:
dym1
To som nemyslel neviem ci to ma aj pli ale vola sa to hdmi consumer electronics control alebo hdmi/cec tak nejak.Tu variantu bez HDMI jsem nezkoušel, protože mít to zapojený přes scart není řešení
