Nereaguje na DO
Noro C Slovakia
Nereaguje na DO
Příspěvek od Noro C »
Pri prepinani programov sa na displeji objavil napis listen a prestala chodit ovladacka od satelitu. Satelit som restartol a nic. Satelit mam 200km u rodicov. Neviete poradit co sa mohlo stat mam ho 4 dni.
supersat
Re: Nereaguje na DO
Příspěvek od supersat »
Noro C píše:Pri prepinani programov sa na displeji objavil napis listen a prestala chodit ovladacka od satelitu. Satelit som restartol a nic. Satelit mam 200km u rodicov. Neviete poradit co sa mohlo stat mam ho 4 dni.
Zkontroluj baterky , z jaké vzdálenosti na to míříš?
Když tak udělat tovární nastavení pro jistotu .
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
baterky v poriadku a ako spravis tovarko bez DO
Re: Nereaguje na DO
cez ftp zmazat zbytocne subory z /var/.
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
Ten subor var na dialku neviem vymazat ale satelit ide a manulne prepina programi. Myslim si ze adresar var by nemal mat nic spolocne s dialkovym ovladanim.Ale aj tak dik za radu. Nemohla sa omylom preprogramovat ovladacka DO
dempsey
Re: Nereaguje na DO
Příspěvek od dempsey »
Raz za pol roka to tu niekto rieši a hlavne to býva neriešiteľný problém u dôchodcov...
Sú tri možnosti:
1.Diaľkové drblo na zem, odtrhla sa dióda a tým pádom nemôže fungovať
2. Povolil sa konektor zo základnej dosky a tým pádom je odstavený IR snímač na prednom paneli
3. Niekto stlačil na diaľkovom tlačítko TV alebo DVD a tým pádom sa diaľkové pokúša ovládať iné zariadenie. Táto možnosť je najpravdepodobnejšia.
Povedz rodičom nech stlačia na diaľkovom tlačítko STB a potom to pôjde
Re: Nereaguje na DO
Tak , tak. STB treba stlacit a nestlacat TV na dialkovom . :D
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
1 a 3 mznost vylucena. Zajtra sa trosku povozim. Potom dam vediet co tomu bolo.Zatial dik :87:
dym1 Slovakia
Re: Nereaguje na DO
Příspěvek od dym1 »
Na mobile si zapni fotak alebo kameru a dialkove otoc do objektivu a stlacaj tlacitka na DO a mal by si vidiet na mobile bielu skvrunu na displey,vtedy je DO ok.
SlavoF
Re: Nereaguje na DO
Příspěvek od SlavoF »
Noro C píše:1 a 3 mznost vylucena.....
aby si sa nečudoval že to bolo tak, že drblo na zem a pri zdvíhaní zo zeme niekto stlačil na diaľkovom tlačítko TV alebo DVD
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
Dik dobra rada na to som uplene zabudol ze sa da DO takto vyskusat a vysledok DO islo na dovolenku. :87:
SlavoF
Re: Nereaguje na DO
a rodičia budú určite zatĺkať že im drblo na zem, no čo už, poznáme :D
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
To je jedno DO je v zaruke pokial nieje poskodene tak ho vymenia len ta cesta v tej to horucove.A som rad ze to je len DO lebo novy box
by som musel znova nakonfigurovat a este ho splasit. DO mam nahradne :96: . Blbovzdorne zariadenia zatial neobjavili vsetko sa da znicit :96:
Noro C Slovakia
Re: Nereaguje na DO
Tak problem vyrieseny vadne DO. Nespadla neposkodena elektronika je elektronika clovek nikdy nevie kedy umre :106: proste nahoda mal som novu znackovu pracku a odisla po mesiaci na vymenu a tak je to zo vsetkym dik za rady
