Navod na Azbox
JohnCenaWWE
Navod na Azbox
ahojte taka otazka ci k azboxu hd davaju aj navod ako do kazdeho stb ,alebo nie?dikes
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
vikino
Re: Navod na Azbox
uz to tu urcite je... tu mas, potom to vymazem po Tvojom stiahnuti... zmazane
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
dakujem neviem preco to nedavaju do krabici spolu s stb ako vsade aj to CD by som uvital,,kamo prosim ta este otazocka FW co najdem na nete maju rovnake premium a premium +????nema plusko iny fw?ako premium dik
vikino
Re: Navod na Azbox
Pocuvaj, kamo ...
ale tu sekcia pre azbox HD existuje minimalne 3 roky a ty si evidentne nic necital, to Ti tu mame zase vsetko od zaciatku pre Teba sameho znova odpovedat na uz davno zodpovedane otazky? Zamysli sa...
Ano fw pre premium je ten isty ako pre Premium HD +
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
dakujem za ochotu citam tu citam ale uz ma oci bolia neviem ako spojit azbox z pc atd idem sa trapit dik
- dempsey
Re: Navod na Azbox
V menu - nastavenie - Network - zapni všetko okrem dyndns
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
prosim vas ako nahodit plugins do boxu?skusam vsetko ako som tu nasiel ale nedari sa mi mam subor plugins.bak ked idem do menu back up-restore stlacim modre najde usb data dam ok tak napise failed a v pluginsoch ked dam ADD cez usb install pyta plugins.lst ale ja mam kocovku bak. ako dalej please?
vikino
Re: Navod na Azbox
ved som ti to napisal na skype, ze cez ACC tools2 - restore plugins
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
aj to som skusal vsetko ok aj napisalo done,ale v boxe nic iba kadejake www.stranky a iradio,kamo zmenil si farbu na zelenu?
Este prosim vas hladam ale nedari sa mi najst ako nastavim DO aby mi spolupracoval z LCD?prosim neukamenujte ma
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
tak DO som uz nastavil na moj samsung je kod 0618JohnCenaWWE píše:aj to som skusal vsetko ok aj napisalo done,ale v boxe nic iba kadejake http://www.stranky a iradio,kamo zmenil si farbu na zelenu?
frcko73
- Mazák
Re: Navod na Azbox
vsetko co chces,tu mas.Staci pouzit to tlacidlo HLADAT.....
JohnCenaWWE
Re: Navod na Azbox
fw 5309,robim vsetko ako mi radili stiahol som si plugins.rar rozbalil nahral na usb siel do menu tam systemove info dolu zmenil na plugins stlacil modre tl remove nacitalo usb dal ok ale furt mi pise failed a ked idem do pluginy tam cervene tl nic nenajde skusal som aj z PC do boxu cez AAC napisalo done,ale v boxe nic ta ja uz newiem :70:
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
kamoš mi doniesol azbox premium HD+, či by som sa mu naň nekukol ,lebo vraj nejako blbne.... , ešte som takýto box nemal , už som tu počítal všeličo , ale tento box , je nejaký divný, v menu nie je žiadne nastavenie , iba nejaké položka ako nahrávanie , progr. sprievodca , timeshift , nastavenie displeja ........
nikde žiadne nastavenie anteny , network a pod.
neviem čo to tam má za fw , jediné nastavenie je pod tlačítkom home , ale to ked potvrdím , nič sa nedeje , alebo niekedy vyskočí hore nejaká biela lišta a potom nejde nič ovládať a musím ho reštartovať.
- chcel som prehrať fw , ale neviem ako , ked sa nemožem dostať do menu - nastavenie .... čo s tým ?
išlo by to aj cez rs 232? ...ak hej, ako a čo k tomu treba....
nepotrebuje tam nič extra ,má tam irdeto kartu s modulom ...
Poradte , čo tam dať a ako ?!
Ď.
Ď.
Fishburn
Re: Navod na Azbox
Orig ..FW tady s Fora ale I*r*d*e*t*o karta asi nepujde nemám info. modulu asi ano..
Ice jde v pohodě......
Postupoval bych takto instaloval bych e2 potom navrat na original soft... návody jsou zde na foru
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
Fishburn píše:Orig ..FW tady s Fora ale I*r*d*e*t*o karta asi nepujde nemám info. modulu asi ano..
jj je tam modul , tak asi by to malo ísť..., len som nevedel ako ta mdať nový fw , ked sa nemôžem dostať do menu - nastavenia .....,ale už som zistil , nešlo aktualizovať fw, lebo som zabudol zmazať z názvu súboru ozn. fw verzie a nechať tam len patch.bin
už sa to flashuje , uvidím ako to dopadne ...
Ď.
