Navod na Azbox
JohnCenaWWE Slovakia
Re: Navod na Azbox
Příspěvek od JohnCenaWWE »
rs 232 azbox nema
OpenPLi 7,0 Kernel 3.3.1
Fishburn Czech Republic
Dal poděkování: 55 poděkování
Re: Navod na Azbox
Příspěvek od Fishburn »
dr.eam1 píše:
Fishburn píše:Orig ..FW tady s Fora ale I*r*d*e*t*o karta asi nepujde nemám info. modulu asi ano..
Ice jde v pohodě......
Postupoval bych takto instaloval bych e2 potom navrat na original soft... návody jsou zde na foru
jj je tam modul , tak asi by to malo ísť..., len som nevedel ako ta mdať nový fw , ked sa nemôžem dostať do menu - nastavenia .....,ale už som zistil , nešlo aktualizovať fw, lebo som zabudol zmazať z názvu súboru ozn. fw verzie a nechať tam len patch.bin :51: :15:
už sa to flashuje , uvidím ako to dopadne ...
Ď.
Hodně štěstí přeji ... :87:
Formuler F4 Turbo Combo hevc
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
Příspěvek od dr.eam1 »
Fishburn píše:
..no box nabehol , aj prvotné nastavenia išli urobiť , ale po reštarte sa zase neviem dostať do nastavení , cez tl. HOME ...., box na chvíľu akoby zatuhol a znova sa vráti do TV modu .... :cry:
čím to može byť??
možno niečo robím zle , neviem ....
stlačím tl HOME , potom idem na nastavenie11, dám OK , box - obraz zhasne , po chvíli sa zobrazí "Azbox" a Tv pokračuje dalej :(
neviem sa dostať do nastavení :90:
Ď.
Re: Navod na Azbox
Zřejmě je potřeba uděla Format Ap.Area....FAA
před instalací azboxu.. doporučuji návod od dempsyho zde na foru ..*** Mám nový azbox čo stým ***
Nebo použij můj postup ..E2 naformatuje DOM potom orig FW
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
Fishburn píše:Zřejmě je potřeba uděla Format Ap.Area....FAA
robím DOM ..., a potom ktorý orig. fw tam mám dať? napr. tento azbox-0.9.5309-patch.bin ?
či , ktorý je orig.
Ď.
Re: Navod na Azbox
Modul funguje jen v original fw já používal 4890 a byl jsem celkem spokojen ted e2.. nevím co doporučit ,než jsem přešel byl dostupný 5203 tuším ...možná ti někdo zde doporučí jiný :roll:
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
neviem , ktorý je ten od dempsyho , poznám len ten jeho videonávod ....,
a tvoj návod neviem nájsť..., neviem ako dať z E2 do origo. , po vložení usb a reštarte nenabehne fw upgrade ...
Ď.
Re: Navod na Azbox
Já nemmá zde na foru žádný návod ! ale návod na instalci e2 je zde na foru
hades
Re: Navod na Azbox
Příspěvek od hades »
Nevím od které verze FW se nesmí dát při nastavování slovenský jazyk. Pak se není možno dostat do Nastavení. Jazyk je třeba nastavit na češtinu nebo angličtinu.
(Nejhorší smrt je z vyděšení)
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
...nejako sa mi nedarí návrat z E2 na ofic. fw. podla návodu od granteca ....,píše tam , že mám dať ofic. fw na USB a zapnúť box a ked sa zobrazí IP ,spustiť AZUp , ale mne sa tá IP nezobrazí ... a ked spustím aj napriek tomu AZUp , tak vypíše "Checking rescue mode..."
iný postup som nenašiel , možno je nejaký novší ,alebo robím niečo zle :90:
používam AZUp 2.1.3 a ten vyzerá inak ako je v návode ,
ja klikám na GO pod Install official FW , tak neviem či to je dobre....
alihen
Re: Navod na Azbox
Příspěvek od alihen »
nie je to dobre
zdvojujete temy!!!!
vcera som to to tu uz pisal
NESTLACAJ "INSTAL OFFICIAL FW" ale INSTALL E2/KERNEL
dr.eam1
Re: Navod na Azbox
alihen píše: nie je to dobre
zdvojujete temy!!!!
jj....ano viem , medzičasom som to začal riešiť v E2 vlákne a zabudol som to tu ukončiť...
, .....ešte raz dík za radu ...tu viewtopic.php?f=263&t=8544#p71806
:87:
Zamčeno
Zpět na „Dotazy začátečníků“
