ng 1.9
- bambule
- Profík
ng 1.9
kdy přesne bude ?přesne vanoce?
Re: ng 1.9
to nikto nevie. Problemom su emulatory povodne postavene podla poziadaviek na dual descramble. Tie ale pri moznosti tri nahravat a dalsi pozerat nestacia- dve nahravky su nahrate zakodovane. Zalezi od toho, ako rychly bude rus s mgcamdom . Oscam si myslim, nerobi problem, ale uzivatelia ho nemaju radi .
- bambule
- Profík
Re: ng 1.9
tak jak ng 1.9 tu nejake poznatky?
Re: ng 1.9
sak je v downloade - si nahraj a vyskusaj .
- bambule
- Profík
Re: ng 1.9
nebere to z flash firmware.nenačte soubor přední usb vstup.
- dempsey
Re: ng 1.9
Ja by som si to radšej na Tvojom mieste rozmyslel. Skúsil som NG 1.9 a v priebehu dňa mi to dva krát vytuhlo.
Nechaj si lokalizované ofiko 2.04 . To ide bez problému
- bambule
- Profík
Re: ng 1.9
ok ted mam bluepeer verze 1.50 mam cryptoworks kartu .na ten images co pišeš by jela take stara karta.
- bambule
- Profík
Re: ng 1.9
a nebo bluepeer hd 1.6 tam je opravene ........Systém Oprava: Opravená chyba pri volbe vypnutia boxu.
- Duce
Re: ng 1.9
potvrdzujem nerozkódovanie čt2 z ICE, tak tiež mi box zopár krát vytuhol vždy na čt2 vtedy ked mi bralo ECM zo vzdialeného servru z caidu 0D0F alebo 0D03, po úprave - servrov 2deň bez vytuhnutia
AZ BOX HD PREMIUM, HD BOX FS-9300, HD BOX FS-9100,COOLSTREAM ZEE, AB IPBOX 200S, OCTAGON SF 908, SAT Elita 2000 HD, FW takmer vždy čerstvý,rotor-takmer celý orbit
