Oscam plugin I-deto cslink,Skylink
rhavlis
Příspěvek od rhavlis »
Mohu s timto oscame :arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 325#p72325 sdilet kartu CS link Irdeto 0666? Tzn. , ze HDbox bude server a IPbox HD55 klient?
SHOWBOX S-300 Platinum, HD-BOX FS-9105, AB IPBox 55 HD
Re: Oscam plugin I-deto cslink,Skylink
ano - protokol newcamd
Stassen
Příspěvek od Stassen »
Mám kartu CS Link Irdeto, nainstaloval jsem si plugin odkazovaný z prvního příspěvku (oscam_cslink.zip [327.75 KiB]), ale bohužel se mi ani nedekódovaly kanály, natož abych mohl vyzkoušet sdílení. S Mcasem funguje dekódování naprosto v pohodě.
Dělám něco špatně, případně je potřeba v tom Oscam pluginu něco nějak překonfigurovat, aby se mi to s CS Link Irdeto vůbec začalo dekódovat? Díky moc.
a web rozhranie co pise ?
Stassen
Tady je screenshot úvodní obrazovky web rozhraní, mně to holt moc neřekne :118:
http://dl.dropbox.com/u/8960400/OSCAM%2 ... 236059.png
CS Link Irdeto karta je v horním slotu (CI modul nemám). Jak už jsem říkal, s Mcas jede v pohodě.
no - tak kartu nacita normalne , este aby sa aj user pripojil, teda ,aby ju mal kto pouzit :)
kuknem ten plugin, ci som tam cosi nezabudol .
tak ,ak si dal irdeto_cslink, musis to ist , je spraveny dobre .
:arrow: http://www.forum.satdigitalne.cz/downlo ... hp?id=7450
vo web rozhrani musis vidiet aj usera dummy , pripojeneho . ty ho tma nemas vobec, boh vie co si s cim skombinoval .
druhy box pripajaj na uzivatela : hdbox
Stassen
Znovu jsem nainstaloval ten plugin oscam, vypnul jsem Mcas, spustil oscam a pořád to nejede.
Tady je sekce users z web rozhraní:
http://dl.dropbox.com/u/8960400/users.png
Opravdu tam uživatel dummy je offline.
Bohužel nevím, co jsem mohl s čím zkombinovat. Mám tam nejnovější firmware 2.09.87. Včera jsem dal i naformátovat uživatelská data, aby zmizely všechny pluginy, pak jsem nainstaloval ten oscam a nešlo to. Pak jsem si znovu nainstaloval Mcas, aby mi to vůbec šlo, takže tam mám teď Mcas a tenhle oscam. Mcas jede OK, oscam nedekóduje nic (žádnou konfiguraci jsem nikde neměnil).
Na oscam si zapni autostart , mcas zrus autostart a restartni prijimac- ale vypinacom vzadu .
Stassen
OScam autostart jsem měl zapnutý a Mcas autostart vypnutý, to jsem měl i předtím. Resetoval jsem ovšem jen dlouhým podržením vypínače na ovládání. Teď jsem teda zkusil resetnout vypnutím vypínače vzadu na boxu, ale ani to nepomohlo, nic se nezměnilo. Oscam nedekóduje, v sekci users je uživatel dummy offline a v sekci Status přibývají každou minutu tyhle dva řádky:
2011/12/11 16:42:25 52C9B8 r stapi: STSMART-IFD: STSMART_Open 3
2011/12/11 16:42:25 52C9B8 r Cannot open device: SC1
Přijdou mi potenciálně špatné dvě věci, ale netuším, jestli na tom něco bude...
1. V sekci Status nahoře pod Readers je řádek:
0x52abe0 	r	1	dolna	ON	OFF	127.0.0.1	0	stapi	11.12.11 16:41:25	00:03:47	0000:0000		no data	00:03:47	CARDOK (35 entitlements)
Jak už jsem psal, karta je v horním slotu, tady to píše "dolna"
2. Moje domácí síť má IP 10.0.0.1 až 10.0.0.255, HD-Box má IP 10.0.0.252, tak jestli to nemůže mít nějaký vliv na konfiguraci, i když by mi to přišlo divné, když tady zatím řeším to, aby se mi to s oscamem vůbec začalo dekódovat v rámci toho jednoho boxu.
pockaj , slot na kartu mas len jeden, nie dva !
to pod tym je CI rozhranie, to oscam nezaujima. tu varovnu hlasku o SC1 odstranis ,ked zmazes nastavenie pre citacku horna !
ale mna zaujima uzivatel .
naisntaluj si na PC TeamViewer a posli ID a password, ja sa na to kuknem .
Stassen
Ano, samozřejmě je to jak píšeš.
V sekci users je dummy pořád offline, nemám tušení, jak bych ho "nahodil" :118:
Stassen
grantec: Díky moc i tady.
Ještě napíšu i pro ostatní...
stacilo odmazat tu citacku
Bylo to ve web rozhraní v sekci FILES -> oscam.server, tam odmazat tu spodní sekci, aby výsledek vypadal takhle:
# oscam.server generated automatically by Streamboard OSCAM 1.20-unstable_svn build #6059
# Read more: http://streamboard.gmc.to/svn/oscam/trunk/Distribution/doc/txt/oscam.server.txt
[reader]
label                         = dolna
protocol                      = stapi
device                        = SC0
fallback                      = 1
cacheex                       = 1
force_irdeto                  = 1
detect                        = cd
mhz                           = 357
cardmhz                       = 357
group                         = 1
emmcache                      = 1,1,2
dropbadcws                    = 1
disablecrccws                 = 1
rhavlis
grantec píše:ano - protokol newcamd
Co je potreba udelat, aby karta 0666 dekodovala jen AXN, AXN Crime, AXN scifi, Film+, Universal channel a sport2, zbytek by se bral s ip boxu, ktery by byl server pro 0D96. Diky za pomoc.
