S301 + Ir-deto karty
mafi525
Zdravim.
Ma uz niekdo skusenosti s novym firmware S301HDMI_PVR_A623P30.zip na Showboxe S301 platinum?
Idu tam nove Ir-deto (skylink) karty bazproblemov?
Idu na tom i stare ICE karty?
Ako je to s nahravanim na USB kluc?
Vypnutie zapisov a zdielanie funguje bezproblemov?
...a neni tam problem ak by som chcel potom naspät nahrat stary soft na cryptoworks?
- ShaMan
Re: S301 + Ir-deto karty
Karty fungují , firmware není problém přehrát tam i zpět , trvá to pár desítek sekund ,
doporučeno vždy udělat tovární nastavení .
mafi525
takze som firmware skusil, skylink Ir-deto kartu mi bere, ale ked vypnem zapisi a zapnem showboox, tak mi to vypise ze je kanal kodovany.... a musim povolit zapisi, aby mi nabehol obraz ....ked necham zapnute zapisi, tak to pri kazdom zapnuti showboxu zacne kartu kontrolovat a po chvilke obraz nabehne v pohode...
...takze by ma zaujimalo ci to ze nejdu vypnut zapisy je chyba tohoto firmware, alebo je to uz nejaka ochrana na Ir-deto kartach od skylinku?
- Steiner
mafi525
...takze som tam nahral svoje nastavania (databazu) z mojho predchadzaujuceho firmwaru (neviem presne aky to bol) ....a uz to ide v pohode aj ked vypnem zapisy :)
...co som si vsimol tak akurat v menu 2589 sa zmenilo rozhranie z VYP na UART ...a spristupnili sa tym dalsie nastavenia, neviem ci s tym maju vsetky nieco spolocne, ale mam ich na takychto hodnotach:
typ - openbox
UART rychlost: 115200
karty v - zap
..a v cas ID mam nastavene ID skylink karty pre zdielanie...
typ - openbox
karty v - zap
- Steiner
ak máš skutočne skylink čisté Ir-deto, tak predpokladám nasledovný stav:
"mal si pred zátvorkou plus a v zátvorke mínus" -> nešlo
teraz si dal "mínus aj pred zátvorku" -> ide
na vysvetlenie: dal si nedobrý setting a zápisy ti idú aj keď ich máš "akože vypnuté"
toť môj názor
toť môj názor
„Cross of Iron“
- cader
s nahrávaním na USB je problém,úplne zamŕza,potreba tvrdého reštartu!! :sad:
HD Box 9105+
ShowBox 300+USB Patriot Xporter XT Boost
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
LNB twin
FreeSat(UPC Direct)
mafi525
...no je to cisto ir-deto karta, ktoru som vcera kupoval, takze pockam tych prvych 19dni a uvidim co to spravi, ale dufam ze tie zapisy su fakt vypnuteSteiner píše:ak máš skutočne skylink čisté Ir-deto, tak predpokladám nasledovný stav:
teraz si dal "mínus aj pred zátvorku" -> ide![]()
toť môj názor
....inac, uz sa mi 2x stalo ze mi zamrzol obraz, ale stacilo iba prepnut na iny kanal a potom naspät a obraz isol v pohode dalej..
mafi525
....takze po 20-tych dnoch mi to padlo, takze z toho vypliva ze s tymto softom sa mi nedaju vypnut zapisy.... ide o to ze v menu 2589 si ich nastavim normalne ako vypnute, ale vydrzi to tak asi 2 dni a potom ich musim zasa zapat aby si nacitalo programi, aj ked ich hned potom zasa vypnem, tak to opät vydrzi asi iba 1-2dni.... a po 20-tych dnoch normalne skoncili, takze som si musel tu kartu riadne aktivovat a uz som sa ani nenamahal vypinat zapisymafi525 píše: ...no je to cisto ir-deto karta, ktoru som vcera kupoval, takze pockam tych prvych 19dni a uvidim co to spravi, ale dufam ze tie zapisy su fakt vypnute
...dalej som zisti:
...ako tu bolo spominane, nahravanie nejde, pretoze po chvilke to zamrzne... niekedy to zamrzne po 2 minutach nahravania, inokedy po 20 minutach... ale zamrza to
...obraz obcas pri pozerani zamrzne, ale staci prepnut na iny program a ide to...
...zdielanie som zatial neskusal, takze ak to niekdo skusal, mohli by ste napisat ci ide :)
...okrem tejto karty mam doma este skylink ICE kartu, a tam mi zatial v dalsom showboxe 301 ide bez problemov zdielanie a vypnute zapisy uz niekolko mesiacov...
jugobebe
Nemám ICE,ale pokial mi je známo,voľakedy chodili zápisy na ICE max. na mesiac,zmenilo sa niečo?mafi525 píše: ...okrem tejto karty mam doma este skylink ICE kartu, ... vypnute zapisy uz niekolko mesiacov...
Showbox S-700Platinum,Ariva 200,Al80,Quad,SG2100
mafi525
...no takze ja mam na ICE karte vypnute zapisy a uz 8. mesiac mi tam idu stale vsetky programi... takze urcite to je na viac ako mesiac :)
...ale ked na tej Ir-deto karte vypnem zapisy tak to ide asi iba 2 dni, takze neviem ci je to tym novym softwarom alebo ir-deto kartou....
