Oscam v et9x00
- eemil
Re: Oscam v et9000
Tak oscam co zvládá emu a čte i karty irdeto zatím asi neexistuje a pokud ano, tak nebude veřejnej. Irdeto kartám je třeba se vyhýbat jak čert kříže, zlatá ICE karta, tam to šlape jak hodinky přes oscam ymod....
Honzamay
Re: Som začiatočník s et9000 - pomôžte mi
Zdravím všechny. Mám dva přístroje CT9000HD. Na jednom mám "staré" OPENPLI 2.0 z dubna 2011, Oscam unstable 1.0 jako cardserver a Mgcamd 1.35a jako softcam. Jede mi na tom jak origo karta Skylink, tak i share z cardsh**server.com.
Na tom druhé stroji jsem se rozhodl pro upgrade na et9x00, takže mám nový bootloader ze září 2011, nejnovější OPENPLI 2.1 (naposledy včerejší verze), Oscam stable 1.2 jako server a Mgcamd 1.35a jako softcam. Jede mi jen Skylink karta, ale ten share z cardsh**server.com ani zanic, strávil jsem nad tím fakt desítky hodin, ale kuwa nejede to.
Máte prosím někdo nějakou zkušenost s share z cardsh**server.com na OPENPLI 2.1, Oscam stable 1.2 jako server a Mgcamd 1.35a jako softcam? Poradíte? Nebo pošlete konfiguráky pro ten nový Oscam?
díky moc, nespal jsem už několik dní :-)
ClarkeTech 9000HD, 1TB HDD Samsung, Linux 3.1, OpenPli, OSCAM 1.00-unstable_svn Rev. 4743 cardserver, Mgcamd 1.35
dym1
Re: Oscam v et9000
Podla mna musis mat ten prvy pristup vypnuty a pripajat sa iba z jedneho konta.Ak ti nejde ani ziadne emu tak treba pridat do mg_conf .
Box type a pridat
# 06 e2
B: { 06 }
Box type a pridat
# 06 e2
B: { 06 }
Honzamay
Re: Oscam v et9000
Asi jsem to blbě popsal... mám teď dva stroje, ale jen proto, abych je mohl mezi sebou po upgrade porovnat (ten druhej je bráchův). Každej z těch strojů má na cardsh**server.com zvlášť svůj účet. Takže ted můžu vidět rozdíl v jejich chování - ten starej jede jak drak...
Všiml jsem si, že když nainstaluju Oscam unstable 1.2 jako cardserver z pluginů, objeví se mi v etc/tuxbox/config oproti původnímu osamu 1.0 navíc adresář "oscam", což v té staré verzi Oscamu není, tam jsou configy oscamu (user, server, dvbapi atd) přímo v adresáři config.
Když přehraju konfigy těma původníma, cardsh** nejede.
Nevíš kde je problém?
H
H
Honzamay
dotaz na OSCAM: máte někdo odkaz na stáhnutí verze OSCAM 1.00-unstable_svn Rev. 4743? a jak ho pak nainstalovat do ET9000HD?
V pluginech už dost dlouho není, jsou tam novější verze Oscamu...tohle je jediná verze Oscamu, ve které mi běží sharing oscam+Newcamd. Díky
vikino
Re: Oscam v et9000
Neverim, ze len v tej verzii bezi to co potrebujes. Vyskusaj AAF image, tam je k dispozicii v pluginoch-softcams na stiahnutie starsia verzia oscamu. Ja ju sice nepouzivam, nahradil som ju prepisanim binarky mojou osvedčenou binarkou 6170 a vsetko funguje...
Honzamay
Re: Oscam v et9000
mám skylink cr*ptoworks orig kartu a share z cardsh**ngserver.com. vše jede na té staré verzi Oscamu. Když přeinstaluju na poslední oscamy (1.1 a 1.2 stable/unstable), nejede mi share. možná mám něco špatně, nejedu v tom 10 let, nevím. Koupil jsem si CS link fialovou kartu irdeto. Na binárkách Oscam-mips-test-4a až 6a jede v pohodě, akorát jsem upravil dvbapi, ale ten share zase nejede...
Takže hledám variantu nové OpenPLI, starý Oscam cardserver... Máš nějakou radu?
vikino
ondrej9
Re: Oscam v et9000
Na nových oscamoch po online update 65.. ignoruje dvbapi po zmene binárky za staršiu všetko v pohode.
Xtrend ET 10000 Pli, HDD Western Digital 2TB, Toroidal 90, LG 50PV350
modern
Re: Oscam v et9000
Ahoj, po online aktualizace PLI z 24.3. mi fungují jen FTA programy. Poradíte mi, co se změnilo, co upravit tak, aby zase ICE karta fungovala ?
Používám OSCAM experimental jako card server a camd3 jako softcam.
V poslední verzi - OSCAM 1.20-unstable_svn build #6572 mi ICE jede bez problémů.
Díky za rady.
Díky za rady.
Gigablue UHD Quad 4K + Tuner DVB-T2 + 1 TB HDD, Open ATV 6.3, Panasonic Viera VT50 , Onkyo
Gigablue HD QuadPlus , 2 x DVB-S2 + Tuner DVB- T a ATV 6.2
Gigablue IPBox , ATV
vikino
Re: Oscam v et9000
Nechapem co chces poradit, ked Ti to ide bez problemov.... ?
Vseobecne je lepsie pouzivat starsie svn oscamu, ja pouzivam svn 6170 v aaf nahradou za 6018 a ide mi tiez bez problemov... tie nove verzie sa mi obcas zasekavaju a zamrzne obraz...aj pri citani karty aj pri lokal zd. po lan. Nevyhodou u PLi je ze sa pri aktualizacii img aktualizuje automaticky aj oscam na poslednu (aj neodladenu) verziu...
Camd3 nepouzivam... naco je to dobre?
modern
Re: Oscam v et9000
Asi jsem se špatně vyjádřil - přestalo mi fungovat vše z ICE karty. Jedou jen programy nekodovane.
Camd3 mam pro EMU .
Díky za radu s tou ICE kartou.
Camd3 mam pro EMU .
vikino
Re: Oscam v et9000
Nuz ako som pisal, daj si do boxu starsi oscam, konfiguraky ak si nemenil, nechaj tie co si mal...
ondrej9
Re: Oscam v et9000
Ak nejde po online aktualizácii zdielať stačí napísať do dvbapi za cid, ktorá je zdielaná, sid ľubovolného programu z tej karty.
P:0D03 #interná
P: 0D96:13AB #zdielaná
P:0D03 #interná
otto69
Re: Oscam v et9000
Ahoj chlapi, jak nastavím oscam pro kartu 0624, aby mi na ní nechodily zápisy? Díky za odpověď.
