XcamConfigure problem
eraser17
Zdravym. Chcem sa pripojit cez xcam na vzdialeny cerver cez newcamd , ale nejde mi zadat cez dialkove meno a heslo . Chcem to spravit teda cez FTP , ale nikde n emozem najst subor cardclient.conf , vie mi nekto poradit kde ho najdem alebo ako to tam zadat cez dialkove?
dym1
Re: XcamConfigure problem
cardclient.conf najdes vo /var/etc alebo /var/etc/protect.
eraser17
no ale ten subor tam nebol, musel som ho tam dat ja a ked ho hocijako zmenim tak nijako to nereaguje.
dym1
Ked das cez menu/plugin/xcamclient start (zelene) co ti napise?Ak mas zapnuty tak najkor stop (zelene) az potom ho spusti znova.Alebo daj plugin na usb strc do boxu a daj zmazat uzivatelske data az potom nainstaluj xcam znova.
eraser17
Uz som to vyriesil. ja som stale pozerat do var\etc a ono to bolo var\etc\protect tak som prepisal ten a naskocilo to. Ale dakujem za ochotu
winzip
mam ten isti problém, vzdy ked zadavam cez dialkove tak meno a heslo mam vyznacene bodkami a nejde to nijak zmenit.nepomaha ani reset uzivatelskych dateraser17 píše:Zdravym. Chcem sa pripojit cez xcam na vzdialeny cerver cez newcamd , ale nejde mi zadat cez dialkove meno a heslo
PC nemam spojene s boxom preto bi som to potreboval vyriest usb klucom a dialkovym . skusal som aj ine verzie xcam a vždy rovnako.
dym1
Stiahni si tu z fora rcc http://www.forum.satdigitalne.cz/viewto ... 223&t=4797.Spusti ho nemusis nic nastavovat iba jazyk daj cz pockaj chvilu a stac ftp v pravom okne (tvoje pc) si najdi plugin ktory si stiahol a rozbalil vojdi do plugin/etc a tam najdes cardclient.conf a nan klikni pravym a daj upravit tam si uprav co potrebujes a v lavo hore to modre (save).Upraveny plugin daj na usb a sformatuj uzivatelske data a potom klasicky nainstaluj.
winzip
vdaka za tip,, ale nešlo bi to len cez ten ovladac tv? v minulosti mi xcam na obrazovke pri meno a heslo písal dummy a to sa jednoducho dalo dialkovim zmenit, teraz to us zahadne nejde
- tetelete
Keď chceš manuálne zadať cez dialkový ovládač do XcamConfig user a password namiesto OK naťukáš 0000 a vtedy sa ti zobrazí tabulka na prepísanie .eraser17 píše:Zdravym. Chcem sa pripojit cez xcam na vzdialeny cerver cez newcamd , ale nejde mi zadat cez dialkove meno a heslo . Chcem to spravit teda cez FTP , ale nikde n emozem najst subor cardclient.conf , vie mi nekto poradit kde ho najdem alebo ako to tam zadat cez dialkove?
HDBOX FS-9105, AB-Cryptobox 400HD SG2100, 2 paraboly offset 90cm, Skylink 0D96
winzip
